Страница 21 из 24 Первая ... 111920212223 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 475
Тема: Двухтактный на лампах EL34 в триодном включении. Разные вопросы.
    Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    По умолчанию Двухтактный на лампах EL34 в триодном включении. Разные вопросы.
    После трех месяцев собирания деталей наконец приступил к сборке этого усилителя. Вопросы буду задавать разнообразного характера: как механические так и электронные, т.к. мало опыта. Один ламповик кстати я уже собрал и настроил при помощи уважаемых форумчан. Но это был класса SE. Для полного счастья решил собрать конструкцию посолиднее по схеме РР. Радиомеханик в прошлом, основные законы знаю, более сложные - "на пальцах". Приборы есть все необходимые. По компьютерной части тоже пучком. Аудиофилией не болею. Качество люблю.
    Вот собственно схема, под которую и заказывал все детали и корпус. По питанию - буду делать на диодах. Ньюансы в процессе сборки.
    Корпус взял такой у китайцев. (как и все остальное)
    Выходные лампы купил новые, 4 шт. подобранные вот такие.
    1-й вопрос: у силового тр-ра есть выводы на 300 и 330 В. Что дает выпрямленное холостое напряжение 424 и 466 В. Конденсаторы такие как на схеме. Какое напряжение лучше выбрать и с какой точностью надо придерживаться указанных 400 В на схеме?
    2-й: насколько необходим входной фильтр по 220 В? Без ***филии желательно. Если важен то вытяну с какого нибудь БП от компьютера или проектора.
  2. #401
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Двухтактный на лампах EL34 в триодном включении. Разные вопросы.
    Есть много разных 6SN7, смотрите на конструктив каждого производителя. 6SN7GTB Tung Sol, которые сейчас делают в Саратове, по личному опыту микрофонят очень мало. Это как пример.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  3. #402
    Лампы 6Н8С не микрофонят, если только не лупить молотком. Значит просто лампы дохлые.
  4. #403
    у меня один из гибридников с предом на 6н8с, 6SN7 вместо них на мой ух хуже, но на уровне ощущений или самовнушения. Ни те ни те с микрофонным эффектом (заметным) не попадались.
  5. #404
    С Балтики
    Наверное. Но факт.
    ---------- Сообщение добавлено 15:41 ---------- Предыдущее сообщение было 15:40 ----------
    Я уже заказал у производителя. Хуже не будет.
    ---------- Сообщение добавлено 15:43 ---------- Предыдущее сообщение было 15:41 ----------
    Новые наверно не микрофонят. А старые как писал.
  6. #405
    С Балтики
    Получил новые лампы 6NS7 от JJ. Режимы вошли в те значения что на схеме: анод - 115В (было 120 В), катод - 2,8 В. Микрофонного эффекта не стало. Зато вылезли шипящие звуки. Что в этих случаях надо предпринимать?
  7. #406
    Определить причину. Возможно подвозбуд. ООС есть?
  8. #407
    С Балтики
    Нет.
  9. #408
    Антивозбудные резисторы в сетках есть?
  10. #409
    С Балтики
    Да.
  11. #410
    Можно включить доп. конденсаторы с первых сеток выходных ламп на землю. Или даже зобель на вторичку.
  12. #411
    С Балтики
    Есть какой нибудь пример или слово для поиска в гугле? Или какой примерно емкости.
  13. #412
    Можно почитать Моргана нашего, Джонса. Он тут по 68 пик добавил.
    Про зобель полно всего, на Веге вот первое попавшееся: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16532
  14. #413
    С Балтики
    Спасибо! Буду готовить усь к переворачиванию. Цобель как я понял, мне не нужен. (триод, без ооос).
  15. #414
    С Балтики
    Временно решил вопрос следующим образом: (хотя почему временно) новые лампы поставил в качестве ФИ а с четырех 6Н8П отобрал две без заметного микрофонного эффекта. А заодно исчезли призвуки возле шипящих. Как говорится: и волки сыты и овцы целы.
    Схема ФИ отлично отрабатывает подобные перестановки, сохраняя разность между сетками 4В. 1-я (лампа) новая вторая старая - 115В-119В; наоборот - 120В-124В.
  16. #415
    Значит то был "акустический подвозбуд", впрочем, он никуда не денется, проявится.
  17. #416
    С Балтики
    Не могли бы просветить в этом вопросе?
  18. #417
    Не научно!
    "Воспалённые сибилянты"* иногда свидетельствуют о подвозбуде, а тот, в свою очередь, иногда провоцируется акустически. Всем известная завязка микрофон-динамик - это не единственное проявление, хотя и частое. Бывает, что электродная система лампы отзывается на шипящие и свистящие звуки и их выделяет, подчёркивает и озвончает. Если при накрытии усилителя периной сибилянты успокаиваются, то это оно.
    Но обычно это происходит при диком сквозном усилении.
    ______________________
    *Мурзилочный термин.
  19. #418
    Круто.
  20. #419
    Странно. Ни разу не встречал микрофонящих 6Н8С. Притом были совсем древние еще с железной юбкой.
  21. #420
    Мы тут тоже теряемся в догадках. Железные были у МЭЛЗ. Причем были и с маркировкой 1578.
