Страница 421 из 425 Первая ... 411419420421422423 ... Последняя
Показано с 8,401 по 8,420 из 8487
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #8401
    с ровной АЧХ
    Не идеально ровной, а ровной под свои конкретные уши. Как и все остальное. А как это каждый добивается его личное дело.
    Вообще-то годами тянущийся потуги многих решались бы установкой на плеере, например, iZotope Ozone и научится с ним работать.
  3. #8402
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Так не бывает в комнатах ровной АЧХ)))
    Вот квазибезэх ЖенэлЕков 8361-хНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Genelec 8361 на оси.png
Название:	enelec 8361 оризонт.png
Название:	Genelec 8361 вертикаль.png
    Вот те же GENELEC 8361 в такой вот студии Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Женелек студия.png
ID:	477274 не смотря на масштаб изм с шагом в -\+2дБ без эквализации ЧХ кажется кривоватой))) Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Genelec 8361 студия.png
ID:	477275 тому "виной" объективные "трудности")), но можно посмотреть глубже, на вэйвлет и понять, что всем бы так жить))Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Женелек 8361 вэйвлет студия.png
    Взято всё отсюда, если кому интересно https://www.ioa.org.uk/system/files/...r_teaching.pdf
    Дмитрий
  4. #8403
    Аватар для Merstan
    Не зря эквалайзеры или 2 полосы или 5 — это чтобы время не коверкать. Есть и на 64 полосы, но если ими начать пользоваться, то станешь лепить волны, имитируя те же 5 полос. При низкой добротности волны АЧХ могут быть сколь угодно всякими, и никак на сути материи звука это не скажется. Мы все под свои наушники правим АЧХ, и ничего.
  5. #8404
    Даже под разные динамики желаемая АЧХ может отличаться.
    ---------- Сообщение добавлено 18:53 ---------- Предыдущее сообщение было 18:50 ----------
    Колхоз какой-то...
    Они никогда не предназначались для уставновки в стену. Но инсталяторщеги всё-же сумели )))))
  6. #8405
    Челябинск
    Колхоз какой-то...
    В главе 2.3 Monitoring Loudspeakers на стр№3 пишут, что сильно хотели "женелекнутся" по этому попросили сделать корпуса на заказ. для полупространственного монтажа. Так что колхоз заводской))
    Я такое кстати не однократно видел на картинках у итальянцев в дорогих студиях.
    Дмитрий
  7. #8406
    Belarus, Orsha
    Вообще то промстандартом считались 31 полосные экьюшки,т.е. 1/3 октавные
    Правда это для немного иных задач-править косяки помещения,и относительно узко резать резонансы
    Вопрос в том,что среднестатистический юзер его вряд ли грамотно отрулит,а 2 или 5 полос легко
    И не повторяется там коррекция волнами,повторяя екьюшки с меньшим количеством полос
    А в нынешнее время сильно удобнее параметрика с 5-6 полосами с рулибельной добротностью,частотой,и выбором типа фильтров
  8. #8407
    Конечно. Под свои помещение, акустику, уши.
    или 5
    Но параметрик. Притом не железный, а профессиональный vst.
    Для НЧ еще Dynamic EQ.
  9. #8408
    Киров
    Нужен еще один излучатель в другом месте комнаты, и его сшивать с теми что спереди.
    Этот случай близок к "столовке" с противофазным включением топов)))
    ---------- Сообщение добавлено 20:15 ---------- Предыдущее сообщение было 20:07 ----------
    Не, не... инсталлировать систему чаще приходится в уже готовое помещение, и единственное средство подправить это эквик(((.... не сильно, но прижимая стояки, выше 200 обычно подправляются косяки АС и какие то не большие резонансы (внизу мик помогает, выше уже лучше на ух и вкус заказчика))
  10. #8409
    Да как они не делали, они не для дальнего поля. Быстро обделаются если навалить, тем более в такой комнате.
    ---------- Сообщение добавлено 20:22 ---------- Предыдущее сообщение было 20:16 ----------
    Как ни крути,если помещение сменить нельзя, то приходится так делать. Разумеется это не просто поставить саб и покрутить одну ручку. Нужен спикерпроцесор и долго и упорно искать варианты сшивки чтоб звучало как единое целое.
  11. #8410
    Челябинск
    Судя по плану помещения с посадкой за пультом, там вполне всё в зоне рекомендаций GENELEC https://www.genelec.com/correct-monitors да и контора не та, что бы вводить клиентов в заблуждения, инженерам того проекта, в профессионализме то же вроде не откажешь. Короче х.з я лично 8361 не слышал, слышал 8341 в ~70m3 с 0.2ms\Tmid и в треугольнике ~1.8м давили 83dB-C от каждого канала-все на "хорошо", в статье помещение без оболочек ~кубов 120, оболочка -~30%=~90m3 судя по плану расстояние, пульт-АС, для старших 8361 приемлемоё, да и измериловка правдоподобная
    Дмитрий
  12. #8411
    ну если 83 это предел мечтаний, то тогда конечно хватит. мультфильмы озвучивать )
  13. #8412
    Частый гость Аватар для TEAJJ
    Ставрополь
    Lazdynas - Лаздинас это лещина по литовски и одновременно мужская фамилия)) Лаздине будет фамилия жены этого человека ну а дочка будет с фамилией Лаздинайте.... Интересный подход конечно
  14. #8413
    Челябинск
    Рекламные ролики промышленных товаров) А сколько нужно рабочего долговременного в порядке состоявшейся мечты)?
    Дмитрий
  15. #8414
    В стены встраивают мэйны - это большие мониторы дальнего поля. Они нужны чтоб послушать финал работы - как это звучит на большом звуке, громко с большого растояния, приблизиться к концерной громкости - хотя бы 95...100дБ с точке прослушивания - это если без запасов на пики. Вся остальная работа делается на мониторах ближнего поля, где комната почти не гадит и где монитор - хирургический инструмент. Вы графики сами привели и понимаете что можно на таком намониторить.
    Тут-же впихнули невпихуемое. Конечно оно как-то работать будет, но большую часть на мощности ближе к средне-максимальной, а там КНИ у любой колонки сами понимете не самый лучший
    Что-то мне подсказывает что по итогу на бридже пульта будут стоять мелкие мониторы, а те в стенах останутся для антуражу - ими клиента не удивишь, как это можно сделать настоящими мэйнами.
    На кино этой студии вряд-ли хватит, если по серьезному, а ролики с рекламой конечно да...
    ---------- Сообщение добавлено 21:38 ---------- Предыдущее сообщение было 21:22 ----------
    Что касается "заводского" крепления, способе установки, и серъезности установщиков....
    Как они допустили это еще на этапе проектирования ? Провал-же неизбежен. даже без расчётов понятно...
  16. #8415
    Челябинск
    Есть конкретные задачи в серьёзных учреждениях где решения принимают ответственные люди, если решили что так нужно. значит были основания. Вот к примеру "лохи итальянские" на студии FOX засунули в стены (на проф жаргоне в soft sofit))) эти женелеки понимаешь)))Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2025-08-26 233057.png
ID:	477286 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2025-08-26 233538.png
    А вот в этих коморках зачем то действительно понадобились майн-мониторы иди заблудились просто)
Название:	Снимок экрана 2025-08-26 233657.png
Название:	Снимок экрана 2025-08-26 233817.png
Название:	Снимок экрана 2025-08-26 233904.png
    Дмитрий
  17. #8416
    Этож как надо звук Женелеков любить чтоб такое делать...
    Хотя они там много чего странного делают, некторое даже Неразрешено у нас
    Мне почему-то твитера в них "ярчат", может потому что все усиление у них на IRS20xxx ?
    Хотя. коаксиалы они сделали хорошие. не измерял правда их без всех их коррекций(голые динамики) но в сумме работают неплохо.
    ---------- Сообщение добавлено 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было 22:01 ----------
    Кстати, про коаксиалы.. Сегодня мимо таких проходил...
Название:	Gf90ZTaIvaMDwLCxsqmOfqjxgMdOhLZvzX493CgKrblTBeL0PEyR9V6NK4470v2YDs00h-t2JsFpy0rJt7gPFvln.jpg
ID:	477291   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	GIm696rQzG46SAVDixIsgXeh2uVd_U5T3Rxm5qy_k6jbnNCHuMJ8oRvANoFyIMdgoHoVCV0hc40u6xhV6XCVb2vC.jpg
ID:	477292   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	fVNsjRekicNUafcuVw1CflXNGJkhmYF4WTjrzNQ-l3Djt7-k4XTN-_f8Z8-Fp8XNb7mhWnm5y4qqH1aq9ll0azsQ.jpg
  18. #8417
    Краснодарский край
    Я слабо представляю себе такую ситуацию. АС свожу по измерениям с 50см -1м Комнату никогда не измеряю и не учитываю в проектировании АС.
    Именно, правильный инженерный подход. А создавать АС для "приклеивания" к определенной точке, если это жилой дом, а не танцклуб, в долгосрочной перспективе - тупиковая стратегия.
  19. #8418
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    С чего это она тупиковая? Она единственно правильная. Все остальные решения - компромисс с вопросами. Это стратегия для тех кто не может сделать супер сведение в точке прослушивания. Зачем мне достоверная АЧХ на метре если я там не слушаю фонограмму)))). Чисто для измерительного микрофона?)))) Мне как потребителю, нужно что бы достоверная АЧХ фонограммы без конских взлетов и падений приходила в уши(место прослушивания), а не в виртуальный метр. Просто большинству эта технология недоступна по многим причинам. Вот и весь расклад.
  20. #8419
    Ухо-мозг умеет отличить хорошую АС от комнаты. И совершенно точно поймёт что что-то не так с АС если её доэквализировали под комнату. Исключения которые можно допустить это пожалуй "легкие" шельфы на НЧ и ВЧ и вырезание параметриками торчащих мод.
    Сведение-же динамиков делать под помещение....
    ---------- Сообщение добавлено 09:17 ---------- Предыдущее сообщение было 09:16 ----------
    Мне как потребителю нужно что бы достоверная АЧХ приходила в уши(место прослушивания), а не в виртуальный метр.
    Наушники-затычки.
  21. #8420
    История, как известно, по спирали прет, причем в одних и тех же лицах.
    Теперешний виток отличается тем, что по вине высоких технологий стали слышны стоны из аудиоберлог.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 27.08.2025 в 13:49.
