Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 85
Тема: Межблочный кабель RCA-2-RCA, влияние на звук
  1. #61
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    По умолчанию Re: Межблочный кабель RCA-2-RCA, влияние на звук
    Neutrik NF2C
  2. #62
    Завсегдатай Аватар для В.М.Полесов
    г.Краснодар
    Кабели надобно правильно изготавливать,а компоненты - согласовывать...
    P.S.С помехами бороться завсегда стоит - они причина большинства иллюзий у ..."слышащих"...
    С кем согласовывать? С Ротехнадзором? Или с 50 омами? Далее следовало идеоматическое выражение из лексикона министра иностанных дел РФ, которое моя самоцензура удалила
    ---------- Сообщение добавлено 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было 13:30 ----------
    На корпус.
    А трусы тоже сам шьешь?
    А костюм тоже в ателье заказываешь?
    На корпус.
    Если экран хороший не только для них.
    Да все там нормально. Специально, это когда блоки делают так, что реактивные составляющие кабеля начинают влиять. На вменяемой технике в бытовых условиях этого нет.
    Поэтому экран должен быть просто хорошим. Тогда существенного падения напряжения на нем не будет.
    Причем не в кабеле, а в блоках.
    Сопляк, не хами
  3. #63
    Вам это не требуется - у вас всё "согласовано" с ...самоцензурой...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  4. #64
    г.Краснодар
    Не хворай!
    Расскажи, с кем согласовывал и кому на лапу давал за согласование цапа с выходным сопротивлением 100 ом и усилителя со входным сопротивлением 20 кОм.
    Последний раз редактировалось В.М.Полесов; 19.08.2025 в 15:34.
  5. #65
    Новичок Аватар для Savevur
    Цитата Сообщение от igorus Посмотреть сообщение
    ну, будет у него ёмкость в десятки пФ
    Вроде кабель должен быть не менее метра, чтобы иметь влияние.
    И если рассматривать его как конденсатор, то соответственно его работа как конденсатора зависит от частоты и уровня сигнала, от материала диэлектрика, абсорбции и т.д. И прогрева
    И если на звуковых частотах и не будет разницы, то есть же частоты выше, которые могут быть несущими.
    У правильного два проводочка в экранчике.
    Вот тоже такое мнение
    Норм. Какая разница, когда сигнальная земля на корпусе?
    Так у вас коаксиал работает как антенна?
    Проще уж витая пара.
    Кстати, а почему по данному вопросу нет единого мнения?
    Встречал схемки и такие, и обратные (где экран со стороны усилителя паяют).
    О какой земле речь:
    Земля корпуса, та что земля в розетке для безопасности - реальное заземление в доме и на ТП.
    И земля - та которая минус на схеме. Просто обзывается землей.
    Они разные и между собой обычно не соединяются.
    Корпус соединён Y-конденсатором с фазой и землей в розетке. Какое напряжение на нём относительно земли неизвестно. Земли в розетке может и не быть, а Y быть (см. лоты на Алиэкспре. Т.е. между двумя корпусами неизвестность.
    И если соединить их экраном, то по нему потечет ток с неизвестными последствиями. Поэтому я бы не заземлял в двух точках ничего.
    Между экраном и сигнальными проводами есть емкостная связь.
    По общему мнению никогда не заземляют экран только на приемнике сигнала. Т.к. он в таком случае образует RC фильтр LPF в сигнальных проводах.
    Остается заземлять только на источнике.
    Или еще есть гибриды - конденсатор в разрыв на приемнике или через индуктивность.
    Никто ничего однозначно сказать не может. Смотрят по месту.
    Микрофонный, типа вот такого
    Ok
    star-quad кабель
    Зачем? Индуктивность на ёмкость поменять?
  6. #66
    г.Краснодар
    "И если на звуковых частотах и не будет разницы, то есть же частоты выше, которые могут быть несущими".
    Вы о чем? Куда и что несущими?
  7. #67
    Не хворай!
    Полесов,будьте сообразительным и вежливым - всё наладится...
    P.S.Взяток не беру - за так поясняю,но только тем,кто действительно хочет ...знать...
    ---------- Сообщение добавлено 16:43 ---------- Предыдущее сообщение было 16:41 ----------
    Открою секрет:если межблочный и с хорошими параметрами - неcколько десятков метров...
    P.S.При условии: если выполнены условия согласования...
    Всем - не хворать!
  8. #68
    г.Краснодар
    Подождите, не уходите! Расскажите больше о согласовании аудиокабелей 2RCA.
  9. #69
    Что,в двадцатый раз опять?
    P.S.Попробуйте сами...сообразить или поискать(здесь на Веге) или в сети...
    Всем - не хворать!
  10. #70
    г.Краснодар
    Понятно. До свидания
  11. #71
    И вам не хворать..
    Всем - не хворать!
  12. #72
    Злой Аватар для _Ру_
  13. #73
    г.Краснодар
    ---------- Сообщение добавлено 17:14 ---------- Предыдущее сообщение было 17:12 ----------
    Чтобы не засирать мозг начинающим радиолюбителям, лучше эту ветку спрятать куда-нибудь
  14. #74
    Согласен - спрятать вместе с вами...
    Всем - не хворать!
  15. #75
    г.Краснодар
    Я буду следить за твоими перлами
  16. #76
    К примеру, прям перед звонком сотового телефона в колонках слышно жужжание. Частота GSM900 как поймалась и преобразилась в звуковую?
  17. #77
    г.Краснодар
    Ага, поймалась цапом, продетектировалась и продетектированная в нч виде передалась по кабелю в усилитель. При чем тут несущая в кабеле?
  18. #78
    Полесов,лучше займитесь более полезным - обоснуйте условия согласования компонентов при их подключении...
    Даю подсказку:основных три,остальные второстепенные...
    P.S.Да,и где же ваша "врождённая" вежливость - на ластик в школе променяли...
    Всем - не хворать!
  19. #79
    г.Краснодар
    Приличный экранированный аудиокабель не должен ловить на себя. У меня были наводки на фонокорректор от рядомстоящего вайфай роутера и тоже тарахтело в динамиках, но, кабели были ни причем
    ---------- Сообщение добавлено 19:29 ---------- Предыдущее сообщение было 19:28 ----------
    Здесь вопросы задаю я, не надо отвечать вопросом на вопрос
    ---------- Сообщение добавлено 19:32 ---------- Предыдущее сообщение было 19:29 ----------
    А вопрос был: как вы собираетесь согласовывать выход цапа выходным импедансом 100 ом через непонятно какой кабель с усилителем входным импедансом допустим 47 кОм (если вв знаете, что такое омы и килоомы, конечно?
  20. #80
    Это ваша "врождённая" вежливость вам подсказала,али с бодуна...?
    Всем - не хворать!
