Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 114 из 114
Тема: DSD и I2S из SOC
    Аватар для bbest
    По умолчанию DSD и I2S из SOC
    Всем привет!
    Что то я запутался. Сейчас полно одноплатных компьютеров, которые выводят I2S и внутри Linux это как обычное аудио устройство. Но в связи с этим есть и ограничения: как правило в таких платах воспроизведение аудио очень ограниченноеНажмите на изображение для увеличения.
    Т.е. максимум 192KHz. Получается DSD через GPIO такого одноплатника не получится вывести, для этого нужно ставить, допустим, STM32F407 ? Которая более универсальная в плане выдачи I2S.
  2. #101
    По умолчанию Re: DSD и I2S из SOC
    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    Реклокеры на вториче расходятся как горячие пирожки.
    Сильно в этом сомневаюсь.
    (KALI вон уже свернулась).
    Мож мне возобновить JKill?
    Шучу.
  3. #102
    Pskov
    Шучу.
    А чего шутить, только еще нужно статью написать в аудиомурзилку какую о пользе фермтосекундного джиттера
  4. #103
    Аватар для bbest
    Шучу.
    Сам смотри, ветка активна, народ постоянно интересуется:
    https://www.diyaudio.com/community/t...92465/page-656
    ---------- Сообщение добавлено 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было 15:07 ----------
    Вот основной функционал:
    https://www.diyaudio.com/community/t...jitter.192465/
    Так же Иан свои клоки выпускает, секретов тут нет.
  5. #104
    Я сам ее периодически почитываю.
    Но мало ли что там "народ интересуется", это вовсе не значит что оно "разлетается как пирожки".
    Он много чего выпускает.
  6. #105
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Цитата Сообщение от Nikkov Посмотреть сообщение
    Заказал 1.3 и S0, посмотрю, что из них выйдет. А ты S0 к проводной сети подключал? Что там за переходник нужен?
    Не очень быстро, но все же доделал образ Volumio для RockPi-S, используя наработки коллеги kvnik. Собственно выводит как PCM до 384к по I2S, так и DSD до 512. Для вывода DSD используется вторая линия данных I2S, поэтому требуется коммутация LRCLK/SDO1 по сигналу с выхода GPIO, что у меня сделано на копеечной 74lvc1g3157. В общем для аудио эта плата выглядит очень неплохо (как и S0, но я её пока не трогал) - абсолютно холодный проц без всяких радиаторов, среднее потребление около 1 Вт и при этом на гребенках выведены все нужные сигналы.
  7. #106
    Новичок Аватар для Adson
    Очень интересно. А где-то можно почитать-посмотреть?
  8. #107
    Омск, Сибирь
    Сам образ выложил в гугл-папку. Образ без MyVolumio с его фишками, но со встроенным плагином Яндекс-музыки.
  9. #108
    На модерации Аватар для Taleon
    Приветствую всех любителей качественного саунда!
    Хочу поднять ветку, может за это время кто-то нашел и другие решения.
    Мне например попалась железка которая на gpio выводит не i2s, а tdm. Скорее всего софтом, организован мультиплексер и демултиплексер. Я изучаю возможность построения многоканального DSD чепез hqplayer, tdm подходит как нельзя лучше. Но из коробочки ситуация такая…
    Код:
    root@radxa-zero:/usr/lib/udev# aplay -L
    null
        Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
    hw:CARD=RADXAZERO,DEV=0
        RADXA-ZERO,
        Direct hardware device without any conversions
    hw:CARD=RADXAZERO,DEV=1
        RADXA-ZERO,
    hw:CARD=RADXAZERO,DEV=2
        RADXA-ZERO,
    plughw:CARD=RADXAZERO,DEV=0
        RADXA-ZERO,
        Hardware device with all software conversions
    plughw:CARD=RADXAZERO,DEV=1
        RADXA-ZERO,
    plughw:CARD=RADXAZERO,DEV=2
        RADXA-ZERO,
    default:CARD=RADXAZERO
        RADXA-ZERO,
        Default Audio Device
    sysdefault:CARD=RADXAZERO
        RADXA-ZERO,
    dmix:CARD=RADXAZERO,DEV=0
        RADXA-ZERO,
        Direct sample mixing device
    dmix:CARD=RADXAZERO,DEV=1
        RADXA-ZERO,
    dmix:CARD=RADXAZERO,DEV=2
        RADXA-ZERO,
    NAA при обращении к этим устройсвам выдает в логах такое:
    Код:
    2025/08/11 01:06:16 NAA outputendpoint *radxa-zero* : *hw:CARD=RADXAZERO,DEV=2*
    + 2025/08/11 01:06:16 NAA output connect to 192.168.10.223:43210 [ipv4]
      2025/08/11 01:06:16 NAA output network format: 32000/32/2 [pcm]
      2025/08/11 01:06:16 NAA output network format: 44100/32/2 [pcm]
      2025/08/11 01:06:16 NAA output network format: 48000/32/2 [pcm]
      2025/08/11 01:06:16 NAA output network format: 64000/32/2 [pcm]
      2025/08/11 01:06:16 NAA output network format: 88200/32/2 [pcm]
      2025/08/11 01:06:16 NAA output network format: 96000/32/2 [pcm]
      2025/08/11 01:06:16 NAA output network format: 128000/32/2 [pcm]
      2025/08/11 01:06:16 NAA output network format: 176400/32/2 [pcm]
      2025/08/11 01:06:16 NAA output network format: 192000/32/2 [pcm]
      2025/08/11 01:06:16 NAA output network format: 256000/32/2 [pcm]
      2025/08/11 01:06:16 NAA output network format: 352800/32/2 [pcm]
      2025/08/11 01:06:16 NAA output network format: 384000/32/2 [pcm]
      2025/08/11 01:06:16 NAA output network format: 512000/32/2 [pcm]
      2025/08/11 01:06:16 NAA output network format: 705600/32/2 [pcm]
      2025/08/11 01:06:16 NAA output network format: 768000/32/2 [pcm]
      2025/08/11 01:06:16 NAA output network format: 2048000/1/2 [dsd]
      2025/08/11 01:06:16 NAA output network format: 2822400/1/2 [dsd]
      2025/08/11 01:06:16 NAA output network format: 3072000/1/2 [dsd]
      2025/08/11 01:06:16 NAA output network format: 4096000/1/2 [dsd]
      2025/08/11 01:06:16 NAA output network format: 5644800/1/2 [dsd]
      2025/08/11 01:06:16 NAA output network format: 6144000/1/2 [dsd]
    DSD128 но зато NATIVE, думается мне, это решается настройками. Остается разобраться как вывезти это на GPIO
    Потребление тока мизер, wifi и bt на борту. Также есть USB-C 3.0, с помощью USB сетевой карточки принимал 800MB/S c нагрузкой около 40% на одно ядро.
    Последний раз редактировалось Taleon; 11.08.2025 в 13:53.
  10. #109
    Новичок Аватар для kvnik
    Донецк
    Цитата Сообщение от Taleon Посмотреть сообщение
    попалась железка
    Имя у нее есть?
  11. #110
    Да нет, давно уже порты многих процессоров могут работать и так и так.
    Чем? В I2S TDM две линии клоков и одна данных, а для DSD нужна одна линия клоков и две данных.
    Но это в стерео, в многоканале для DSD нужно столько линий данных, сколько каналов, что далеко не на всех процах реализуется. Проще из "железки" по USB выводить, а дальше уже проблем нет.
    Не помню умеет ли это hqplayer, но под Виндой и Пынгвынами - АПлеер это умеет, если под Андроидом - Нейтрон..
    P.S. В стерео DSD легко делается, имея помимо I2S/TDM, еще один SPI в слейве.
  12. #111
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от kvnik Посмотреть сообщение
    Имя у нее есть?
    Radxa Zero, SoC Amlogic 905Y2 (в логах заметно)
    Есть еще Zero 2, тоже Amlogic но уже A311D
    Дальше они перешли на Rockchip
    Тем что нет ограничения по колчичеству каналов, hqplayer поддерживает до 128, в своей матрикс энджин. И на каждый канал, можно вешать какие угодно филтра и т.д. в том числе конволюшн, для корректировки акустики помещения, ради этого в целом и задумка, ну и плюс апсемплинг.
    Проще, не спорю, значительно проще. Тот же xing u30. Но, для многоканалки придется перепаивать слейвы... и с мастра раздавать mclk.
    Ну и usb это все таки асинхронная предача данных, со своими задержками, для моей затеи годится только синхронное.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.08.2025 в 15:38.
  13. #112
    Это понятно, но TDM в основном используется только для РСМ, для ДСД - что с ним потом делать, что его принимать будет?
    На ДСД?!
    Это все современные хорошие USB с асинхронной синхронизацией, древние были с синххронной или адаптивной.
    Правда там уже не до ДСД..
    MCLK по хорошему в любом случае должен быть в ЦАПе а не в USB, и на сколько егораздавать не важно (тем более что его джиттер в случае такой "раздачи", не важен).
    Есть сразу многоканальные, я делал не раз, и у самого сейчас работает.
    У diyinhk кажется есть в продаже.
    Не знаю что там за затея, но все USB неиминуемо с задержками, ввиду пакетной передачи данных. Но величина этих задержек достаточно мала (и плюс она одинаковая во всех каналах), чтобы о ней беспокоится.
  14. #113
    Это понятно, но TDM в основном используется только для PСМ, для ДСД - что с ним потом делать, что его принимать будет?
    DSD Цап? Если получится выдать такие же сигналы c GPIO или m.2 платы с i2s выводами, как и с аманеро почему нет ? Понятно что одноплатник это грязная сторона, без галваничесой развязки, с никакими клоками и т.д. Но если идея осуществима, эти сигналы можно будет подать на хороший реклокер с OXCO, изолятором, питанием от суперкапов и т.д.
    На ДСД?!
    Конечно, DSD движка hqplayer работает в нативном DSD. Я могу предположить, что Ваше удивление связано с многоканальным DSP и одноплатником ? Естестенно hqplayer крутится на отдельном железе, с серьезным ЦПУ и оффлоадом на CUDA карту. Одноплатник используется только как эндпоинт, разделение потока на каналы и вывод на пины.
    Правда там уже не до ДСД...
    Ой, я вообще не рассматриваю цапы на чипах, только дискретные. DSC2 лучше всего подходит, не только по деньгам, переслушал много чего, более аналогово звука от цапа не слышал, но это к теме не относится.
    Если брать mclk на борт цапа, это уже новое устройство, придется разрабатывать новую плату, запихивать туда все каналы, не очень гибко и масштабируемо.
    Идея заключается в качественном многоканальном(мульти стерео) звуке, взятым с цифрового выхода мишкерного пульта, прошущеного через hqplayer и выводом на 8-16 сателитов.
    Также иметь возможность принимать сигнал от кавер групп, вот тут задержка асинхронной передачи, имеет сущесивенную роль.
  15. #114
    Ну на CPLD/FPGA или проце такое в принципе замутить можно, но я такого не встречал.
    Нет, мое удивление связано с "фильтрами и конволюциями" на ДСД сигнале.
    Для какой либо обрадботки, ДСД обычно конвретируется в РСМ, и так обрабатывается. Конечно можно потом обратно в ДСД еще раз конвретироват, но сразу возникает законый вопрос - "зачем"? Если можно в РСМ и на ЦАПы пускать.
    Без конвертации в РСМ можно задержки делать, это и я делал, но фильтры?
    Прит асинхронной передаче по USB или при тактировании портов от ЦАПа, ничего этого не нужно.
    То о чем шла речь, никаки не зависит от типа преобразователя, хоть паралельник, хоть DSM, хоть AFIR (как в DCS).
    А пульт в ДСД выдает?
    Не очень понял, зачем для этого плеер, но да ладно.
    Сомневаюсь, да и причем тут асинхронная или не асинхронная передача? Задержки не от этого зависят.
