Страница 29 из 29 Первая ... 19272829
Показано с 561 по 566 из 566
Тема: Open-Source USB транспорт на PIC32MZ
    Аватар для dortonyan
    BLR
    По умолчанию Open-Source USB транспорт на PIC32MZ
    Проект делался для личных нужд, поэтому публикуется как есть, в том виде как сейчас зашит в моем транспорте.
    Причина разработки своего транспорта - отсутствие в продаже USB транспортов с I2S входом для использования АЦП. Кроме того, те транспорты что есть в продаже не устраивали по тем или иным причинам (либо плохо сделана плата, либо большое потребление).
    Раньше сдерживающим фактором было отсутствие uac2 драйверов. Однако с переходом на win10 с нативным драйвером данная проблема была решена.
    Ну и вообще, т.к. на дворе 21-ый век, то для меня не понятно - почему uac2 еще не перекочевал в открытый доступ. Данная публикация призвана исправить такое досадное упущение.
    Почему PIC32MZ: Преимущество перед ARM процессорами - встроенный USB HS мост и одновременно удобный компактный корпус с удобной распиновкой. А по сравнению с кмосом - низкое потребление: порядка 70..80мА максимум.
    Изначально планировал использовать фреймворк (harmony configurator), однако по ходу выяснилось, что данный фреймворк генерирует только USB AUDIO приложение для формата Class 1.
    Кроме того по форумам полно отзывов по касякам в фреймворке. Дорабатывать фреймворк оказалось крайне контр-продуктивно из-за жесточайшей инкапсуляции, громоздкого стека и отсутствия его описания.
    Намаявшись с фреймворком принял решение писать свой код с нуля. Но очень скоро обломался, т.к. выяснилось что для PIC32 процессоров описание USB моста полностью отсутствует! Т.е. микрочип предлагает только пользоваться их кривыми фреймворками.
    Однако на форуме микрочипа нашлись добрые люди, которые поделились исходниками своих проектов USB девайсов на PIC32MZ: https://www.microchip.com/forums/m1083508.aspx
    Пользуясь данными примерами, а так же методом тыка, удалось написать свой достаточно эффективный код (итоговый размер с оптимизацией gcc компилятора уровня 2 - менее 16кБт).
    Конечно код не такой красивый как в фреймворках, слабовата инкапсуляция. Зато, разобраться в нем и доработать под свои нужды гораздо проще. А главное проще обходить касяки периферии, которые как оказалось имеют место быть.
    В частности есть не описанные в эррате проблемы с DMA модулями.
    Что в итоге удалось реализовать на самом чипе, без обвеса дополнительными микросхемами:
    1. Вывод стандартного стерео: 32bit 768kHz (Правда драйвер не отображает частоты выше 384к, но по факту 768к выводит). И сам модуль I2S пика позволяет выводить данные с частотой не выше 384к. 768к вывести тоже можно, но каким-то нестандартным интерфейсом, типа QSPI или параллельным портом.
    2. Вывод многоканала: 8-каналов 32bit 192kHz (опробовал только в отладочном режиме, подробнее ниже).
    3. Стерео вход: 32bit 768kHz (опробовал по факту только 192, т.к. мой АЦП больше не выдает).
    4. Распознавание DoP формата и вывод из него стерео DSD-битстрима частотой до DSD256 включительно.
    5. До кучи - добавлено CDC устройство (виртуальный COM-порт) для обмена данными с транспортом (в проекте используется в отладочном виде, на любые принятые данные отвечает строкой "CDC is works").
    Вывод многоканала физически не реализован, т.к. изначально в транспорте он не предусматривался. Работу проверял в отладочном режиме, переключая на выход пары каналов по очереди (остальные каналы выводили данные в отладочные буферы).
    Весь описанный выше функционал реализован на DMA модулях, благодаря чему хватает небольшой тактовой частоты процессора (160МГц для работы многоканала + стерео-входа).
    Причем изначально вывод данных в I2S модули выполнялся на DMA с прерываниями. Однако, выяснилось, что прерывания DMA работаю криво, из-за чего модуль может самопроизвольно вырубаться.
    Описал проблему на форуме микрочипа (в конце ветки), но - глухо как в танке: https://www.microchip.com/forums/FindPost/1219136
    Пришлось выкручиваться по другому. В результате получилось даже лучше, т.к. передача данных между I2S буферами и FIFO данных получилась полностью аппаратной (DMA модули перегружаются автоматически в цикле).
    Кроме того, для дополнительного снижения потребления добавлено 3 режима с разной тактовой частотой, в зав-ти от кол-ва каналов и выбранной ЧД.
    В результате потребление от USB шины (контроллер + развязка) с питанием через step-down получилось от 40мА (стерео-вывод), до 55мА (8-каналов + стерео вход).
    Отмечу, что в режиме FS (uac1) потребление можно опустить еще ниже: до 20..30мА, что может быть актуально для портативного девайса.
    Проект сделан в IDE MPLabX 6.05, с компилятором CX32 v4.1. Проверялся только на win10. Актуальная схема транспорта ниже во вложении.
    Конечно, нативный uac2 драйвер в win10 достаточно корявый, легко ломается сам и еще легче ложит винду (хватает ошибки в дескрипторе). Но готовый проект значительно облегчает отладку USB девайса, достаточно выпилить лишний функционал из дескриптора и обработчика команд.
    Особенности конфигурации USB моста или DMA модуля я постарался подробно описать комментариями, но если у кого-то найдутся другие проблемы - можно обсудить в ветке ниже.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 24.12.2022 в 14:13.
  2. #561
    BLR
    По умолчанию Re: Open-Source USB транспорт на PIC32MZ
    Максим, пока нет. Допиливаю еще стерео DSP версию. Да и с временем не очень.
    Асио тоже пробовал, но это для нативного uac2 нештатный режим, поэтому само-собой работает криво.
  3. #562
    BLR
    Залил на гит обещанный 8-канальный проект с поддержкой 16 и 24 бит разрядностей и доработанной схемой DMA.
    Но тестировать все это некогда, возможно найдутся какие-то баги.
    Кто использовал до этого многоканальный проект Сергея, можете стянуть новый проект с гита и заменить в нем файлы портов (ports) на свои.
    Ну и кроме портов нужно еще задать пользовательские параметры в файле system.h.
  4. #563
    Королев
    dortonyan, Алексей, большое спасибо!
    Залил у себя - Adobe Audition теперь не ругается на монопольный режим, но многоканал в Exclusive в Foobar выдает ту же ошибку Unrecoverable playback error: "Unsupported stream format: 44100 Hz / 32-bit / 8 channels (0x63F)"
    Завтра ещё поковыряю, может с портами что то напутал, т.к. на I2S шину ничего не выдается даже в двухканальном режиме (хотя воспроизведение в плеере идет).
    Максим vmaudio@mail.ru
  5. #564
    BLR
    Там теперь в system.h хедере нужно выбирать какие I2S выходы на какие каналы включаются. Надо обязательно задать под свою плату.
    Проверил у себя - то же самое. Увы, дело оказалось не в разрядностях. У меня предположений больше нет, возможно что виндовский драйвер так работает, либо с васапи некорректно работает микшер фубара.
    Или спрашивать у Владислава (eclipsevl), что у него получилось.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 20.08.2025 в 20:13.
  6. #565
    Королев
    Здесь?
    Код:
    // Set I2S output modules
    #define I2SBUF_CH12                     SPI1BUF
    #define I2SBUF_CH34                     SPI2BUF
    #define I2SBUF_CH56                     SPI3BUF
    #define I2SBUF_CH78                     SPI4BUF
    У меня разведены все 4 линии данных I2S, а L/RCK и SCK беру с SPI2.
    Данные на одной из линий присутствуют, L/RCK и SCK молчат (висят единичном состоянии).
    В system.h выбрал 1024fs
    В port.h выход OSCSEL_SET задал под свою плату.
    port.c перенес с рабочего проекта (под свою плату) целиком.
    Попробовал внести те же изменения в проект Сергея - работает.
    Жаль конечно. Дело не только в Фубаре. В HQP и Roon многоканальный вывод через WASAPI не работает вообще.
  7. #566
    Старый знакомый Аватар для eclipsevl
    Гаага
    Проверил в AA - вывод аудио есть, но та же самая проблема в WASAPI Exclusive что и во вводе, данные как-будто идут пакетами и между ними гэп, примерно каждые 10мс.
    На запись это выглядит так:
    На скриншоте запись сделана в Excluseve mode и с девайсом на XMOS. Галочка на скриншоте не стоит, но во время записи была.
    Причем то же самое поведение и с девайсов на XMOS с виндовыми драйверами. Так что, видимо, что-то у АА не получается ладить с виндовым драйвером. Либо и у XMOS какая-то схожая ошибка где-то. Пока не смог раскопать что происходит.
    На запись пробовал просто слать семплы синусоиды из LUT чтобы исключить underflow fifo. Не оно.
    В REW, кстати, проблем нет в Exclusive mode
