Страница 21 из 21 Первая ... 11192021
Показано с 401 по 404 из 404
Тема: Двухтактный на лампах EL34 в триодном включении. Разные вопросы.
    Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    По умолчанию Двухтактный на лампах EL34 в триодном включении. Разные вопросы.
    После трех месяцев собирания деталей наконец приступил к сборке этого усилителя. Вопросы буду задавать разнообразного характера: как механические так и электронные, т.к. мало опыта. Один ламповик кстати я уже собрал и настроил при помощи уважаемых форумчан. Но это был класса SE. Для полного счастья решил собрать конструкцию посолиднее по схеме РР. Радиомеханик в прошлом, основные законы знаю, более сложные - "на пальцах". Приборы есть все необходимые. По компьютерной части тоже пучком. Аудиофилией не болею. Качество люблю.
    Вот собственно схема, под которую и заказывал все детали и корпус. По питанию - буду делать на диодах. Ньюансы в процессе сборки.
    Корпус взял такой у китайцев. (как и все остальное)
    Выходные лампы купил новые, 4 шт. подобранные вот такие.
    1-й вопрос: у силового тр-ра есть выводы на 300 и 330 В. Что дает выпрямленное холостое напряжение 424 и 466 В. Конденсаторы такие как на схеме. Какое напряжение лучше выбрать и с какой точностью надо придерживаться указанных 400 В на схеме?
    2-й: насколько необходим входной фильтр по 220 В? Без ***филии желательно. Если важен то вытяну с какого нибудь БП от компьютера или проектора.
  2. #401
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Двухтактный на лампах EL34 в триодном включении. Разные вопросы.
    Есть много разных 6SN7, смотрите на конструктив каждого производителя. 6SN7GTB Tung Sol, которые сейчас делают в Саратове, по личному опыту микрофонят очень мало. Это как пример.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  3. #402
    Лампы 6Н8С не микрофонят, если только не лупить молотком. Значит просто лампы дохлые.
  4. #403
    у меня один из гибридников с предом на 6н8с, 6SN7 вместо них на мой ух хуже, но на уровне ощущений или самовнушения. Ни те ни те с микрофонным эффектом (заметным) не попадались.
  5. #404
    С Балтики
    Наверное. Но факт.
    ---------- Сообщение добавлено 15:41 ---------- Предыдущее сообщение было 15:40 ----------
    Я уже заказал у производителя. Хуже не будет.
    ---------- Сообщение добавлено 15:43 ---------- Предыдущее сообщение было 15:41 ----------
    Новые наверно не микрофонят. А старые как писал.
