Показано с 1 по 10 из 10
Тема: RightMark Audio Analyzer (RMAA)
    Аватар для AudioTornado
    39rus
    По умолчанию RightMark Audio Analyzer (RMAA)
    Здравствуйте.
    Имею Audient ID14 MKII, хочу замерить ею процессор DBX, кабели балансные, но столкнулся с проблемой:
    При разной настройке регулятора громкости звуковой карты, разной настройке входной чувствительности на микрофонные входы у неё и при разном пороге громкости по входу в программе RMAA (минус 3.9 или минус 0.1 дб)
    Я получаю разные данные, ВОПРОС - как понять при замерах(на что опираться), какие замеры верные? Пример:
    У меня или растут гармоники или падает динамический диапазон. Может нужно две звуковые карты для замеров?
    39rus
    По умолчанию Re: RightMark Audio Analyzer (RMAA)
    Вообщем, измерения нормальные я не сделаю, Audient ID14 MKII для таких целей не подходит, тут нужна карта выше уровнем. Это чудо только в микрофон арать пьяным под гитару и кино смотреть.
    Я 2 ночи убил, что бы додуматься подключить карту саму на себя и конкретно изучить вопрос растущих гармоник - их создаёт сама карта как и шум в районе 122-126дб, тут нужна карта с шумовой полной 140дб или ниже.
    Сosmos.
    Да и для измерения хар-к железяк стоит пользоваться более серьезным софтом, чем игрушечный RMAA
    чем игрушечный RMAA
    Дело не в софте.
    ПыСы мозги еще неплохо иметь.
    Дело не в софте.
    Не спорю. Но RMAA не покажет сколько второй и третьей гармоники - он показывает какой-то усредненый КНИ всех гармоник на всех частотах. Когда мозги есть - понятно что это очень ограниченная информация, а хочется узнать больше про тестируемый предмет.
    39rus
    Сделал тесты в REW и RMAA + всё подробно на фото писал - какие настройки железа и т.д.
    Что не так и на сколько всё плохо?
    Сервисмануал
    iD14 15001-1f Input.pdf
    iD14 15002-2 ADDA.pdf
    iD14 15002-2 XMOS & PSU.pdf
    Для обмеров из коробки не ахти, даже инсертов нет для обхода лишнего на входах без паяльника.
    Мозги таки придется включать.
    Надо ли допиливать это или лучше музыкантам нековырянное отдать - это решать не мне.
    WBR, Michael.
    39rus
    От этого чуда избавится можно, у меня и коробка родная осталась, но какова будет цена за устройство с хорошими параметрами?
    + Я не хочу покупать отдельный DAC для замеров и т.д. и звуковая карта нужна с кучей входов/выходов.
    Скорее всего вход ЗК просто не расчитан на то чтоб переваривать большие уровни. Думаю приличный аттенюатор на 10 или 20дБ решит проблему. Но это не точно, надо смотреть отдельно выход на КНИ, а сейчас получается общее, и кто из них больше гадит - непонятно.
    ---------- Сообщение добавлено 10:37 ---------- Предыдущее сообщение было 10:33 ----------
    Кстати, надо было кабель использовать не TRS-XLR, а TRS-TRS.
    39rus
    Меня слегка удивило то, что когда громкость звуковой карты на максимум, а все усиления по входам выключены - искажения сильные, а когда в таком режиме подкидывашь проц - искажения падают на +0.
    Я так понимаю, что не хватает сопротивления у входа и выход уходит в "разнос", так как уровень входного сигнала был одинаковый (без процессора и с ним)
    ---------- Сообщение добавлено 12:34 ---------- Предыдущее сообщение было 12:33 ----------
    Разве в этом может быть разница?
