Страница 417 из 431 Первая ... 407415416417418419427 ... Последняя
Показано с 8,321 по 8,340 из 8611
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #8321
    Частый гость Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    за всех трудно сказать ч так понимаю:
    Если смотреть на АС целиком, абсолютная полярность определяется по её импульсному отклику (step response). Если на вход подать положительный импульс, диффузоры должны пойти вперёд.
    Локальное «переворачивание» полосы в кроссовере не считается нарушением абсолютной полярности, если на выходе вся система в целом даёт «пинок вперёд».
    В формуле из желаний и возможностей коэффициенты решают всё.
  3. #8322
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    В домашнем аудио вообще ничего не считается нарушением)) Вопрос встаёт только тогда, когда конкретный человек заявляет, что хочет получить то то и то то то, потому, что ему это нравится и он ищет или уже знает способ как это получить, имхо самое трудное выяснить первое, а не узнать и исполнить второе.
    Дмитрий
  4. #8323
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    В виде дискуссионного уточнения или дополнения - в приведённом "CONCLUSION" статьи, пишут о термине "absolute polarity", как я понимаю в причастной среде эти термины (фаза/полярность) разделяют? В своей книге с главой "The LEDE concept" Дон Дэвис писал о явлении следующее:
    Figures 16 and 17 illustrate the phase measurement of a loudspeaker, in polarity and out of polarity. Energy-time curves and energy-frequency curves do not show any effect of being out of polarity, yet it is audible. Only phase measurements reveal absolute polarity. (На рисунках 16 и 17 показаны измерения фазы громкоговорителя с полярностью и без полярности. Кривые «энергия-время» и «энергия-частота» не показывают никакого влияния полярности, хотя оно слышно. Только измерения фазы показывают абсолютную полярность.)
    The difference between phase response and polarity. Phase is frequency dependent; it varies with frequency. Polarity is not frequency dependent. Signal at each frequency has been changed exactly 180° (Разница между фазовой характеристикой и полярностью. Фаза зависит от частоты; она изменяется вместе с ней. Полярность не зависит от частоты. Сигнал на каждой частоте изменился ровно на 180°.) https://jgbouska.tripod.com/audio/hi...io_1987_p1.pdf (стр57)
    Интересное наблюдение самого Дэвиса из той же книги о слышимости явления absolute polarity (которое я разделяю):
    "Неправильная абсолютная полярность проявляется в виде звука, похожего на два отверстия в стене. При переключении полярности получается сплошная звуковая завеса с корректной звуковой картиной между двумя динамиками. Эти незначительные изменения становятся весьма заметными при прослушивании хороших динамиков"(Ц)
    Проверил, вроде как в AES чаще употребляют термин Absolute polarity, хотя если забить в поисковик, то и употребление "абсолютная фаза" так же имеет место быть
    https://en.m.wikipedia.org/wiki/Absolute_phase
    Пущай будет абсолютная полярность, раз она чаще в журнале употребляется. Зачастую потребляя эти два термина говорят об одном и том же.
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
  5. #8324
    Аватар для Merstan
    Лучше использовать слово не фаза, а фазировка.
    И не диффузоры идут вперёд, а ускорение мембраны микрофона, ты занимаешься перекомпенсацией, на барабанной перепонке импульс выглядит иначе, и мы не знаем как. Диффузоры же в этот момент (минус расстояние) выполняют иные кульбиты. Например, на самом пике импульса на экране пищалка в нулевой точке (там самое большое ускорение). А ток на клеммах пищалки в этот момент на пике отрицательной полуволны, если бы мы говорили о синусе.
    Мы фиром приводим ускорение мембраны к соответствию к исходному сигналу, минуя диффузоры. Но кто-то ещё думает, что диффузоры приводим к соответствию к поведению условного барабана. Это может быть так, а может быть и не так — я не разобрался. Фазу и фазировку мы воспринимаем, смотря на ускорение мембраны капсюля, но я далёкий от физики, и поэтому даже не знаю, программы убирают разницу между ускорением мембраны и током с её клемм? Тут лучше попросить знающего физику и движок программы пояснить. По идее, там такие же 90 градусов.
    Чтобы не оказалось, что фиром делаем капельку лишнего, вот я о чем. И это лишнее сказывается хуже, чем просто фазо-минимальное сведение.
    ---------- Сообщение добавлено 10:50 ---------- Предыдущее сообщение было 10:04 ----------
    Еще момент, который я не очень понимаю. Ноль градусов, где все три метода измерения сходятся, у нас на ноль Герц и на единицах Герц.
    Но АС мы настраиваем, принимая за ноль область вырожденной фазы на средних частотах. От неё же и считаем ГВЗ к басам. От неё и настраиваем ФИР, но никак не от нуля Герц.
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.08.2025 в 10:36.
  6. #8325
    Управляют электрическим сигналом (на клеммах). Получают акустический.
  7. #8326
    Аватар для Merstan
    Dinosaurus, клемм микрофонного капсюля. Должна быть разница в 90 градусов между формой тока на клеммах капсюля и положением мембраны капсюля микрофона.
    Аналогично и с динамиком и его клеммами.
    Но между диффузором и положением мембраны тоже есть разница (за минусом расстояния, разумеется). Мы подразумеваем разницу 90 грд между положением диффузора и графиком в Арте, но график Арты -- это ток, как я понимаю. Поэтому я и не понимаю.
  8. #8327
    Каждый преобразователь имеет свою передаточную функцию. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F...B5%D0%BC%D1%8B.
    Например: напряжение-звуковое давление (или наоборот))). Фаза входит (АФЧХ).
  9. #8328
    Аватар для Merstan
    Ты совсем не понял меня.
  10. #8329
    Бывший СССР
    я вот иногда читаю, и думаю, зачем так все усложнять мы же не измерительные комплексы изобретаем и не НИИ какие-нибудь.
    наверное не все, конечно.
    но есть уже и инструменты и распространенные методики и измерений и коррекции - берешь это, делаешь так... действительно надо каждый раз гравитацию, первую, вторую производную вспоминать и нести это псевдонаучное, чтобы получить результат?
  11. #8330
    Россия
    Это желание пройти путь без цели. Т.е. путь самурая)
    К чему это фазолинейность должна привести никто толком не ответил. Лично я и без нее спокойно живу. И на переполюсовки мне класть. Слышу, вроде, хорошо. Вот тухлые hi-end головки - это смерть звуку сразу.
  12. #8331
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    И это правильно!!!
  13. #8332
    Аватар для Merstan
    Это потому что из всех параметров вам важно только давление. За это ратует и Сталкер, с ютуба который.
    Так думаю, что вам лень сделать 2 хороших сетапа (в цифре) с переполюсовкой и без, с высокими порядками, и с первыми + режекция. Треьим можно и фир, если так хочется. Длительное вдумчивое прослушивание должно оставить один вариант.
    ---------- Сообщение добавлено 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было 15:50 ----------
    Не понимаю проблем сделать без переполюсования, тем более, если есть задержки. На крайний случай на пищалку можно всепропускающий накинуть.
    Со сменой полярности у одной головки звук пёстрый и украшенный. Без — спокойный и натуральный, скучный.
  14. #8333
    г. Омск
    Физика процесса то не меняется.... Переполюсовка дает только сдвиг фазы более удобный, который проще сшить в пассиве. Излучатель какой был такой и остался... Так что без разницы полюсовка переполюсовка, главное хорошо сшить совместную работу динов по интегральной АЧХ. А ДСП так вообще монописуально на полярность, при тех возможностях настройки...
    Пора уже прекращать "пассивной" кувалдой канапатить обувные гвозди. Запыхаетесь быстро...
  15. #8334
    Россия
    Не только. Но, как правило, системы, обеспечивающие это давление звучат лучше. Все же звук это в первую очередь давление. Нет давления - нет звука.
    Слушали. Ну что-то меняется на уровне ощущений, если сразу переключить. Через минуту уже не понятно что где.
    Это все домыслы.
    Еще домыслы.
    Показывай разные спектры - поверю. Краски звука - это спектры. Основные + искажения.
    Переполюсовка дает только сдвиг фазы более удобный, который проще свести в пассиве
    Именно. Можно, конечно, изнасиловать головку уровнями. Только ради чего? Заставить ее орать в "противофазе" на пограничных частотах но бес переполюсовки? Я бы на месте головки к такому конструктору не пошел.
  16. #8335
    Ты про кувалду вспомнишь, когда захочется какать, а умная дверь в гальюн не реагирует ни на "открой доступ", ни на удар айфоном.
  17. #8336
    г. Омск
    Ты бери блокнотик и записуй, пока серьезные дядьки вопросы обсуждают. Заодно школьный курс физики пройди... Потом может дадут где слово вставить, а может и нет....
  18. #8337
    Киров
    В правильной фазе нравится больше.
    А которая из двух возможных является "правильной"?)))
    Бытует мнение, что эту фазировку ни кто не соблюдает и в итоге имеем вероятность 1/2...
    Тем более что микрофоны часто имеют ДН - восьмёрку т.е. как повернёшь такую фазу и получишь, а если запись состава целиком - то мики стоят "как получится" и на пульте им эту АФ крутят индивидуально чтобы между собой сфазировать... т.е. даже на одном альбоме, но в разных сессиях АФ может меняться.
  19. #8338
    Аватар для Merstan
    Есть форма исходного сигнала. Где мало мс, там уши могут и пропустить, а где мс побольше, там слышно, что форма не та. И уровень никак не решает этот вопрос.
    Так что переполюсовка сопрягает по уровню, а не по сути формы.
  20. #8339
    Киров
    Всё просто - не прибегая к "слепым тестам"))) - берём двух/трёхполоску и выносим пищь рядом с АС, и если на музыке вы не услышите её перемещения на пол метра вперёд/назад (как уверял спец по мониторам из ролика про ФЧХ), то и фазолинейность вам не нужна)))
    ---------- Сообщение добавлено 17:12 ---------- Предыдущее сообщение было 17:09 ----------
    Вот это "богатство выбора" и займет руки на годы))))
    ---------- Сообщение добавлено 17:20 ---------- Предыдущее сообщение было 17:12 ----------
    Тут имхо чуть сложнее - в самом исходнике может быть "заложена" какая то несимметричная компрессия/искажения сигнала, и весь тракт воспроизведения скорее всего так же не симметричен (хотя бы нелинейность воздуха вспоминаем) - в итоге имеем два разных звуковых результата по чётным гармоникам....
  21. #8340
    Россия
    Ее перемещение слышно, т.к. отдача меняется.
