Показано с 1 по 20 из 92
Тема: Яндекс Музыка для Volumio
    Аватар для Chaa
    Курган
    По умолчанию Яндекс Музыка для Volumio
    Давно искал плагин Яндекс Музыки для Volumio, не нашел и решил свой написать.
    Для работы плагина нужна подписка Яндекс Музыки.
    Вот что получилось:
    https://github.com/achechulin/volumi...r/yandex_music
    Так как с NodeJS прежде работать не приходилось, то получилось несколько кривовато. Но, в общем и целом, вроде работает. Проверялось в Volumio 2.915. Volumio 3 у меня нет и сходу запустить его в виртуальной машине не получилось.
    Перед установкой необходимо получить доступ к SSH (https://developers.volumio.com/SSH%20Connection).
    Порядок установки:
    Код:
    // SSH terminal:
    // (You can copy and paste each line after the $ sign)
    volumio:~$ git clone https://github.com/achechulin/volumio-plugins-sources
    volumio:~$ cd volumio-plugins-sources/yandex_music
    volumio:~/volumio-plugins-sources/yandex_music$ volumio plugin install
    Progress: 100
    Status :Yandex Music Successfully Installed, Do you want to enable the plugin now?
    // If the process appears to hang at this point, just press Ctrl-C to return to the terminal.
    Потом зайти в Настройки -> Плагины -> Установленные плагины, включить плагин Yandex Music, зайти в Настройки и получить токен доступа к API Яндекс Музыки с помощью своего логина и пароля. В качестве имени пользователя можно указывать логин или адрес эл. почты. Пароль нигде не будет сохранен, он используется только для получения токена доступа. В настройках Яндекс ID должен быть разрешен способ входа "Обычный пароль".
    В дальнейшем планируется добавить воспроизведение lossless треков. Здесь не все просто, так как на обсуждение lossless в репозитории https://github.com/MarshalX/yandex-music-api прилетела жалоба и оно было удалено. Но думаю вместе найдем варианты. Плюс еще mpd для половины flac определяет плагин воспроизведения как mad и не играет.
    Новичок Аватар для alxhh
    По умолчанию Re: Яндекс Музыка для Volumio
    Отличная новость! А кроме как волюмио можно Ваш плагин использовать на линухе без иксов?
    Аватар для Chaa
    Курган
    Нет, он именно для Volumio.
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Спасибо, попробую, по возможности, запустить на Volumio 3.
    Собственно попробовал, встало и работает без проблем
    ---------- Сообщение добавлено 19:17 ---------- Предыдущее сообщение было 12:05 ----------
    Поправка, промахнулся, оказывается установил на 2.916. Версию 3 надо будет на какой-нибудь из плат запустить.
    Последний раз редактировалось Nikkov; 06.11.2024 в 16:07.
    Аватар для Chaa
    Курган
    Добавил воспроизведение lossless. Для этого в настройках нужно включить галочку Высокое качество. С выключенной всегда играет MP3 320 кбит/с, с включенной играет FLAC, если есть, а если нет то MP3 320 кбит/с.
    Есть еще вариант с AAC 256 кбит/с вместо MP3 320 кбит/с, но не стал пока так делать. Все таки MP3 проверен временем и точно работает в MPD.
    Для воспроизведение FLAC/AAC пришлось сделать локальный прокси-сервер, который правит заголовки ответа от сервера Яндекса. Дело в том, что в заголовке Content-Type всегда возвращается audio/mpeg, и MPD вообще не пробует декодер для FLAC.
    Сначала было хотел добавить расширение .flac для файла в адресе - не получилось, первый по очереди декодер mad примерно половину FLAC определяет как свои, и конечно не может воспроизвести.
    В общем, простой способ найти не удалось. Но так вроде тоже работает.
    Аватар для Chaa
    Курган
    Попробовал на последнем Volumio 3 на Raspberry Pi 4. Все устанавливается и работает.
    У меня Volumio 2 на Nano Pi NEO Air, тоже работает.
    В последней версии добавил возможность вместо аутентификации по логину и паролю сразу указать токен API Яндекс Музыки. Пригодится тем, у кого включена двухфакторная аутентификация. Как получить токен:
    https://yandex-music.readthedocs.io/en/main/token.html
    Рекомендую такой способ получения токена через браузер:
    https://github.com/MarshalX/yandex-m...omment-2729781
    После некоторого количества экспериментов с аутентификацией в ходе разработки мне Яндекс врубил двухфакторную, которую ничем не отключить.
    Зарегистрировался
    Привет, специально зарегистрировался на вегалабе, чтобы выразить благодарность. Очень долгожданный плагин!
    Хотелось бы еще чтобы корректно работало добавление треков в плейлисты яндексмузыки, особенно в " любимые треки"
    Частый гость Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    Хотел бы полагодарить автора за разработку.
    Но также обнаружил несколько неприятных моментов.
    1.1 Плейлист My Vibe (Моя волна) формируется странно. Он как-будто подгружает из Яндекс музыки плейлист, но этот плейлист условно статичный и через заданные промежутки времени он обновляется. ричем это не просто очередь, где новые треки добавляются в конец, а что-то другое. Нет того эффекта "бесконечного плейлиста", как в оригинальной реализации.
    1.2. Возможно мне показалось, но в тот самый момент, когда обновляется "очередь", происходит автоматическое переключение трека. Пока не могу точно сказать, но уже несколько раз словил такое и каждый раз после этого плейлист "Моя волна" меняется.
    2. Плейлист Likes выводит больше треков, чем нужно. А точнее он выводит треки, которые я добавлял в "Любимые", но потом удалил. В оригинальной "Яндекс-музыке" их уже давно нет в списке, а в Volumio они есть.
    Ну и как выше писали - совсем не работают команды по добавлению и удалению треков в плейлист "Любимые треки".
    P.s. Odroid C2 + Volumio 2.806
    Последний раз редактировалось Stream; 02.12.2024 в 16:29. Причина: дополнил
    Частый гость Аватар для Artik
    Давно писал в Яндекс чтобы что-то придумали, а тут такое. Обязательно попробую установить.
    Lynx D78 => Усилитель Л.Зуева v2.1 => АС851
    Россия, Сургут
    Помучал побольше. С очередью все хорошо, если не переключать треки. То есть очередь постепенно достраивается. Если треки переключать, то видимо на стороне яндекса вся очередь перестраивается прям со следующего трека и эти изменения в Волумио прилетают либо с какой-то периодичностью либо по событиям типа переключеняи трека (тут уже автор наверное подскажет).
    Завелось, но авторизация как по мне хромает. Может получится как-то организовать через "Пароли приложений"? Чтобы оставалась 2х факторная аунтификация?
    Аватар для Chaa
    Курган
    Они добавляют треки в плейлист Volumio, но не в плейлист Яндекс Музыки.
    Дело в том, что возможности плагина типа music_service весьма ограничены, он не может добавлять команды и т.п. По сути он отдает только папки и треки в них.
    Тем не менее, при добавлении в "Любимые треки" у плагина вызывается explodeUri, поэтому попытаюсь что-нибудь придумать.
    Сейчас сделано так: при открытии папки радио (Моя волна - это радио в терминах Яндекс Музыки) из Библиотеки всегда создается новое радио. Если нужно добавить в очередь воспроизведения уже работающее радио, то нужно либо слева от папки нажать на воспроизведение, либо в выпадающем меню выбрать Играть. Почему так: у меня Volumio не выключается вообще, поэтому нужно два варианта - получить новое радио или слушать старое.
    Если треки переключать в Очереди, то должно работать правильно.
    Опять же, возможности диалога настроек очень ограничены. Поэтому сделать двухфакторную аутентификацию у меня не получилось. Но я добавил вариант сразу указывать токен Яндекс Музыки. Получить его можно в браузере, со всеми вариантами аутентификации от Яндекса. Ссылки в #6.
    То есть вместо логин/пароль выбрать токен и ввести его туда?
    Аватар для Chaa
    Курган
    Да. Я пробовал такой способ:
    Если в браузере в Инструментах разработчика на закладке Сеть включить ограничение скорости 3G, то адрес с токеном несколько секунд висит в адресной строке, достаточно чтобы его скопировать.
    Россия, Сургут
    А я не смог по вышеуказанному гайду вытащить токен. Даже ставил искуственное ограничение в 128 кбит, все-равно нужной строки в консоли не нашел, либо она очень быстро появилась и исчезла. Возможно через запись лога получится выцепить. Но было жалко время, поэтому воспользовался ТГ-ботом, который успешно отдал токен (надеюсь, не своровав при этом логин\пасс).
    Вот оно что. Я думал мне показалось, что кнопка Play на краю значка и кнопка Play внутри выпадающего меню (по клику на Яндекс-музыку) дает иногда разный результат, а оказывается не показалось ))
    Аватар для Chaa
    Курган
    Токен появляется в адресной строке браузера, на несколько секунд, в зависимости от ограничения скорости. На вкладке Сеть я его тоже находил, но там очень сложно - он не часть адреса, поэтому поиск по нему не работает.
    Зарегистрировался
    привет! зарегистрировался сюда только чтобы выразить огромную благодарность автору и разработчику!
    супер вовремя обновился до отдельной системы volumio и ha.
    только 1 вопрос к экспертам: а возможно ли как-то настроить volumio как отдельную колонку яндекс музыки? кажется ранее даже когда просто открывал несколько устройств с ям - можно было из браузера переключаться между ними. спрашиваю потому что все еще мечтаю с андроид телефона "переключать" на колонки подключенные к volumio
    Зарегистрировался
    Разработчику плагина огромное спасибо!
    Зарегистрировался
    Не могу войти.
    Вход стоит по паролю в настройках яндекса, но
    Куда вставлять токен - так же не ясно...
    Аватар для Chaa
    Курган
    Выбираете "Способ входа" - "Токен".
