Страница 254 из 254 Первая ... 244252253254
Показано с 5,061 по 5,070 из 5070
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #5061
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Цитата Сообщение от Voffka Посмотреть сообщение
    амена микросхемы NJW1195A в модифицированном цапе FiiO K1 R2R регулятором Никитина с ду от antecom АТТ5 с резюками TX2352 "Nude" VISHAY.
    А на слух удалось сравнить?
    Максим vmaudio@mail.ru
  3. #5062
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    По памяти. Реально улучшился. Но предшествующие улучшения цапа (1. Замена ОУ, 2. Замена компьютерных конденсаторов на аудиофильские с выпайкой ненужных компонентов) всё же давали более яркий результат.
  4. #5063
    Астрахань
    Напомните пожалуйста, есть у меня РГ с контроллером и Атт7, если я докуплю еще 3шт Атт7 для активной трехполоски и саба, все вместе сможет от одного контроллера работать?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  5. #5064
    Аватар для antecom
    Королев
    Сможет.
    И параметрами 51-58 можно будет задавать коррекцию громкости отдельных Att7.
  6. #5065
    Частый гость Аватар для User54
    Уфа
    Акриловый лист Dark Black, отлично подошел. Приклеил на тонкий двухсторонний скотч.
    Единственное что край выреза чутка бликует, надо было маркером подкрасить.
    https://aliexpress.ru/item/1005005399023457.html
    _______________________________________________________________
    Совсем вылетело из головы что оригинальные индикаторы SA05-11GWA заменил на TOS-5161BMG-N, которые оказались заметно ярче. При таких обстоятельствах лучше наверно Light Black заказывать, или оба варианта.
ID:	476705 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	476706 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось User54; 10.08.2025 в 19:05.
    Павел.
  7. #5066
    Его не видно сквозь этот плекс?
    Если уж нельзя заподлицо с панелью (а это я знаю, гемморой еще тот), а только сверх, я бы сначала края под 45 градусов сделал, смотреться будет лучше.
    Если есть фрезер со столом, делается чик-чак. Да и примитивный стол за 10 минут делатся, тут главное фрезер и фреза под 45гр.
  8. #5067
    Новичок Аватар для ValeriyB
    Приветствую, подскажите маркировку мелких (0.3 дюйма) индикаторов.
  9. #5068
    Новокузнецк
    Приемник ду отдельно поставили?
  10. #5069
    Уфа
    Нет.
    GNS-3012
    Над db индикаторами.
    Павел.
  11. #5070
    GNS-3012
    Спасибо
