Страница 413 из 414 Первая ... 403411412413414 Последняя
Показано с 8,241 по 8,260 из 8274
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #8241
    у меня проблема найти местный источник такой фанеры,
    А фанера тут ни при чём - был бы корпус из ДСП - все эти ребра/распорки были бы напилены из него.
    нет возможности резать что-то отличающееся от прямоугольника.
    из прямоугольника всгда можно диагональю выпилить дватреугольника обычным эдектролобзиком. Если у вас и его нет... Ну я незнаю... Стоило ли браться за самостоятельное изготовление....
    ---------- Сообщение добавлено 19:50 ---------- Предыдущее сообщение было 19:45 ----------
    Так и будет, я выше указал, что распорки будут усилены рейками 25х25мм из бука, и крайние рейки будут крепиться и к распорке и к стенкам (на фото длинные рейки будут крепиться к боковым стенкам).
    Вложение 477068
    Кстати, по периметру бруски совершенно бессмыслены - как подпирать шваброй закрытую на замок дверь. Ребро там на стыке автоматически образуеся соседней стенкой.
    По факту работать будут только два из шести, остальные просто занимать объём внутри.
  3. #8242
    Иркутск
    что посоветуете мне, учитывая другой материал стенок?
    Да ставь вообще что угодно - фанеру, дсп, мдф, дерево, нет никаких ограничений. Никакая особая прочность для перегородок не требуется.
    Делаешь проблему на совершенно ровном месте, так же как и с шурупами на клею.
    МДФ у меня влагостойкий
    Отлично. Но можно и не влагостойкий, ничего плохого не случится.
    меньше проблем с сочетанием других материалов
    Нет такой проблемы в ящике для колонки. Совсем нет. Это не ценнопородный шифоньер под глянцевым лаком.
  4. #8243
    Belarus, Orsha
    Тут другое дело, очень умно внутри, но, как уже писАл, у меня проблема найти местный источник такой фанеры, да и нет возможности резать что-то отличающееся от прямоугольника.
    Если решили самостоятельно собирать корпуса-минимальный набор инструментов это:
    1-ручная циркулярная пила с направляющей
    2-стол для раскроя дров
    3-фрезер
    4-электролобзик
    5-ленточная шлифмашина
    6-плоскошлифовальная машина
    7-шуруповерт
    8-дрель
    9-набор струбцин
    Можно конечно и без этого,но сильно геморройнее,и результат кустарный
    С наличием циркулярки можно пилить все,что отличается от прямоугольника
    В том числе и под углом (что раскройщики дико не любят)
  5. #8244
    я про последовательность склейки панелей-распорок, вообще корпуса. Какими Вы приспоблениями обладаете, как будете делать?
    Из приспособлений имею только 6 струбцин, 4 большие (0.6м) и 2 маленькие (0.2м). План такой, сначало на боку собрать без клея и насверлить по два отверстия насквозь стенок в распорки (верх и низ тоже в виде распорок) для шкантов (так распорки потом с клеем встанут точно на место) и меньшие отверстия для шурупов, потом разобрать, шканты вклеить в стенки и только потом собирать на клею, для чего сначало положить на стол боковую стенку, в неё на шканты вставить с клеем вертикально все распорки (включая верх и низ), затем намазать клеем верх распорок, одеть вторую боковую стенку и вкрутить шурупы, перевернуть и вкрутить шурупы в другую боковую стенку и ждать, пока склеется. А вот насчёт переда-зада ещё не решил, что будет последним, но они также садятся на шканты и потом шурупами (перед-зад у меня на всю ширину колонки, т.е. боковые стенки для них являются распорками и не видны их торцы).
    Понял, спасибо, что обратили внимание моей ошибки.
    Так это потому что меня пугают проблемами (а у меня нет личного опыта), иначе бы не заморачивался.
    Так весь последний разговор, что нельзя соединять дерево и МДФ, а Вы уверяете, что нет проблем.
    3-фрезер
    4-электролобзик
    7-шуруповерт
    8-дрель
    9-набор струбцин
    Есть только 3, 7, 8, 9.
  6. #8245
    вот и я о том-же
    даже без рапорок колоки будут играть - и ничего тамрезонировать особо не будет если специально не вслушиваться.
    сколько их продаются и дорогих в ом числе - пустые. и ничего, играют, а если нашпиговать распорками лучше не становятся.
    ---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 20:23 ----------
    Соединять его можно, но нет смысла когда можно более культурно все сделать из одного материала.
  7. #8246
    Иркутск
    Весь этот диспут происходит исключительно в одной голове.
  8. #8247
    все с вегалаба.
    Не понял рисунки. А есть фотографии?
  9. #8248
    Почти чертеж, вид сверху и сбоку.
    Не доходит, что это, может всё же какая-то фотка имеется?
  10. #8249
    Аватар для Merstan
    Интересное я готов терпеть, но это нелепая Мишина бодяга, вам с ней сюда https://forum.vegalab.ru/forumdisplay.php?f=72
  11. #8250
    У меня физически нет столько нужных мебельных обрезков!
    Спасибо за фото, только я так и не понял, что это (на полном серьёзе). Распорка? Усиление стенок?
  12. #8251
    скопировали?
    Да, спасибо, буду думать. А не помните, где такое впервые предлагалось?
  13. #8252
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    фанера с шурупами не клею.
    Обклеена(хороший пва) мдф с шурупами
    Фасад, приклеянный на пва ясень
    6 лет. Ни чего не рассохлось, саморезы не вывернулись. Местами шпон бухтеть начал. Но ...
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  14. #8253
    РФ ЛНР
    misha88, вот первая фотка Алексея. Обклейте еще раз вторым слоем тем же самым. Теперь точно понятно!
  15. #8254
    Самара
    больше нашел разрешение.
    ---------- Сообщение добавлено 23:55 ---------- Предыдущее сообщение было 23:49 ----------
    Аааа. Гвоздиками прибита с пва....
  16. #8255
    Киров
    тоже которую страницу пролистываю не читая))
  17. #8256
    Аватар для Merstan
    Имеет больше отношение к расстройствам, чем плотничеству. Да и не будет играть от этого лучше
  18. #8257
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    Отправлял свой ECM8000 в N-acoustic на калибровку. Это файл калибровки:
    Как-то слишком криво получается?
  19. #8258
    Нормально, у меня тоже +2..2.5 на 7K. Причем, один практически новый, а второму лет 10.
  20. #8259
    Так писали, что лобзик есть. Я вообще не понимаю в чем проблема. Молча сделал ящик и все.
    Ваш подход - кто-то где-то ляпнул, что 2х2=5, прошу совета что мне теперь делать.
  21. #8260
    Иркутск
    Мишиной вины здесь нет, есть смесь его свойств - детской доверчивости, производственной безграмотности и привычки к перестраховке. Миша почему-то думает, что это и есть перфекционизм.
    А на форумах всегда найдутся недобрые люди, которым нравится смотреть как Миша решает несуществующие проблемы.
