Страница 1200 из 1200 Первая ... 1190119811991200
Показано с 23,981 по 23,996 из 23996
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #23981
    Киров
    Цитата Сообщение от S.M.S Посмотреть сообщение
    зачем тогда этот повторитель в Эл-ке003
    Потому, что перед ним стоят шумодавы с высоким выходным и высокоомный делитель с 775 до 500мв, если всё это лишнее убрать)) - то звук может и появится?)))
  3. #23982
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Переходник USB - UART с изоляцией для блока управления БУ на микроконтроллере от Леонида.
    Подключение компьютера (сервисная программа) к блоку управления БУ на микроконтроллере.
    Гербер файлы для Китая и Тайваня (России).
    PCAD 2006 SP2 .
    Размер платы 27.5 х 35 мм, минимальная ширина дорожки 0.25 мм, другие дорожки шириной 0.30 мм, 0.40 мм, 0.50 мм, 1.00 мм, минимальный зазор 0.25 мм, переходное отверстие D=1.0 x d=0.5 мм.
    Компоненты на плате SMD.
    Делители убрать, выходной буфер оставить. Сделать выходное напряжение магнитофона 775 мили Вольт.
    К выходному буферу на транзисторе (оригинальная схема) добавить генератор стабильного тока ГСТ на 8 - 10 мили Ампер.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 04.08.2025 в 20:50.
  4. #23983
    Новичок Аватар для S.M.S
    Луганская обл.
    Борисыч, но ведь в 5 олимпе, и во второй версии 4 эл-ки этих шумодавов нет, в четвертой правда динамический шумодав и он при отключении уходит из тракта совсем. И его в принципе можно доработать, заменив внутренний выходной ОУ 157хп3, на внешний например 544уд1 которому это выходной повторитель как бы и не нужен.
    Что вы думаете по этому поводу.
    Я конечно не лютый схемотехник, но много говорят об этом выходном повторителе что он не привносит звучание в тракте
  5. #23984
    Хотелось бы уточнить по Ув.
    Олимп-004 считается как бы самый звучащий и в нем на выходе УВ нет эмитерного повторителя, сигнал прям с УВ идет, с той же 553уд1, зачем тогда этот повторитель в Эл-ке003 004 да и пятом олимпе тоже, применяют?
    Можнож и убрать?
    Если хочется шнурки лет 15 перетыкивать и подбирать как Momitko, тогда можно и убрать.
  6. #23985
    Киров
    В Электрониках межблочные уровни выбрали как в Ревоксе А700 - 775мВ, а наши ГОСТы время от времени менялись, то Uвых было 380мВ, то 500мВ - вот стоял делитель с повторителем (сначала тут же был фильтр, но то ли кто то рацуху кинул или настройщики не могли АЧХ вытянуть?? - в итоге конденсаторы исключили и долго ещё была целая цепочка из резисторов). В О005 подобный фильтр опять впеньдюрили, он там нужен чтоб ВЧП на лин выход не сильно лезло - т.е. они там не просто так появились, а в О004 он не нужен)).
    Тогда про "звучание" не принято было говорить, всё больше про параметры и их соответствие ГОСТам, чтоб в серии меньше возни было с настройкой, чтоб трудоёмкость снизить, надёжность повысить и т.п... - улавливаете приоритеты?))
    ---------- Сообщение добавлено 22:57 ---------- Предыдущее сообщение было 22:56 ----------
    EDDiE, повторитель ни как не облегчает подбор шнурков))
  7. #23986
    Да, но, без буфера на выходе обязательно возникнет необходимость перебора разных аудиофильских шнурков стоимостью от 50000 и выше, из-за большого Rвых и требования R нагр > 2кОм у553уд1
    А, какое входное R было у советской аппаратуры?
    Борисыч44 А за что в СССР внезапно так невзлюбили КТ/342/345, что срочно их заменили на КТ3102/3107 и больше их никогда не выпускали?
    Хотя КТ315/361 шлепали очень долго.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 04.08.2025 в 23:34.
  8. #23987
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Детский лепет...
    Транзистор до сих пор выпускается.
    https://www.chipdip.ru/catalog/bipol...D0%BA%D1%82342
    Последний раз редактировалось Jenyok; 05.08.2025 в 07:14.
  9. #23988
    Киров
    Имхо в 70ые были сложности с чистотой кремния и у 342 и др. раб напр. получались ниже, обратные токи больше, из за косяков с корпусированием предельные токи приходилось ограничивать, и т.д., возможно для ВП не жалели золота?)), отбор был не сильно развит(??), а потом кремний научились делать, технологии сортировки подтянули и др - получили шире номенклатуру при лучших гарантируемых параметрах, а внутри мог быть (+/-) тот же кристалл(?)))), так же появились и 3129/3130 (где то в сети попадали фотки внутренностей советских транзисторов - если интересно можете поискать))
    Не наговаривайте))) - элементарный подсчёт 2кОм/500пФ(/м) = 159кГц (это при худших, что встречал шнурках)), т.е. формально по завалу ВЧ всё прекрасно!)) - у формата СД много хуже!!! Звук ведь не от величины этой ёмкости ухудшается, а от электромеханических свойств изоляции(один из кучи факторов), просто они как то довольно тесно связаны с диэлектрической постоянной - это с т.з. измеряемых величин, а т.к. музыку слушают люди - в оценку включается "эстетическая" составляющая - нра/не нра)))) - тут уже "кому попадья, а кому свиной хрящик"))), но в "массе" низкая ДП многими воспринимается лучше
  10. #23989
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Микросхемы OPA4134 корпус SOIC-14 .
    Форумчане...
    Как думаете, микросхемы подделка или нет ???
    См. фото ниже.
    Микросхемы греются 45 - 50 градусов.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 05.08.2025 в 20:50.
  11. #23990
    Луганская обл.
    ХЗ к примеру в 80х годах та же японская и немецкая техника комплектовалась обычными межблочниками, ни кто их не мерял, и на венилокрутах применялись такие же шнурки. Наши совецкие шнурки имхо вообще были эталон, медь экран все натуральное.
    У нас был телезавод я натаскал проводов (на три жизни ) в том числе экранированного, вот с него делаю себе межблочники.
    А по поводу этого эмитерного повторителя попробую с ним и без. И на выходе надо 775мв. попробовать поставить.
  12. #23991
    Новичок Аватар для Handyman
    Челябинск
    Форумчане...
    См. фото ниже.
    визуально - это подделка (лазерная ) делалась поперек микросхемы - видно у Китайца с похмелий руки тряслись и он сдвинул микруху - шелкография была бы ровная и все одинаково ! см.средняя микруха
  13. #23992
    Завсегдатай Аватар для pencak
    Форумчане...
    См. фото ниже.
    Только выпаивать и мерять. Остальное все -гадание на кофейной гуще. В нете полно способов проверки операционников.
  14. #23993
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Ток померили, 16 мА на 4-е ОУ, точно соответствует даташит.
    Благо ОУ еще были из этой же партии.
  15. #23994
    Киров
    Это вам кажется)) - с конца 70ых фирмачи уже поняли, что можно лучше продавать свою технику за счёт своих же "хитрых" шнурков - с виду ни чем они, особо, не отличались от обычных, но на звук влияли (в середине 70ых я был не мало удивлён как изменил звук грюндиковский проводок от микрофона - тогда им сменил советский из 60ых, видимо содранной конструкции - экранированная витуха многожильная, жесткий полиэтилен, нитки, а толку "ноль"!! - т.е. наши конструкторы пытались "овладеть внешним видом" (С) ММЖ))), но тогда у фирмачей наглости не хватало продавать шнурки за большие деньги)) - чуть позднее появились "специализированные" шнурки, а потом уже и цены в гору полезли...
  16. #23995
    так подайте мин. 200-300кгц треугольника или меандра в режиме повторителя и посмотрите выход.
  17. #23996
