Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Адаптер для подключения ZX-Spectrum к современному мон итору
    Лишен права ответа (до 29.12.2025)
    Аватар для В.М.Полесов
    По умолчанию Адаптер для подключения ZX-Spectrum к современному мон итору
    Возможно ли и есть ли такие приблуды?
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Адаптер для подключения ZX-Spectrum к современному мон итору
    Цитата Сообщение от Deemon1970 Посмотреть сообщение
    УЛПЦТы тоже вставляли и РГБ
    Вот где геморрой.
    А где там геморой? Три канала на 6Ж5П, подавай на сетки через делитель и радуйся, но проще было приделать к ПС модулятор и вывести композитный выход видео.
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    "Neogobius fluviatilis" Кому он был нужен на перепутье 90х - 80х? Компьютерщикам был нужен RGB in, видеомагнитофонщикам - декодер + ДМВ, либо, декодер + Video In (НЧ).
    С уважением. Дмитрий.
    Я лет 6 работал регулировщиком, делали Краснодарский Импульс (он же Сантака). Недавно нашел на даче экземпляр собранный вот этими самыми руками. Экземпляр с ВЧ модулятором, но без цветного кодера - т.е. ЧБ.
    Мониторы в наличии только HDMI+Display Port + SVGA 1980x1200.
    Глубоко погружаться на хочу - сам ничего паять точно не буду
    Частый гость Аватар для Lapa
    Буквально на на днях смотрел как товарищ "Пентагон" собирал и нахваливал какие-то платки переходники для его подключения по ХДМ.
    Картинка, кстати, весьма годная.
    Говорил что есть такие для подключения к стандартному монитору.
    Последний раз редактировалось Lapa; 13.08.2025 в 11:27.
    Калуга
    Lapa, а спросите, по-возможности, что за платка?
    Новичок Аватар для Raendin
    Кажется вот тут -- https://t.me/rgb2vga_hdmi -- или продадут готовый или подскажут куда идти за ним
    Кстати да, похоже что это оно.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Мда.. конвертор видео мощнее самого ZX.
    Новичок Аватар для Bedlam
    Вот такой использую:
    https://kit8bit.ru/platy-rasshireniy...B0%D1%82%D0%B0
    На этом сайте нашел занятную вещь.
    Spectrum128, NES, Amiga500/600, 286PC, RISC-V и все на одной FPGA.
    Собрать что-ли..
    Собрать что-ли..
    на зачем?
    на зачем?
    Купил.
    Поиграться и забросить, руки чешутся)
    надо еще купить эмулятор магнитофона для загрузки
    было на авито
    было на авито
    Сейчас в моде, как я понял, грузиться напрямую с SD (разбирая все необходимые форматы).
    На той плате ZX вероятно не самый лучший, т-к автор его не знает, добавил чтобы было..
    А вот NES и Amiga работают хорошо, быстрее оригинальных.
    Я видел на авито приблуду с экранчиком, слотом для флэшки и линейным аудиовыходом, который втыкается в линейный вход компутера. На одну флэшку (или sdшку) помещаются все игры всех времен и народов. На экранчие выбираешь нужную, жмешь кнопку и получещь тррр-буль буль. Скорость до 4х (если комп поддерживсет). Сказка! Вот бы это в 80-е! Это не какой-то флопповод с TR-DOSом!
    ---------- Сообщение добавлено 18:39 ---------- Предыдущее сообщение было 18:36 ----------
    Хотя для аутентичности можно с этого эмулятора записывать на кассету и воспроизводить как положено!
    РФ Саратов
    Любой аудиоплеер или смартфон по моему будет эмулировать магнитофон, а интересно, если программу в WAV сжать в МР3 работать будет?
    Спаянный 35+ лет назад на макетке МТГФ-ом...
    Купил.
    В общем собрал, но пока не еще смог запустить ее окончательно.
    Зря купил именно набором, а не пустую плату, повелся на "правильную" память в комплекте.
    Xilinx XC6SLX9-2TQG144, оказался палью, с визуальными признаками б/у.
    Заменил, вот ЧиД тут реально выручил. Пропали фиолетовые полосы на изображении и дикие глюки.
    Но остаются редкие сбои, зависания, нестабильность.
    ОЗУ W9825G6KH-5, как выяснилось тоже с Ali.
    Тоже под замену, но вот где ее взять мыслей нет.
    UPD: А, еще.
    Мой уже несколько пожилой Sony Bravia 40L4000, наотрез отказался выдавать изображение на ядрах спектрума и амиги.
    В меню, и в Doom при этом, показывает без проблем.
    p.s. Автор применил 2 стаба 1117, да еще с 0.1uF+10uF на выходах. Заменил на более современные AZ1117, и 0.1 убрал.
    p.p.s. Собирать местами нелегко, куча 0603, одна микросхема в сверхмалом корпусе, безногие защитные диоды на HDMI особенно доставили...
    p.p.p.s. Купил еще другой флюс. NRK-373 Expert, вот это супер вещь! Очень понравился.
    Последний раз редактировалось JazMan; 04.09.2025 в 18:06.
