Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 55 из 55
Тема: Межблочный кабель RCA-2-RCA, влияние на звук
  1. #41
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    По умолчанию Re: Межблочный кабель RCA-2-RCA, влияние на звук
    Neutrik NF2C
  2. #42
    Новичок Аватар для Savevur
    Цитата Сообщение от igorus Посмотреть сообщение
    ну, будет у него ёмкость в десятки пФ
    Вроде кабель должен быть не менее метра, чтобы иметь влияние.
    И если рассматривать его как конденсатор, то соответственно его работа как конденсатора зависит от частоты и уровня сигнала, от материала диэлектрика, абсорбции и т.д. И прогрева
    И если на звуковых частотах и не будет разницы, то есть же частоты выше, которые могут быть несущими.
    У правильного два проводочка в экранчике.
    Вот тоже такое мнение
    Норм. Какая разница, когда сигнальная земля на корпусе?
    Так у вас коаксиал работает как антенна?
    Проще уж витая пара.
    Кстати, а почему по данному вопросу нет единого мнения?
    Встречал схемки и такие, и обратные (где экран со стороны усилителя паяют).
    О какой земле речь:
    Земля корпуса, та что земля в розетке для безопасности - реальное заземление в доме и на ТП.
    И земля - та которая минус на схеме. Просто обзывается землей.
    Они разные и между собой обычно не соединяются.
    Корпус соединён Y-конденсатором с фазой и землей в розетке. Какое напряжение на нём относительно земли неизвестно. Земли в розетке может и не быть, а Y быть (см. лоты на Алиэкспре. Т.е. между двумя корпусами неизвестность.
    И если соединить их экраном, то по нему потечет ток с неизвестными последствиями. Поэтому я бы не заземлял в двух точках ничего.
    Между экраном и сигнальными проводами есть емкостная связь.
    По общему мнению никогда не заземляют экран только на приемнике сигнала. Т.к. он в таком случае образует RC фильтр LPF в сигнальных проводах.
    Остается заземлять только на источнике.
    Или еще есть гибриды - конденсатор в разрыв на приемнике или через индуктивность.
    Никто ничего однозначно сказать не может. Смотрят по месту.
    Микрофонный, типа вот такого
    Ok
    star-quad кабель
    Зачем? Индуктивность на ёмкость поменять?
  3. #43
    Открою секрет:если межблочный и с хорошими параметрами - неcколько десятков метров...
    P.S.При условии: если выполнены условия согласования...
    Последний раз редактировалось Konkere; 20.08.2025 в 00:38. Причина: Чистка темы.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  4. #44
    Злой Аватар для _Ру_
  5. #45
    Pskov
    хорошего микрофонного кабеля типа Klotz M5000 и разъёмов Rean-373, спаянных банальным ПОС61 будет более, чем достаточно для домашней системы выше среднего уровня
    Да, как раз такой кабель и к нему Neutrik NF2C-B/2, разъемы с защитой (подпружиненый корпус), можно вставлять на ходу, ничего не сгорит.
  6. #46
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Neutrik NF2C-B/2
    Что-то пропали-они из продажи, rean вроде та же контора, но попроще.
    Последний раз редактировалось igorus; 19.08.2025 в 21:34.
  7. #47
    та же?
    Та же. Только не из княжества, а из поднебесной.
  8. #48
    Pskov
    Что-то пропали-они из продажи, rean вроде та же?контора, но попроще.
    Вроде еще есть, князь трудится в 3 смены
  9. #49
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Я себе вот такие купил:
    https://aliexpress.ru/item/1005005672034615.html
    Сделаны качественно. Верхние чёрные детали вообще не магнитятся, видимо из анодированного алюминия сделаны. Внутренние, позолоченные металлические части слабо магнитятся неодимовым магнитом. Но это так и должно быть, т.к. позолота на латунь наносится поверх никелевой подложки, а она слегка магнитится. Сильно магнитится только маленький винтик, который узкую часть внешней "рубашки" фиксирует на изоляции кабеля. Обратите внимание на то, что широкая часть черной "рубашки" работает как цанговый зажим. То есть перед подключением её нужно открутить, а после подключения можно накрутить рубашку на позолоченную цангу и цанга зажмётся на RSA ещё сильнее. Паяются отлично. Земляной контакт это одна деталь, без запрессовок. Внутренний контакт имеет прорезь.
    Нужно добавить что эти разъёмы рассчитаны на толстый кабель. Для тонкого кабеля нужно будет использовать термоусадку или что-то подобное чтобы надёжно закрепить заднюю часть разъёма на кабеле.
    Кабель здесь покупал:
    https://www.ozon.ru/product/pr-vo-ya...re-1991526943/
    К кабелю у меня претензий нет. Соответствует изображению на картинке. Мягкий. Внешняя изоляция похожа на резиновую. Оплётка очень плотная из лужёных проволочек. Материал этих проволочек не проверял.
    Последний раз редактировалось ANHO; 20.08.2025 в 15:33.
  10. #50
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Этот Нейтрик мыло-мыльное.
    Купил лет 25 назад,раза 3 ставил на кабель...
    так и лежат в пакетике.
    уж лучше Канару...
    ---------- Сообщение добавлено 17:36 ---------- Предыдущее сообщение было 17:34 ----------
    https://partsconnexion.com/ms-audio-...ale-rca-plugs/
    вот такие недавно приехали из сша.
    будет время попробую.
  11. #51
    Королев
    Такие же брал на Али - хорошие разъемы:
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=FhNwV8F
    Максим vmaudio@mail.ru
  12. #52
    однако
  13. #53
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Вот как так? Почему мыльное? Нормально же вроде всё порешали...
  14. #54
    аудиофилам о чем то надо болтать, нужны свои мульки. Некоторые мои знакомые перешли на ср-50, 75 .
  15. #55
    Владивосток
    Очень скользко одевается наверное как будто мылом натерли...
    Хотя у меня есть такие разъёмы .. туговато заходят...
