Страница 414 из 414 Первая ... 404412413414
Показано с 8,261 по 8,274 из 8274
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #8261
    г. Обнинск
    А на форумах всегда найдутся недобрые люди, которым нравится смотреть как Миша решает несуществующие проблемы.
    У них нет выбора. Перефразируя Высоцкого - к советам глух, к словам я глух. В охоту троллить мне, в охоту!
    С уважением, Андрей.
  3. #8262
    Иркутск
    У них нет выбора.
    В общем - да.
    Неприятие очевидных доводов и концентрация на надуманых мелочах. Настойчиво до абсурда.
    Обломало многих, кто пытался помочь)
  4. #8263
    кто пытался помочь
    Огромное спасибо всем, кто искренне помогает, выяснил практически все вопросы (что почти полностью изменило первоначальный проект), чтобы начинать сборку и больше надеяться на положительный результат.
    Не знаю, это надумано или мелочь, но вопрос про твитер. Фланец твитера обязательно утапливают, чтобы уменьшить эффекты дифракции. С другой стороны, чтобы предотвратить или уменьшить интерференцию с СЧ динамиком, последний сдвигают как можно ближе к твитеру (поскольку меньше 3 кГц как правило частоту раздела не сделать), причём для максимально малого расстояния фланец СЧ надвигают на фланец твитера, но разве при этом не увеличивается дифракции от фланца СЧ, а значит неравномерность АЧХ твитера? Если увеличивается, то на звуке перевешивает ли при этом уменьшение интерференции это увеличение дифракции или наоборот увеличение дифракции губит эффект от уменьшения интерференции?
  5. #8264
    С другой стороны, чтобы предотвратить или уменьшить интерференцию с СЧ динамиком, последний сдвигают как можно ближе к твитеру, причём для максимально малого расстояния фланец СЧ надвигают на фланец твитера, но разве при этом не увеличивается дифракции от фланца СЧ, а значит неравномерность АЧХ твитера?
    Жизнь сложная штука, а жизнь аудиоинженера вдвойне сложна
    Скажем так: проблема не такая страшная, ровно как и перебирание материала для распорок.
    Многие твитер посередине для красоты ставят - и ничего, у них и колонки по несколько миллионов стоят - никто им не сказал что твитер нужно было вбок сдвинуть, а то звук "мёртвый" ))
    ---------- Сообщение добавлено 22:52 ---------- Предыдущее сообщение было 22:51 ----------
    В конце концов твитер можно поискать с маленьким фланцем или вообще ему край спилить. А средники с уже спиленым фланцем давно уже как есть..
  6. #8265
    Но всё же, насколько увеличивается неравномерность АЧХ твитера при надвигании фланца СЧ на фланец твитера?
  7. #8266
    Аватар для Merstan
    С расстояния 3 метра неважно как далеко пищалка от мида. Это в ближнем поле важно
  8. #8267
    То есть для расстояния больше 2 м важнее уменьшение дифракции, чем интерференции, я правильно понял?
  9. #8268
    Если измерять в квазибезэхе, то её вполне видно.
  10. #8269
    Аватар для Merstan
    Без макета начисто ты сделаешь херню с первого раза.
    Делать -- измерять -- слушать -- переделывать. Пока не родишь свой рецепт. А там и помирать пора.
  11. #8270
    Снова ищете себе воображаемых врагов, чтоб воевать с ними ? )
    Все эти интерференции, дифракции, резонансы стенок вместе взятые едва заметный пустяк по сравнению с более важными задачами.
    Я слабо представляю что с первого раза в жизни удастся сделать систему в котрой все будет идеально или хотя бы всё будет учтено.
    С десятого-тридцатого раза спустя годы опыта это сделать почти невозможно.
    Увы по всем граблям надо пройти. Вернее никому еще не удалось обойти большую часть этих граблей. А все что пока озвучено, это даже не пролема спустя многие годы опытов и ходьбы по действительно большим и больным граблям.
    ---------- Сообщение добавлено 23:23 ---------- Предыдущее сообщение было 23:22 ----------
  12. #8271
    misha88, повторите просто удачную конструкцию. Например витафон Макса или что-то из K+T. Без внешнего вида, который можно когда-то потом, получите звук за пару дней. Особенно если не отвлекаться на несущественное.
    На счет размещения СЧ и ВЧ, если так приперло - у вас же это отдельный ящик. Купите лист жесткого XPS, нарежьте кучу передних панелей и экспериментируете. Ничего кроме ножа не требуется.
  13. #8272
    Тссс!
    витафон
    ВИФА_ТОН
  14. #8273
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    Цитата Сообщение от halfcat Посмотреть сообщение
    Отправлял свой ECM8000 на калибровку
    Красным - без учета файла калибровки, синим - с. Интересно получается
    НЧ
    СЧ
    ВЧ
  15. #8274
    НЧ
    СЧ
    ВЧ
    с таким везением надо играть в спортлото
