Страница 176 из 177 Первая ... 166174175176177 Последняя
Показано с 3,501 по 3,520 из 3522
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #3501
    Частый гость Аватар для kent
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Цитата Сообщение от sergey3145 Посмотреть сообщение
    ...Можно конечно USB изолятор еще один.. но в Singxer F1 он вроде как есть...
    Судя по фото Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	473075 там USB часть изолирована, но SPDIF выход не на трансформаторе и выходная часть схемы питается через DC-DC преобразователь со своими помехами. Так что, если вход ЦАП организован через свой SPDIF трансформатор, то добавление USB изолятора врядли существенно снизит помехи.
  3. #3502
    Частый гость Аватар для sergey3145
    Да, я тоже так думаю... Хотя похоже в ЦАПе Dr. Dac 2 нет входного транса
    Вот что нарыл по этому вопросу
    https://www.diyaudio.com/community/t...er-f-1.307135/
    Последний раз редактировалось sergey3145; 03.05.2025 в 11:25.
  4. #3503
    Новокузнецк
    Приобрёл для пробы в усилитель фильтр, как-бы не ожидал результата, но понравилось. Для другого мощника, также заказал такой.
  5. #3504
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    На какой частоте начинается фильтрация помех из сети, измеряли?
    Андрей
  6. #3505
    Частый гость Аватар для А.Кадабра
    Хотя бы землю (корпус) не цепляйте - неизвестно, что там за Y конденсаторы. Самоделки с Али в сетевое/ высокое напряжение - такое себе. Конечно подороже, но по мне более верное решение, что-то типа такого https://www.chipdip.ru/product0/8001717134.
  7. #3506
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Я видел внутренности тиристорного регулятора мощности на 3.5кВт с Али. Страшно. Особенно когда понимаешь, сколько этого они продают по всему миру...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  8. #3507
    Новокузнецк
    Нет. Для интереса позже померю, пока еще в корпус не вставил.
    Это само собой. Тем более, в розетках у меня нет заземления.
  9. #3508
    Там еще во какая штука есть с фильтром от постоянки. Правда, в отзывах ругаются на качество установленных конденсаторов.
    Андрей
  10. #3509
    Это они на мою посмотрели
  11. #3510
  12. #3511
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    не, это только как наборы деталек. да и то выгоднее покупать у разных продавцов вразнобой.
    а те дросселя которые не на кольцах, но с плоским проводом =фуфломицин знатный.
  13. #3512
    не на колцах, это вот
    https://aliexpress.ru/item/100500760...7d7c5b3fVrDXI6
  14. #3513
    Новокузнецк
    Как обычно, пустой трёп. Никто не пробовал.
  15. #3514
    RUS
    это вот
    это вот обычный китайский кадавр. мелкие дросселя на выходе удобны для "раздачи" сети на потребителей тем что снижают возможное влияние потребителей друг на друга по сети. а здесь очередная китайская бестолковка. ценник в общем то оверпрайс лютый даже как набор деталей.
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=mXuu3lF
    вот тут ценник адекватнее , там даже типа схема есть. для повышения кошерности надо из второго синфазного дросселя сделать парафазный, можно их потом еще менять местами кто первый по входу (синф/параф) .
  16. #3515
    Иркутск
    Катушки Тесла?
  17. #3516
    Никто не пробовал.
    Не пробовал "что"? Все продающиеся на алике фильтры?
  18. #3517
    Частый гость Аватар для Elekanko
    Ближневосточное ЗаМКАДье
    Это как пробывать таблетки в аптеке, какая лучше.
    У вас могут быть одни помехи, у других они другие
    а если помех нет, так фильтр вообще не эффективен
    Судя по описанию фильтр предназначен для защиты сети от помех создаваемых ИБП
  19. #3518
    Новокузнецк
    Если правильно померял, то около 40кгц. Красный вход, желтый выход.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 10:33 ---------- Предыдущее сообщение было 10:26 ----------
    Вполне возможно.
    ---------- Сообщение добавлено 10:36 ---------- Предыдущее сообщение было 10:33 ----------
    У меня стоит от постоянки Антекома, поэтому выбрал без него.
  20. #3519
    Это синфазка иди дифф?
  21. #3520
    Новокузнецк
    Синфазка.
