Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 99
Тема: YES-balanced
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES-balanced
    Приветствую , Всех !
    В результате экспериментов получился усилитель полного баланса - от входа до выхода .
    Сделан макет по схеме :
Название:	Схема YES-balanced.png
    В оконечном каскаде использовано давно известное схемное решение - плавающее питание . Микросхема AD8065 обеспечивает в данном включении полную раскачку выходных Mosfet-ов , которые при питании +/- 26V выдают около 200W на выходе с хорошей линейностью. При еденичном усилении все элементы ВК находятся под одинаковом напряжении с амплитудой входного сигнала , а значит девиация сигнальных токов будет минимальна .
    Этот ВК можно с успехом использовать в качестве повторителя в любом гибридном усилителе .
    На входе ВК применен дифкаскад на маломощных Mosfet-ах , развивающих при данном питании ( с вольт-добавкой ) линейный сигнал с амплитудой около 70V p-p . Дифкаскад охвачен общей ОС с петлевым усилением около 30dB .
    В результате получился полностью балансный усилитель со след. характеристиками :
    1. Малосигнальная ( -1dB , 5W ) полоса пропускания около 500 кГц
    2. Скорость нарастания и спада около 100 V/uS
    3. При балансном входном сигнале уровнем 1.5 V на выходе получаем 100W на 4-х Омной нагрузке .
    4. Подавление входного синфазного сигнала на частоте 100 Гц = -110 dB
    - 1 кГц = -93 dB
    - 10 кГц= -73 dB
    5. Выходное сопротивление балансного выхода - меньше 0.0001 Ома
    6. Коммутационные искажения (КИ) в моделе ВК достаточно малы :
    Остальные параметры хорошо видны на картинках :
Название:	клип 10кГц-200w.jpg
Название:	меандр 10кГц.jpg
Название:	меандр 50кГц.jpg
    Резистором Rr1- балансируется дифусилитель по мин. Кг . Резистором Rr2 - выставляется оптимальный ( около 10 мА ) ток дифкаскада . Резистором Rr3 регулируем ток покоя Х5,Х6 ( около 100 мА ) .
    Транзисторы термокомпенсации Q4,Q5 - крепятся соответственно рядом с Х5,Х6 .
    Диоды D5,D6 улучшают и ограничивают клип на уровне 88 V p-p ( 243W ).
    Источник питания дифкаскада стабилизированный . Защиту АС можно применить стандартную со входом от двух каналов .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.08.2025 в 19:44.
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    По умолчанию Re: YES-balanced
    . Посоветуйте более приличные
    в это место
    завтра соображу, мысли есть, а сегодня еще артефакты от 02.08 не прошли ))))
    AD8065 - мой надежный хороший друг
    я так и понял ))))
    Завсегдатай Аватар для Medan
    А есть серийные хорошо звучащие?
    Я просто не в курсе, не подкалываю.
    Для серийных, это не по коммерчески из-за нетехнологичности,дороговизны БП. Да и полностью балансных, я не встречал, кроме "псевдо" . возможно, я не в курсе
    Хотя, я вспомнил, итальянцы выпускают усилители PATHOS, полностью балансные, гибридные, с индуктором, класс А, и ИБП. Очень большие, дорогие. Говорят, очень прилично звучат.
    Последний раз редактировалось Medan; 03.08.2025 в 18:20.
    Medan, ну отвали ты, ну просто достал..
    Частый гость Аватар для sergey3145
    Стабилитрон D2 включен в правильном направлении?
    Ижевск
    Нет, конечно, описка.
    Кстати, зачем эта цепочка смещения? Разве D1 недостаточно для обоих транзисторов?
    Иркутск
    Цитата Сообщение от SemSem Посмотреть сообщение
    отвали
    достал
    Хамишь?
    Что то не получилось установить ток покоя 10мА на 5LN01
    Частый гость Аватар для внуков
    Yamaha A-S 3000 и иже с ними.
    Стабилитрон D2 - исправил . В макете один стоит .
    В макете 10 мА потребляет весь дифкаскад .
    У Вас в модели R336 не подстроечный резистор 1k. Подберите этот резистор около 500 Ом .
    Благодарю за ответ!
    Может издержки модели, но Rr3 пришлось увеличить до 2.51 кОм для получения тока покоя 100 мА ВК
    В моделе правильно - в макете стоит Rr3=5k , схему подправим .
    Новичок Аватар для Rayden
    Посоветуйте более приличные в это место .
    Denon-PMASA1-int-sch.pdf
    Denon TL082 ставит
    Беларусь
    Хамишь?
    Десантура... Последствие битья кирпичей об голову. Или похмеляется после 02.08
    Цитата Сообщение от Rayden Посмотреть сообщение
    Denon TL082 ставит
    Вот это точно туда не надо.
    Он был хорош лет 40 назад.
    Нальчик
    Lynx PA100 уже почти серийный практически уже готов.
    Есть балансные усилители и старые и новые, так что неправда что таких нет.
    Линксы все небалансные. Дмитрий не поклонник дифференциальной топологии.
    Калуга
    Дело не в балансном входе, а в полностью балансной схемотехнике!
    Я серийных не знаю таких!
    Цитата Сообщение от Soundman84 Посмотреть сообщение
    Линксы все небалансные..
    Lynx PA100 - цирклотрон, а он по своей сути балансный.
    Да и Дима пишет что "симметричный".
    Зато поклонник совейских транзисторов - там 904-е.
    Калуга
    Да там дело не в поклонении)))
    Коммерция - она по-разному может строиться, цель одна!
    Неужели закупил в свое время вагон 904-х?!
    P.S. Надо посмотреть. чего у меня из залежей, может тоже приткнуть куда-то?
