Neutrik NF2C
Neutrik NF2C
Вроде кабель должен быть не менее метра, чтобы иметь влияние.
И если рассматривать его как конденсатор, то соответственно его работа как конденсатора зависит от частоты и уровня сигнала, от материала диэлектрика, абсорбции и т.д. И прогрева
И если на звуковых частотах и не будет разницы, то есть же частоты выше, которые могут быть несущими.
Вот тоже такое мнение
Так у вас коаксиал работает как антенна?
Проще уж витая пара.
О какой земле речь:
Земля корпуса, та что земля в розетке для безопасности - реальное заземление в доме и на ТП.
И земля - та которая минус на схеме. Просто обзывается землей.
Они разные и между собой обычно не соединяются.
Корпус соединён Y-конденсатором с фазой и землей в розетке. Какое напряжение на нём относительно земли неизвестно. Земли в розетке может и не быть, а Y быть (см. лоты на Алиэкспре. Т.е. между двумя корпусами неизвестность.
И если соединить их экраном, то по нему потечет ток с неизвестными последствиями. Поэтому я бы не заземлял в двух точках ничего.
Между экраном и сигнальными проводами есть емкостная связь.
По общему мнению никогда не заземляют экран только на приемнике сигнала. Т.к. он в таком случае образует RC фильтр LPF в сигнальных проводах.
Остается заземлять только на источнике.
Или еще есть гибриды - конденсатор в разрыв на приемнике или через индуктивность.
Никто ничего однозначно сказать не может. Смотрят по месту.
Ok
Зачем? Индуктивность на ёмкость поменять?
Последний раз редактировалось Konkere; 20.08.2025 в 00:38. Причина: Чистка темы.
Всем - не хворать!
С уважением,Владимир.
Вроде еще есть, князь трудится в 3 смены![]()
Я себе вот такие купил:
https://aliexpress.ru/item/1005005672034615.html
Сделаны качественно. Верхние чёрные детали вообще не магнитятся, видимо из анодированного алюминия сделаны. Внутренние, позолоченные металлические части слабо магнитятся неодимовым магнитом. Но это так и должно быть, т.к. позолота на латунь наносится поверх никелевой подложки, а она слегка магнитится. Сильно магнитится только маленький винтик, который узкую часть внешней "рубашки" фиксирует на изоляции кабеля. Обратите внимание на то, что широкая часть черной "рубашки" работает как цанговый зажим. То есть перед подключением её нужно открутить, а после подключения можно накрутить рубашку на позолоченную цангу и цанга зажмётся на RSA ещё сильнее. Паяются отлично. Земляной контакт это одна деталь, без запрессовок. Внутренний контакт имеет прорезь.
Нужно добавить что эти разъёмы рассчитаны на толстый кабель. Для тонкого кабеля нужно будет использовать термоусадку или что-то подобное чтобы надёжно закрепить заднюю часть разъёма на кабеле.
Кабель здесь покупал:
https://www.ozon.ru/product/pr-vo-ya...re-1991526943/
К кабелю у меня претензий нет. Соответствует изображению на картинке. Мягкий. Внешняя изоляция похожа на резиновую. Оплётка очень плотная из лужёных проволочек. Материал этих проволочек не проверял.
Последний раз редактировалось ANHO; 20.08.2025 в 15:33.
Этот Нейтрик мыло-мыльное.
Купил лет 25 назад,раза 3 ставил на кабель...
так и лежат в пакетике.
уж лучше Канару...
---------- Сообщение добавлено 17:36 ---------- Предыдущее сообщение было 17:34 ----------
https://partsconnexion.com/ms-audio-...ale-rca-plugs/
вот такие недавно приехали из сша.
будет время попробую.
Такие же брал на Али - хорошие разъемы:
https://sl.aliexpress.ru/p?key=FhNwV8F
Максим vmaudio@mail.ru
аудиофилам о чем то надо болтать, нужны свои мульки. Некоторые мои знакомые перешли на ср-50, 75 .
