Страница 404 из 425 Первая ... 394402403404405406414 ... Последняя
Показано с 8,061 по 8,080 из 8487
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #8061
    Иркутск
    Цитата Сообщение от Urbano Посмотреть сообщение
    Сэндвич из TeXtreme и губки для мытья посуды
    Да ХЗ, мож оно частью и демпфирует то, что от от ломки диффузора летит.
  3. #8062
    Это они переняли советский способ борьбы с врагами.
    Цель таких изысков - ввергнуть врага в замешательство, чтобы он потерял покой и сон, пытаясь раскрыть секреты устройства, и в конце концов свихнулся, и утратил дееспособность.
    Вот пример: https://aliexpress.ru/item/100500922...2f7f4ef0Vz8rg1.
    Закрытый средник с длинноходовым задником. Хотя я еще простегал бы край подвеса суровой ниткой защитного цвета, а обе клеммы пометил красной краской.
  4. #8063
    Аватар для Merstan
    Очень нахваливают на Вэйвкорах https://www.soundstagehifi.com/index...r-loudspeakers
    И ещё хвалят Аудиовектор с лентой или куполом, но там динамики не в доступе для самодельничанья.
  5. #8064
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    На Wavecor-ы какие-то цены совсем неинтересные
    Сам на них смотрел, когда были проблемы с покупкой Peerless...
    P.S. После многочисленных прикидок, проект полочника с 10" басом сбоку поставил на паузу - по габаритам колонка шибко несуразная получается
    Добывать "bass extension" будем в существующем формате (~ 17 л.) заменой Peerless 830875 на бумажные Purifi PTT6.5 , благо дырка им такая же нужна ) Но это чуть позже - пока бюджета маловато
  6. #8065
    Аватар для Merstan
    Какой-то крутой клок для цапа, я в этом не понимать
  7. #8066
    Частый гость Аватар для Asmodei
    Какае-то параметры нереальные, рубидиевый стандарт отдыхает, или я от жизни отстал...
  8. #8067
    А почему не на 6,5" с 10" ПИ сбоку?
  9. #8068
    Аватар для Merstan
    https://www.vinshine.audio/product-p...y-audio-ock-2s
  10. #8069
    Во-первых, ПИ купить надобно (а Purifi и так заметных денег стОят) и во-вторых, уже есть готовые скворечники, куда эти самые Пурифай становятся как родные, только фазик перенастроить
    ...ну и под ПИ оптимально обьём поменьше, литров 12-14... и дырку под него делать надо, а там распорка внутряхЪ
  11. #8070
    Ну для полочника очень даже хорошо.
  12. #8071
    Самоделка... Исполнено дома, одним (!!!) человеком... правда неплохо оснащённым
  13. #8072
    Аватар для Merstan
    Говорят, нет смысла что-то делать самому при таких ценах и качестве https://www.ozon.ru/product/smsl-pa-...ma-1991540173/
  14. #8073
    По замерам "нормально", не более - https://www.audiosciencereview.com/f...-review.62396/
  15. #8074
    Краснодарский край
    Принципиально невозможно отполировать до зеркала в одиночку? Или что? Не могу понять. Так-то прикольная мимикрия под бытовую технику.
    Цитата Сообщение от Kiraso Посмотреть сообщение
    Корпуса по проекту "Monolith" склеил.
    Будет шпон и почти не снимаемый гриль.
    Фильтра (пассив) в подставках, через спеакон 8 контактный в днище.
    Габариты:
    - высота 1250 мм (с подставкой 1320)
    - ширина 320 мм
    - толщина всего 120 мм и это одна из основных фишек проекта (треть от этого, это толщина материала корпуса)
    Вложение 476636
    Вложение 476598
    Вложение 476596
    Вложение 476599
    Вложение 476597
    Внутри шумка, войлок и синтепон (порезан "на ленточки для безкозырок"... чтобы можно было вытащить, если что, ну и запихать обратно тоже можно, при большом желании и с помощью какой-то матери).
    Базальт решил не класть.
    /косо смотрят на тебя/
  16. #8075
    Аватар для Merstan
    В 2 Ома умеет
  17. #8076
    Мало кто без помощи спец. фирм с жирными ЧПУ заморачивается на такие формы, а товарисч. на самодельном станочке у себя в оранжерее такое пилит ) ...ну и реально качественно открасить тоже не каждый может.
    В 2 Ома умеет
    Может я чего-то не знаю, но вроде ж для D класса это не такая уж проблема ?!
  18. #8077
    В 2 ома умеет куча дешевых D-class микрух в PBTL. И нужно это только на НЧ.
    Так что отказ от актива, если нужно 100+ ватт хотя бы НЧ/остальное не некомпетенция, а отсутствие здравого смысла.
  19. #8078
    Аватар для Merstan
    У него мощность при качестве и цене. Кто сводил АС, тот знает, что иногда нужна просадка, но приходится идти на компромисс.
  20. #8079
    У нашего коллеги DrModd получше и дешевле будет.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....31#post3340831
  21. #8080
    Аватар для Merstan
    В корпусе и так далее?
    Я не о параметрах.
