за всех трудно сказать ч так понимаю:
Если смотреть на АС целиком, абсолютная полярность определяется по её импульсному отклику (step response). Если на вход подать положительный импульс, диффузоры должны пойти вперёд.
Локальное «переворачивание» полосы в кроссовере не считается нарушением абсолютной полярности, если на выходе вся система в целом даёт «пинок вперёд».
В формуле из желаний и возможностей коэффициенты решают всё.
В домашнем аудио вообще ничего не считается нарушением)) Вопрос встаёт только тогда, когда конкретный человек заявляет, что хочет получить то то и то то то, потому, что ему это нравится и он ищет или уже знает способ как это получить, имхо самое трудное выяснить первое, а не узнать и исполнить второе.
Дмитрий
Проверил, вроде как в AES чаще употребляют термин Absolute polarity, хотя если забить в поисковик, то и употребление "абсолютная фаза" так же имеет место быть
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Absolute_phase
Пущай будет абсолютная полярность, раз она чаще в журнале употребляется. Зачастую потребляя эти два термина говорят об одном и том же.
Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
Лучше использовать слово не фаза, а фазировка.
И не диффузоры идут вперёд, а ускорение мембраны микрофона, ты занимаешься перекомпенсацией, на барабанной перепонке импульс выглядит иначе, и мы не знаем как. Диффузоры же в этот момент (минус расстояние) выполняют иные кульбиты. Например, на самом пике импульса на экране пищалка в нулевой точке (там самое большое ускорение). А ток на клеммах пищалки в этот момент на пике отрицательной полуволны, если бы мы говорили о синусе.
Мы фиром приводим ускорение мембраны к соответствию к исходному сигналу, минуя диффузоры. Но кто-то ещё думает, что диффузоры приводим к соответствию к поведению условного барабана. Это может быть так, а может быть и не так — я не разобрался. Фазу и фазировку мы воспринимаем, смотря на ускорение мембраны капсюля, но я далёкий от физики, и поэтому даже не знаю, программы убирают разницу между ускорением мембраны и током с её клемм? Тут лучше попросить знающего физику и движок программы пояснить. По идее, там такие же 90 градусов.
Чтобы не оказалось, что фиром делаем капельку лишнего, вот я о чем. И это лишнее сказывается хуже, чем просто фазо-минимальное сведение.
---------- Сообщение добавлено 10:50 ---------- Предыдущее сообщение было 10:04 ----------
Еще момент, который я не очень понимаю. Ноль градусов, где все три метода измерения сходятся, у нас на ноль Герц и на единицах Герц.
Но АС мы настраиваем, принимая за ноль область вырожденной фазы на средних частотах. От неё же и считаем ГВЗ к басам. От неё и настраиваем ФИР, но никак не от нуля Герц.
Последний раз редактировалось Merstan; 25.08.2025 в 10:36.
Dinosaurus, клемм микрофонного капсюля. Должна быть разница в 90 градусов между формой тока на клеммах капсюля и положением мембраны капсюля микрофона.
Аналогично и с динамиком и его клеммами.
Но между диффузором и положением мембраны тоже есть разница (за минусом расстояния, разумеется). Мы подразумеваем разницу 90 грд между положением диффузора и графиком в Арте, но график Арты -- это ток, как я понимаю. Поэтому я и не понимаю.
Каждый преобразователь имеет свою передаточную функцию. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F...B5%D0%BC%D1%8B.
Например: напряжение-звуковое давление (или наоборот))). Фаза входит (АФЧХ).
Ты совсем не понял меня.
я вот иногда читаю, и думаю, зачем так все усложнять мы же не измерительные комплексы изобретаем и не НИИ какие-нибудь.
наверное не все, конечно.
но есть уже и инструменты и распространенные методики и измерений и коррекции - берешь это, делаешь так... действительно надо каждый раз гравитацию, первую, вторую производную вспоминать и нести это псевдонаучное, чтобы получить результат?
Это желание пройти путь без цели. Т.е. путь самурая)
К чему это фазолинейность должна привести никто толком не ответил. Лично я и без нее спокойно живу. И на переполюсовки мне класть. Слышу, вроде, хорошо. Вот тухлые hi-end головки - это смерть звуку сразу.
Это потому что из всех параметров вам важно только давление. За это ратует и Сталкер, с ютуба который.
Так думаю, что вам лень сделать 2 хороших сетапа (в цифре) с переполюсовкой и без, с высокими порядками, и с первыми + режекция. Треьим можно и фир, если так хочется. Длительное вдумчивое прослушивание должно оставить один вариант.
---------- Сообщение добавлено 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было 15:50 ----------
Не понимаю проблем сделать без переполюсования, тем более, если есть задержки. На крайний случай на пищалку можно всепропускающий накинуть.
Со сменой полярности у одной головки звук пёстрый и украшенный. Без — спокойный и натуральный, скучный.
Физика процесса то не меняется.... Переполюсовка дает только сдвиг фазы более удобный, который проще сшить в пассиве. Излучатель какой был такой и остался... Так что без разницы полюсовка переполюсовка, главное хорошо сшить совместную работу динов по интегральной АЧХ. А ДСП так вообще монописуально на полярность, при тех возможностях настройки...
Пора уже прекращать "пассивной" кувалдой канапатить обувные гвозди. Запыхаетесь быстро...
Не только. Но, как правило, системы, обеспечивающие это давление звучат лучше. Все же звук это в первую очередь давление. Нет давления - нет звука.
Слушали. Ну что-то меняется на уровне ощущений, если сразу переключить. Через минуту уже не понятно что где.
Это все домыслы.
Еще домыслы.
Показывай разные спектры - поверю. Краски звука - это спектры. Основные + искажения.
Именно. Можно, конечно, изнасиловать головку уровнями. Только ради чего? Заставить ее орать в "противофазе" на пограничных частотах но бес переполюсовки? Я бы на месте головки к такому конструктору не пошел.
А которая из двух возможных является "правильной"?)))
Бытует мнение, что эту фазировку ни кто не соблюдает и в итоге имеем вероятность 1/2...
Тем более что микрофоны часто имеют ДН - восьмёрку т.е. как повернёшь такую фазу и получишь, а если запись состава целиком - то мики стоят "как получится" и на пульте им эту АФ крутят индивидуально чтобы между собой сфазировать... т.е. даже на одном альбоме, но в разных сессиях АФ может меняться.
Есть форма исходного сигнала. Где мало мс, там уши могут и пропустить, а где мс побольше, там слышно, что форма не та. И уровень никак не решает этот вопрос.
Так что переполюсовка сопрягает по уровню, а не по сути формы.
Всё просто - не прибегая к "слепым тестам"))) - берём двух/трёхполоску и выносим пищь рядом с АС, и если на музыке вы не услышите её перемещения на пол метра вперёд/назад (как уверял спец по мониторам из ролика про ФЧХ), то и фазолинейность вам не нужна)))
---------- Сообщение добавлено 17:12 ---------- Предыдущее сообщение было 17:09 ----------
Вот это "богатство выбора" и займет руки на годы))))
---------- Сообщение добавлено 17:20 ---------- Предыдущее сообщение было 17:12 ----------
Тут имхо чуть сложнее - в самом исходнике может быть "заложена" какая то несимметричная компрессия/искажения сигнала, и весь тракт воспроизведения скорее всего так же не симметричен (хотя бы нелинейность воздуха вспоминаем) - в итоге имеем два разных звуковых результата по чётным гармоникам....
