Страница 1200 из 1200 Первая ... 1190119811991200
Показано с 23,981 по 23,987 из 23987
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #23981
    Киров
    Цитата Сообщение от S.M.S Посмотреть сообщение
    зачем тогда этот повторитель в Эл-ке003
    Потому, что перед ним стоят шумодавы с высоким выходным и высокоомный делитель с 775 до 500мв, если всё это лишнее убрать)) - то звук может и появится?)))
  3. #23982
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Переходник USB - UART с изоляцией для блока управления БУ на микроконтроллере от Леонида.
    Подключение компьютера (сервисная программа) к блоку управления БУ на микроконтроллере.
    Гербер файлы для Китая и Тайваня (России).
    PCAD 2006 SP2 .
    Размер платы 27.5 х 35 мм, минимальная ширина дорожки 0.25 мм, другие дорожки шириной 0.30 мм, 0.40 мм, 0.50 мм, 1.00 мм, минимальный зазор 0.25 мм, переходное отверстие D=1.0 x d=0.5 мм.
    Компоненты на плате SMD.
    Делители убрать, выходной буфер оставить. Сделать выходное напряжение магнитофона 775 мили Вольт.
    К выходному буферу на транзисторе (оригинальная схема) добавить генератор стабильного тока ГСТ на 8 - 10 мили Ампер.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 04.08.2025 в 20:50.
  4. #23983
    Новичок Аватар для S.M.S
    Луганская обл.
    Борисыч, но ведь в 5 олимпе, и во второй версии 4 эл-ки этих шумодавов нет, в четвертой правда динамический шумодав и он при отключении уходит из тракта совсем. И его в принципе можно доработать, заменив внутренний выходной ОУ 157хп3, на внешний например 544уд1 которому это выходной повторитель как бы и не нужен.
    Что вы думаете по этому поводу.
    Я конечно не лютый схемотехник, но много говорят об этом выходном повторителе что он не привносит звучание в тракте
  5. #23984
    Хотелось бы уточнить по Ув.
    Олимп-004 считается как бы самый звучащий и в нем на выходе УВ нет эмитерного повторителя, сигнал прям с УВ идет, с той же 553уд1, зачем тогда этот повторитель в Эл-ке003 004 да и пятом олимпе тоже, применяют?
    Можнож и убрать?
    Если хочется шнурки лет 15 перетыкивать и подбирать как Momitko, тогда можно и убрать.
  6. #23985
    Киров
    В Электрониках межблочные уровни выбрали как в Ревоксе А700 - 775мВ, а наши ГОСТы время от времени менялись, то Uвых было 380мВ, то 500мВ - вот стоял делитель с повторителем (сначала тут же был фильтр, но то ли кто то рацуху кинул или настройщики не могли АЧХ вытянуть?? - в итоге конденсаторы исключили и долго ещё была целая цепочка из резисторов). В О005 подобный фильтр опять впеньдюрили, он там нужен чтоб ВЧП на лин выход не сильно лезло - т.е. они там не просто так появились, а в О004 он не нужен)).
    Тогда про "звучание" не принято было говорить, всё больше про параметры и их соответствие ГОСТам, чтоб в серии меньше возни было с настройкой, чтоб трудоёмкость снизить, надёжность повысить и т.п... - улавливаете приоритеты?))
    ---------- Сообщение добавлено 22:57 ---------- Предыдущее сообщение было 22:56 ----------
    EDDiE, повторитель ни как не облегчает подбор шнурков))
  7. #23986
    Да, но, без буфера на выходе обязательно возникнет необходимость перебора разных аудиофильских шнурков стоимостью от 50000 и выше, из-за большого Rвых и требования R нагр > 2кОм у553уд1
    А, какое входное R было у советской аппаратуры?
    Борисыч44 А за что в СССР внезапно так невзлюбили КТ/342/345, что срочно их заменили на КТ3102/3107 и больше их никогда не выпускали?
    Хотя КТ315/361 шлепали очень долго.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 04.08.2025 в 23:34.
  8. #23987
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Детский лепет...
    Транзистор до сих пор выпускается.
    https://www.chipdip.ru/catalog/bipol...D0%BA%D1%82342
    Последний раз редактировалось Jenyok; 05.08.2025 в 07:14.
