Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Сетевой фильтр наоборот
    Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    По умолчанию Сетевой фильтр наоборот
    Подскажите плиз.
    Если у меня есть аппаратура, которая "гадит" в сеть. Можно ли создать сетевой фильтр, который не будет в общую сеть пускать эти помехи?
    Аудиоаппаратуру защищаю фильтром типа такого https://electroclub.info/twick/udlinit
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Сетевой фильтр наоборот
    В общем случае у любого фильтра нет направления.
    Краснодарский край
    В любом импульсном БП именно такой фильтр стоит.
    Частый гость Аватар для VPisarev
    Брест - Иркутск
    Есть готовые.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	emi filter 6a.250v.jpg
Название:	emi filter a.jpg
    Подскажите плиз.
    Что именно за аппаратура?
    Если аппаратура гадит кондуктивно, то можно. Но она может одновременно гадить и по воздуху (излучением), от излучения фильтры не помогут. Не забываем, что любые помехи это энергия и её не "фильтруют", а либо отражают к источнику, либо поглощают(преобразуют в тепло).
    Фильтры на сеть лучше ставить промышленного производства. При кажущейся простоте они не так просты и совсем не факт, что самоделки будут работать хорошо. И крайне желательно иметь заземление для этих фильтров, если оно предусмотрено.
    WBR, Michael.
    Завсегдатай Аватар для В.М.Полесов
    г.Краснодар
    Гадящий потребитель нужно включать отдельно через свой фильтр, а остальные потребители тоже через отдельный фильтр. В идеале каждый потребитель через свой
    Уважаемый В.М.Полесов,все "гадящие" потребители уже имеют такой фильтр,поэтому остальным потребителям он не нужен,а его использование(для них) должно быть обосновано...и подтверждено соответствующими измерениями...
    P.S.Имеются ввиду устройства без импульсного Б\П...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    г.Краснодар
    Измерениями говоришь.... ну-ну
    Ну не вашим же зорким слухом
    А в чем проблема-то?
    г.Краснодар
    В 80-х годах прошлого столетия у меня был zx-spectrum, жили в малосемейной общаге, на всю общагу, похоже, была одна фаза. Если во время загрузки программы с ленты отключалось реле в холодильнике, выскакивало сообщение tape loading error. Вылечилось включением компового БП (линейного, кстати, других тогда не было) через фильтр.
    Измерений никаких не делал, но, сетевые фильтры зауважал
    ---------- Сообщение добавлено 15:58 ---------- Предыдущее сообщение было 15:56 ----------
    Чего мерять будем?
    ---------- Сообщение добавлено 15:59 ---------- Предыдущее сообщение было 15:58 ----------
    Не хамите
    Сетевые фильтры в первую очередь все-же не от холодильников делают.
    г.Краснодар
    Да, еще, говорят, бывают сварочные аппараты у соседей
    Чего мерять будем?
    Ну когда возятся с сетевыми фильтрами, мерют помехи в сетевы проводах (Conducted Emission), само устройство должно включаться через LISN.
    Приходится регулярно этим заниматься.
    ---------- Сообщение добавлено 16:03 ---------- Предыдущее сообщение было 16:02 ----------
    Однако, речь шла не о холодильниках или сварочниках у соседей, а о:
    г.Краснодар
    Честь девушки восстановлена, хулиганы наказаны
    В наших краях тогда были для спектрумов дискретные DC/DC со стабилизацией, помехи от холодильников через них не проходили. Я тогда продолжал их(импульсники) игнорировать, поскольку не понимал как они работают.
    А у БК-010 DC/DC был из коробки и никто про помехи от холодильника вообще не слышал.
    WBR, Michael.
    г.Краснодар
    это у вас сеть и холодильники были не той системы
    Частый гость Аватар для sergey3145
    В 90-х был у меня холодильник Саратов, гадил от души. Было в наличии ферритовое кольцо где-то 4 см, я на него намотал двойным проводом в один слой и через него запитал. Вроде помогло.
