Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Ищу информацию о подобных схемах компенсации разбаланса в РР выходных каскадах ламповых УНЧ
    Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    По умолчанию Ищу информацию о подобных схемах компенсации разбаланса в РР выходных каскадах ламповых УНЧ
    Словами объяснить сложно, поэтому вот набросал схему. Опытные ламповики возможно встречались с реализацией подобной идеи. Интересно было бы узнать больше. Рабочая или не рабочая идея. Возможно кто то уже делал.
    Смысл, как видите из функциональной схемы в том, чтобы компенсировать неидеальность ламп и выходного трансформатора. Так как режим А то возможно с помощью одного плеча выравнивать общий сигнал. Я не собираюсь обсуждать эту идею, я интересуюсь возможными (другими) реализациями.(если были, или хотя бы попытки).Интересно.
    По умолчанию Re: Ищу информацию о подобных схемах компенсации разбаланса в РР выходных каскадах ламповых УНЧ
    Трансформаторная ОС существовала в мире ВЧ, ещё до меня. В звуке насколько знаю это серийно не применялось, поскольку сложно и дорого(повышаются требования к трансу).
    Ты похоже хотел что-то другое изобразить.
    WBR, Michael.
    С Балтики
    Конечно другое. При дисбалансе напряжений в полуобмотках твз, возникает э.д.с. во вторичной обмотке, (ос) которая стремится этот дисбаланс выровнять. И как видно из схемы и принципа работы, качество трансформатора не важно. Важно чтобы первичные обмотки были намотаны в два провода. В принципе схема могла быть другая, главное что бы она балансировала выходную цепь. Как бы отпадает необходимость в скрупульезном подборе ламп и трансформатора.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Админы, перенесите тему пож в усилители, а то не видно. Тема интересная
    По теме - гугли селфсплит, или так https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81779
    С Балтики
    Что то я не понял о чем этот селфсплит. Но кажется что то другое.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1755013820
    Подобное делалось только тогда уж разностную обмотку в оба катода - от одного будет отнимать, в другой добавлять. И намотать ее на выходном трансе, а не на отдельном. И резистор общий для катодов без кондера. Подбирать число витков обмотки так, чтобы ток через резистор равен нулю
    С Балтики
    Где такое встречалось? Хотелось бы взглянуть. Все таки инженерное решение это не то что мне пришло в голову. В этой схеме работает оос. Если выходная обмотка дает более высокий сигнал то для саморегуляции это не важно. Только не был бы заниженным. Сигнальный трансформатор дорлжен иметь одно свойство: при прогоне от генератора во всем диапазоне частот и даже выше на выходе ничего не должно быть (если и будет то это и будет предел регулировки). Включение разностных обмоток в оба катода может ограничивать глубину регулировки. Для режима А это и не нужно. Мотать обмотки на твз, значит он исключается из коррекции. Все таки нужен или внешний трансформатор или может какая другая схема получения разностного сигнала.
    Последний раз редактировалось GrundigCCF; 14.08.2025 в 10:16.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    посмотрите схемы Макинтоша 275
    возможно это то что Вы ищите.
    https://forum.cxem.net/uploads/month...bf5f5e5b29.png
    Одной обмотки
    С Балтики
    Там есть какая то особенность каскада с общим резистором в катодах. Эту схему наверное можно сделать управляемой и по сетке. Мы скоро изобретем то, что хотели найти
    ---------- Сообщение добавлено 14:03 ---------- Предыдущее сообщение было 14:02 ----------
    Похоже что нет. Там всяких ос замутили, что без описания и не разберешся.
    не изобретете
    Пятигорск
    А тут изначально принцип неверный ... ты же заметь , если между анодами включена обмотка с отводом от середины , то где проявится сигнал разбаланса ? Понятно же , что на середине Значит , оттуда и надо брать сигнал компенсации - это будет синфазный сигнал . А тут в схеме сигнал берётся с ещё одной обмотки , то есть он снимается дифференциально ... ну и что толку ? чем это отличается от обычной ООС ?
    Проходили, ставил резик в отвод и оттуда снимал на обе сетки - давил синфазку. Получил интермодуляцию от ИП. Нужно ИТ в питании ставить. Так в катоде он менее мощный
    Тем, что для другого плеча это ПОС. И не нужен ИТ в катодах
    ТС хочет же сбалансировать первичку? Ну так если ДК с хвостом, то весь ток по первичке и циркулирует, не ответвляясь в отвод. И потому пофигу, если этот отвод несимметричен
    Последний раз редактировалось fakel; 14.08.2025 в 15:15.
    Пятигорск
    Ну так если ДК с хвостом , то хвост этот должен же включаться симметрично на оба катода , так ? А тут мы что видим - в один из катодов введена ОС по выходному сигналу , а в другой нет . И что толку от этого ??? Ты же сам прикинь - если схема работает идеально и разбаланса нет - на вторичке маломощного транса всё равно будет напряжение , пропорциональное выходному сигналу , так оно наоборот , будет симметрию только портить ....
    ---------- Сообщение добавлено 15:49 ---------- Предыдущее сообщение было 15:39 ----------
    Я кстати видел другой вариант этой идеи - в смысле , правильный Там два катода выходных ламп соединены вместе и подключены через резистор к обмотке на выходном трансе ... вот тут фактически и есть такая имитация long tail за счёт подачи в катоды выходного сигнала в нужной полярности и с нужным напряжением . Раскачка при этом подаётся только на одну сетку , во второй лампе сетка заземлена , благодаря имитации работы источника тока в катодах устраняется ( в первом приближении ) несимметрия . Так сделан был , например , УНЧ в приёмнике "Фестиваль" - схема есть в интернете ... и кстати , насколько помню - звук у этого приёмника был неплохой
    сельф наш сплиттер
    С Балтики
    сельф наш сплиттер
    То что меня интересовало не является оос в прямом ее понимании. Да и нарисованной схемой я хотел объяснить саму идею. Мог что то и не так нарисовать. Смысл затеи в поиске схемы, которая только выравнивает плечи выходного каскада РР УНЧ. Похоже что такой схемы нет, или о ней неизвестно. А одинаковость плеч достигается только подбором ламп и трансформатора. Что не дешево.
    И выравниванием токов путём изменения напряжения смещения. Ручным или автоматическим.
    Была в AudioXpress схема двухтактника на 6П45С где автоматически подтягивалось все и вся. Потом еще перепечатали в РХ.
    Естественно, не на каком-то кривом трансформаторе, а нормальной полупроводниковой схемотехнике.
    С Балтики
    Но эти токи, как я понимаю, не учитывают качество самого трансформатора и ламп. Я полагаю что моя мысль понятна: поставить любые лампы и трансформатор, исправный по тех. параметрам, и симметрия достигнута. Ну а ос , оос и ооос - по вкусу.
    ---------- Сообщение добавлено 10:53 ---------- Предыдущее сообщение было 10:49 ----------
    Где найти? "Кривой трансформатор" только для объяснения функционала. Его может не быть вовсе. Просто трансформатор позволяет выделить разностный сигнал понятным способом.
    моя мысль понятна
    Абсолютно. Выдумать проблему, и пытаться её решать. Что тут скажешь, мой кот достиг наивысшей стадии укоризны, и не спрашивает, а прямо-таки вопиет: "Это точно именно мне делать нечего?!", отчаялся кот.
