Страница 401 из 425 Первая ... 391399400401402403411 ... Последняя
Показано с 8,001 по 8,020 из 8487
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #8001
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Цитата Сообщение от VolEv Посмотреть сообщение
    На 25АС-027 что то подобное было.
    На входе в трубу ФИ, на проволочке закреплённой в диаметрально расположанных отверстиях, привязана достаточно грубая ленточка. С длиной "хвостов" миллиметров по 80. Хвосты расположены произвольно.
  3. #8002
    С портом там все безнадежно плохо, хоть мази, хоть подорожник прикладывай, не поможет. Остальное соответствует, так что гармония...
  4. #8003
    Киров
    Цитата Сообщение от meshin Посмотреть сообщение
    На входе в трубу ФB...........
    ИМХУю что этими "примочками" добавляют гармоник в излучение фазика - по микрофону плохо, а на ух норм))
  5. #8004
    Делать было нечего, сделать было ничего нельзя, стало скучно, замутили рацуху.
    Взрослые дяди через 40 лет на полном занимаются поисками глубинного смысла.
    Да не было там вообще никакого смысла.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 06.08.2025 в 11:29.
  6. #8005
    Новый директор спрашивает у бывшего, почему возле лавочки во дворе всегда охранник стоит- "А что,разве краска до сих пор не высохла?"
  7. #8006
    Киров
    Почему то последующее поколение всегда представляет предыдущее дураками?))
  8. #8007
    Аватар для Merstan
    Дык, флюгер это, чтобы знать: туда воздух, или оттуда. А то не дай боже не в ту сторону!
  9. #8008
    Для меня ни возрастов, ни поколений не существует, и брюзжать в любую сторону нет ни времени, ни сил, не желания.
    Говорил я по технике, и о свершившемся факте, и не говорил, что там были дураки, а лишь о том, что получился разносторонне ущербный аппарат.
  10. #8009
    Аватар для Merstan
    Объективно по ФИ
    Порт должен быть максимального диаметра и минимальной длины. Это аксиома.
    Чтобы выполнялось это условие, нужна просто хорошая головка с правильными параметрами. Таких есть, но не повсюду.
    Остальные динамики, хоть и имеют ФИ-ную добротность, но никак не могут удовлетворить аксиому. У этих остальных динамиков порт получается или метровой длины, или диаметром 5см, из-за чего горе-разработчик вынужден прятать его на спину. Остальные извращения по той же причине.
    Единственные извращения для укрощения плохого басовика — это пассивный радиатор или ЧВ.
  11. #8010
    Киров
    https://vk.com/video-29512704_456239328
  12. #8011
    Для соблюдения феншуя ящик нужен огромный, а это само по себе усугубляет конфликт тела с организмом.
    Компакт, если так надо, это хорошо, только надобно понимать пункт 1, из которого вытекает зависимость производительности от объема, т.е., чем мельче надо, тем тише будет.
    Да и ладно, решили так решили, но серия советских суперкомпактов настолько утоптана, что реализовывать ее на тогдашних головках было совершенно безнадежным делом.
    Намерения огласили, а сделать не смогли, потому что не из чего было. Вот, смотрите, какие мы суперкомпакты сделали, правда, они нихрена не работают. Чистая декларация, ничем не обеспеченная.
  13. #8012
    Аватар для Merstan
    Ветер в фазике — это побочка, а не бас.
    Если не соблюдать правила построения фазика, то на уже некоторой громкости этот ветер будет превышать слышимый порог.
    Если у колонки площадь фазика меньше, чем треть площади диффузора, то это поделка, а не изделие.
    Но особым людям всегда нравилось, что фазик пердит и что из него дует. Скорее всего, оно им что-то родное напоминает, заднеприводное.
  14. #8013
    Площадь ФИ и скорость в нем зависит от настройки. Если настройка низкая, можно уменьшить площадь, а следовательно, и длину.
    У длинных труб более заметны органные резонансы. Для маленьких полочников нужен компромисс между длиной и скоростью/сечением.
    Георгий Крылов
  15. #8014
    Частый гость Аватар для Urbano
    Часто встречаю такое или похожие заявления. Но всегда интересовало, почему не учитывается VD?
  16. #8015
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Корпуса по проекту "Monolith" склеил.
    Будет шпон и почти не снимаемый гриль.
    Фильтра (пассив) в подставках, через спеакон 8 контактный в днище.
    Габариты:
    - высота 1250 мм (с подставкой 1320)
    - ширина 320 мм
    - толщина всего 120 мм и это одна из основных фишек проекта (треть от этого, это толщина материала корпуса)
    Внутри шумка, войлок и синтепон (порезан "на ленточки для безкозырок"... чтобы можно было вытащить, если что, ну и запихать обратно тоже можно, при большом желании и с помощью какой-то матери).
    Базальт решил не класть.
    Последний раз редактировалось Kiraso; 08.08.2025 в 12:27.
  17. #8016
    Аватар для Merstan
    Частота настройки подчиняется логике, просто так ее не снизить настолько сильно. Мы за ходом следим, за гвз, за ачх.
    Слишком низкая настройка приближается к зя, смысл есть, но если заранее так нужно
    Последний раз редактировалось Merstan; 06.08.2025 в 18:25.
  18. #8017
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Сколько ни пробовал - получается размазня/мычание вместо низа...
  19. #8018
    Аватар для Merstan
    так а кто осмелится брать динамик 0,6 или 0,8?
    не припомню тут, на форуме, чтобы кто-то осмысленно строил ЗЯ
    у меня сейчас именно такой вариант, настройка ниже 30, туда же пик ГВЗ загнан
    но у меня и катушка около 8мГн
    короче, изначально такие вещи планируются
  20. #8019
    К обсуждению жёстких диафрагм, в данном случае конус. Пример: новинка Dayton SIG180-4. Феноменально поработали с АЧХ алюминиевого блюдечка, но искажения в разы выше чем у старичка SB17NBAC17-4, у которого есть торчащий зуб на АЧХ, но в основном диапазоне искажения минимальны.
    https://audioxpress.com/article/test...gnature-series
    https://www.audioexcite.com/?p=7353
  21. #8020
    Если бумбокс оформление, объем может быть маленький, а настройка на резонанс на воздухе - получаем лучший переходный процесс, но не очень глубокий и быстрый бас. Как раз случай, когда скорость в трубе допустимая при меньшем диаметре трубы.
    Я раньше так делал часто, но пипл хочет "больше баса".
    Георгий Крылов
