Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 60 из 60
Тема: Расположение фи на панели и его форма
    Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    По умолчанию Расположение фи на панели и его форма
    Какое наиболее правильное расположение ФИ на передней панели АС. Вопрос возник с тем, что из за экономии места на передне панели АС, хочу расположить 4 порта в углах вокруг динамика треугольной формы, но есть подозрение, что это не очень хорошее решение. Стоит ли так делать, или лучше расширить панель и сделать прямоугольную щель с соотношением сторон 1:3? Кто экспериментировал, занимался измерением, моделировал в virtuxCAD, отпишитесь пожалуйста, очень интересно ваше мнение. Спасибо.
    По умолчанию Re: Расположение фи на панели и его форма
    Наличие поверенного Брюля с родными причендалами не гарантирует правильные измерения.
    А отличие такого Брюля от какого-нибудь Earthworks M23R порядка 0,5дБ.
    У него именно Брюль
    уверен? может всё же RFT
    Какая разница Брюль не Брюль, главное, чтоб микрофон калиброванный. Дело в другом, где и как снимает эти АЧХ. Очень сомневаюсь, что идентично с производителем.
    этого фуфла
    Мне почему-то кажется, что ваше неприятие BMR связано с собственным бизнесом изо.
    Новичок Аватар для fugi
    Краснодарский край
    Цитата Сообщение от АлексейКраснодар Посмотреть сообщение
    Так вот, места на морде почти нет
    Я сейчас собираю мониторы по 15 литров.
    Хотя на морде место есть, но дырка 5,5 см на морде как по мне не комильфо смотрится). А если сделать растуб, то вообще жесть).
    Потому решил делать в сторону. Моя логика. Делать назад - не поставить к стене, если захочется. Делать сверху - получится копилка всяких предметов)), снизу.. ну логично), потому решил в сторону.
    Merstan мне верно сказал в другой теме, что через него СЧ лезут, я померял микрофоном - есть такое, хотя и не сильно. Плюс, если сэкономить на диаметре, будет шуршание на высокой громкости.
    Ну а если мыслить расположение фазика для НЧ, то на НЧ длина волны столь большая, что вообще по барабану, где его ставить.
    К стене не дадут поставить провода и разьем, а если 2..3 см есть, то и ФИ найдёт куда играть.
    Не, просто эти BMR вашими усилиями стали веговскими шпингалетами. К каждой боче затыча, так сказать.
    Так что это реакция не на эти несчастные железки, а на вас.
    А насчет их косяков, это проблема производителя и владельцев, остальным начхать.
    Краснодарский край
    а если 2..3 см есть
    Уточню - когда ФИ сзади, то не повесить на стену, а иногда это удобно. У меня Соньки с МЦ просто некуда поставить вокруг телека, подумываю заглушить сзади и сделать тоже вбок.
    Краснодар
    В домашних версиях часто встречается порт сзади, но на ПРО почему-то не разу не видел чтобы порт был сзади, сбоку или снизу, всегда располагают на морде, может это все таки влияет на отдачу/кпд?
    Когда АС висит на стене, то её не повернуть на слушателя. Как по мне эта большая проблема.
    Я для одной иннсталяции сделал выхлопы TQWP снизу вбока - вправо и влево. Смотриться странно, видимо для тех кому нужны порты и нужно повесить на стену тоже стоит делать выхлоп вбок.
    Belarus, Orsha
    Встречаются)
    Жбл прх612и например
    Можно накопать еще много от других брэндов
    Краснодарский край
    Нет. Сами посчитайте. Даже если размер корпуса 40 см, то (грубо) 340/0,6 метра (40 см+20см до порта) = 560 герц. Для всех частот ниже 560 ящика АС не существует, они его огибают. В этом и проблема баффл-стеф, что на частотах ниже ~1000-500 герц имеем спад SPL и потерю НЧ и из-за этого же, когда режем твиттер на низкой частоте, его нужно смещать в сторону, как выше писали на треть и т.п. Насколько помню, баффл имеет плавный спад уровня по частоте.
    ---------- Сообщение добавлено 11:35 ---------- Предыдущее сообщение было 11:31 ----------
    Предположу, что в домашних версиях не делаю порт размером, что рука пролезет и чтоб уменьшить шуршание турбулентности, убирают порт назад. Может ещё для эстетики, вбок - странно, спереди некрасиво, а сзади как бы не видно. В ПРО порты иной раз кошка пролезет))
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    А может так получится, что не для того, что ниже Fx есть спад, а для того, что выше Fx будет подъём?
    Дмитрий
  14. #53
    У ящика 2 размера спереди, поэтому частота не прямо зависит от одного из размеров, как и спад своей формой.
  15. #54
    Челябинск
    К сожалению краевая дифракция злобная штука и там где должно быть 2-а размера может выйти 4-ре )боковины и верхняя крышка "примут участие")
    На досуге ради интереса прикинул просто от балды типа 8" кокс в ящике с настройкой ниочём)) т как хотел только глянуть распределение по корпусу:
    Размеры на первых картинках Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	477337 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Кокс сетка.png
Название:	Кокс слайс 40Гц.png
Название:	Кокс слайс 80Гц.png
ID:	477327 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Кокс слайс 250Гц.png
Название:	Кокс слайс 470Гц.png
Название:	Кокс слайс 500Гц.png
Название:	Кокс слайс 520Гц.png
Название:	Кокс слайс 940Гц.png
Название:	Кокс слайс 1000Гц.png
Название:	Кокс слайс 1500Гц.png
Название:	Кокс слайс 1880Гц.png
ID:	477336 Выводы делайте сами, кто захочет можем обсудить)
    По ФИ спереди/назад, есть АС, которые с завидным постоянством, конструируются с учётом и в надежде на поддержку задней стены, например KEF, есть возможно желание дизайнера спрятать "чёрную дырку"))), есть возможно желание снизить заметность шума ФИ, в таких случаях назад делают.
    Есть имхо, не смотря на бытующее мнение, что направленность на субНЧ мы детектировать, не можем...чаще в маленьких комнатах...если человека и слона засунуть в маленькую комнатушку, то чел вынужден будет разглядывать лишь участок слоновой тушки, та что перед глазами, если чела и слона, закрыть в помещении скажем кубов на 2000, то чел запросто походит вокруг слоника и даже разглядит, с права он от него или слева))) Я это к тому, что реверберация и всё что с ней связана в контексте определения слухом направленности с опорой на прямые и косвенные факторы, вполне себе бывает даже на суб НЧ, тем более в сложных сигналах типа музыке, где просто звуки чистого тона сами по себе редко встречаются.
    Так и с ФИ, возможно какая то часть инженеров, считает полезным, что бы звук им излучаемый приходил с того же направления, что и от ДГ.
    Дмитрий
  16. #55
    Shidim, можешь прикинуть в программе конфигурацию столбика, если в нём 4 динамика, поршень каждого по 7см в диам. Есть ли смысл делать столбик широким? Смещать?
  17. #56
    В-М-Т-М-В или В-В-М-Т в 2,5 полосы
  18. #57
    Челябинск
    Если речь идёт о том , какую диаграмму направленности будет иметь псевдо LM из 4-х ДГ диаметром в ~3" (7,6см), на бафле какой то высоты и ширины? В случае если нужны не демонстрационные данные, а точный расчёт, то сделать это будет долго нудно и в целом не так просто, потому, что нужно будет смоделировать не какие то дины в принципе, а дины с конкретными диаграммами (обмереными) или представленными производителем в виде графиков, всё эти ДГ нужно будет построить в виртуале, данный "решатель" это может, но это как гвозди и микроскоп.
    Имхо мне кажется тебе будет проще всё это построить в VxCade, он же и ДН диаграммы строит и прочие нужные графики.
    А так у меня есть заготовка (выше) на 3-х динах (7см), можно так в виде второго приближения глянуть диаграмму на бафле в 16см и на бафле в 20/30/40...100см))) посмотреть какая будет разница в картинках, так как итоговая АЧХ будет не известна. А вот в VxCAD ты сможешь всё нужное смоделировать.
    ---------- Сообщение добавлено 17:28 ---------- Предыдущее сообщение было 17:12 ----------
    Последний раз редактировалось Shidim; 28.08.2025 в 15:43.
    Дмитрий
  19. #58
    Яснопонятно.
  20. #59
    Челябинск
    Яснопонятно.
    Сгущение сетки может быть не верно истолковано))). Тем не менее из "Классической теории линейных массивов" Г Олсона, мы можем сделать вывод что ширина бафла должна быть не многим более диаметра ДГ.
    Дмитрий
  21. #60
    Мне показалось логичным, что это связано с длиной волны, я неправ? А эпицентры сгущения, взаимодействуя межусобно, дают гребёнку на диаграмме направленности, я ее и без графики представляю. В том же EDGE это видно, но уже как результат на оси.
