Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 54 из 54
Тема: Межблочный кабель RCA-2-RCA, влияние на звук
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    По умолчанию Межблочный кабель RCA-2-RCA, влияние на звук
    Камрады, помогите разобраться без эзотерики, как может влиять кабель, скажем, от ЦАП к усилителю на звук?
    Рассматриваем нормальный, заведомо годный кабель, с достаточной проводимостью (кабель-контакты-пайка), сопротивлением какие-то доли Ома. В экране, ну, будет у него ёмкость в десятки пФ. Как это может "высветлять" или "темнить" звук, при входном сопротивлении усилителя в десятки кОм на частотах до 20кГц?!
    Поясню свой чисто практический интерес - хочу спаять несколько кабелей и практически уверен, что хорошего микрофонного кабеля типа Klotz M5000 и разъёмов Rean-373, спаянных банальным ПОС61 будет более, чем достаточно для домашней системы выше среднего уровня... но хотелось бы услышать рекомендации и аргументы от более опытных камрадов.
    ЗЫ. И ещё, "прогрев". Что за ненаучная фантастика? Я понимаю, что, например, усилитель нужно подержать включённым, хотя бы, чтобы электролиты в кондицию вошли, но кабель...
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    По умолчанию Re: Межблочный кабель RCA-2-RCA, влияние на звук
    Ты знал, ты знал! Так нечестно!
    Не, ну школьный то курс физики (во всяком случае, в славной средней школе города Конотопа, хе-хе) доступен даже людям с компутерно-экономическим высшим образованием, ёлы-палы
    Закончил бы я не 5й, а 4й факультет - глупые вопросы бы не задавал... наверное, да. Но в 1990 году идти на радиотехнический было (во всяком случае, казалось) не очень перспективно
    ЗЫ. Вариантов распайки 4-жильного кабеля намного больше, поэтому даже не стал начинать эту тему... мне определиться бы с обычным, двух-проводным в экране.
    igorus, Ты хотел простых понятных объяснений, но их нет(простых понятных). Надо детально рассматривать прохождение сигнала и не сигнала между двумя конкретными устройствами.
    Просто так притягивать за уши обрывочные знания из мира ВЧ нет смысла, оно так не работает. В проводах "от утюга" тупо нет явного импеданса, поэтому нет отражений, поэтому нет проблем связанных с "неправильным" терминированием. Это всё можно увидеть измерениями, было бы желание.
    ---------- Сообщение добавлено 20:45 ---------- Предыдущее сообщение было 20:42 ----------
    Цитата Сообщение от igorus Посмотреть сообщение
    А какие преимущества (для аудио) имеют остальные варианты
    нет никакого "преимущества для аудио", это выдумки для безмозглых. Есть наименьший компромисс в конкретных условиях. потому что сабж это само по себе изначально кривое, от рождения.
    WBR, Michael.
    Belarus, Orsha
    Коаксиальный кабель только для SPDiF.
    Для аналогового RCA - витая пара в общем экране, экран паять на землю только с одной стороны - у источника.
    Первый закон джоуля-ленца: через экран не должен течь сигнал! Экран -он только для экранировки, чтобы не пущать всякую гадость на сигнальные провода!
    От магнитной составляющей электромагнитного поля наводок экран не спасает. Для этого витая пара
    Вот с небалансными подключениями в бытовом постоянно какой то геморрой у людей, с земляными петлями,и мусором,текущим по сигнальной земле
    А по теме-да любой прошный кусок кабла запаять к приличным разъемам,и не париться
    Исправный кабель вносит сильно меньше отсебятины,чем несогласованный импеданс источника и приемника
    А при анализе даже весьма дорогих бытовых изделий создается стойкое ощущение,что инженер создавал это пяткой левой ноги,находясь под запрещенными веществами...
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Потому что один из проводов сигнальных посажен на землю?
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 20:51 ----------
    Ну, я примерно с этого и начал тему
    Завсегдатай Аватар для В.М.Полесов
    г.Краснодар
    Лет надцать назад я делал себе кабели сам.
    Год назад заказывал фонокабель здесь, правда, тогда это было сильно дешевле
    https://www.avito.ru/moskva/audio_i_...nye_2875792552
    Недавно заказал пару кабелей в Уфе - придут, посмотрим.
    ---------- Сообщение добавлено 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было 20:54 ----------
    Один из сигнальных проводов в небалансном RCA всегда будет посажен на землю. Но, лучше бы экран не использовать для передачи сигнала, а только для экранирования.
    Это не очень актуально в межблоке для СД плейера или ЦАПа, но, тут уж каждый правый имеет право.
    Возьмите двужильный микрофонный кабель с общим экраном и хорошие разъемы (хорошие разъемы в эпоху китайчатины не часто встречаются.)
    В марках пафосных кабелей я не копенгаген
    Калуга
    NICK1976, я даже не так бы сказал:
    Если б не сделали бытовуху «как сделали», то на что жили бы все «продавцы воздуха» для аудио?)))
    Неее… Я уверен, что в какой-то момент это все срециально!
    г.Краснодар
    нет ничего зазорного в качественно изготовленных и красивых кабелях, только эту тему, как и многие другие, довели до неадекватного маразма.
    ... это все специально!
    Конечно! А иначе всякие ванденхулы не смогли бы так красиво тусоваться.
    Частый гость Аватар для vadim1977
    два сигнал, два земля)
    типа такого варианта?
    г.Краснодар
    нет, лучше разобрать волну ТЕМ в прямоугольном волноводе
    вот с виду неплохой кабель, хотя устройство непонятно и фирма тоже
    https://krasnodar.pult.ru/product/ka...oot-card-specs
    Последний раз редактировалось В.М.Полесов; 18.08.2025 в 22:07.
    Калуга
    Если 4-х жилка, то - да!
    ---------- Сообщение добавлено 22:09 ---------- Предыдущее сообщение было 22:07 ----------
    Размер волновода будет забавный)))
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    О, теллур! Крутота! Тут явно не обошлось без В.Сорокина!
  14. #53
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Это уже интереснее. Вариант-0 это то, что обычно рекомендуется. А какие преимущества (для аудио) имеют остальные варианты (если у них преимущества вообще есть)?
    ИМХО, витая пара + экран с двух сторон на землю имеет то преимущество что сопротивление земли кабеля уменьшается. А по земле кабеля гуляют токи вызванные помеховой разностью потенциалов земли в источнике и приёмнике. Соответственно падение напряжения на земле кабеля суммируется с полезным сигналом. И чем оно меньше, тем лучше.
    В итоге в зависимости от помеховой обстановки (преобладания конкретного вида помех) в этой паре устройств и в их окружении оптимальными могут быть разные варианты кабеля. То есть условно перебрался в квартиру рядом с сотовой вышкой -- подключай экран кабеля одним концом к источнику. А если сеть очень грязная или в трансформаторах питания межобмоточные ёмкости большие, то возможно лучше будет подключать экран с двух сторон.
    Именно поэтому Вам и говорят что возможны разные варианты.
    Последний раз редактировалось ANHO; 18.08.2025 в 22:58.
  15. #54
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Вообщем, надо не кабели слушать, а с помехами бороться, я так понял.
