Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 27 из 27
Тема: requisite audio - новая игрушка
    Аватар для biblos
    По умолчанию requisite audio - новая игрушка
    Давно уже как продал прошлый неудачный проект ну и вот руки зачесались на новые приключения - Приобрел очень экзотичные колонки про которых нет ничего в интернете , это не серийное производство , не глядя без прослушки по бросовой цене - но потом обнаружились моменты которые я немного непредвидел и не разглядел при покупке , а именно маркировка модели разная на колонках на одной 4.400 на другой 4.1000 закрались сомнения и решил разобрать посмотреть что внутри так как также обнаружил что контакты 4 и 5 пиновые икслры что тоже не стандартно и первоначальная задумка тупо подключить к минидсп или другому устройству уже не катит
    динамики оказались 18w8531g00 и очень серьезный твитер в виде RAAL 70-20XR (динамики у второй колонки еще не проверял но почему то думаю там тоже самое )
    справедливости ради купил эти колонки из за ревелаторов и они мне очень заходят а вот ленту эту еще и не слышал да и не известно рабочие они еще или нет так как сетки немного порваны на одной колонке
    по начинке оказалось что это активно - пассивные с очень прям простым кроссовером - и теперь хочу понять куда двигаться в развитии - точнее как раскрыть потенциал динамиков
    либо купить минидсп хд и разрулить поканалку а потом если вдруг захочется добавить саб перевести обратно на пассивные фильтра так как минидсп двухканальный (ну или флекс 8 брать но там сильно падает частота дискретизации. Или пойти по простому докупить просто цап и использовать пассивные фильтра либо с внутренним усилком либо уже с отдельным
    надо только разобраться с внутренним - в интернете не нашел ничего кроме того что ктото продавл комплект этого усилка за 40 баксов и тут как то странно при цене всего стального Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 01:54 ---------- Предыдущее сообщение было 01:42 ----------
    написал в саму контору с просьбой прояснить различие маркировок а также про то как подключать ну и в целом про технические характеристики - хотя тут вроде как ясно нужно как я понимаю просто заменить четырехпиновый на трех пиновый хлр , могу ошибаться кто что скажет ну и вообще какие мысли по раскрытию потенциала , если все работает правда (хотя следов что кто то в них копался 0)
    корпус кстати зачетный - передняя стенка двойная и весь корпус в перегородках - вроде и не так это и нужно учитывая не басовые дины -Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось biblos; 05.05.2025 в 00:37.
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    По умолчанию Re: requisite audio - новая игрушка
    Цитата Сообщение от biblos Посмотреть сообщение
    тотально не хватка баса
    Может внедрить ФИ ?! Хотя бы на пробу...
    решил сделать 2.5 полосы
    Обязательно стоит попробовать, "чистый" МТМ/Д*Апполито всё-таки не про бас...
    хочу найти на вторичке ритмики
    К вашим "реквизитам" прям просятся FM8 в качестве подставок
    пытаюсь также найти не дорогой 8 канальный цап - тоже безрезультатно - чтобы в дальнейшем перейти на камилу дсп через нук (топпинг дм7 снят с производства , окто 8 дорого и тоже не найти бу ну и в целом мало что есть на рынке из адекватного)
    Студийная звуковуха вам в помощь, что-нибудь из MOTU, Antelope и т.п.
    такой тернистый путь, что даже не знаешь стоило ли начинать - было бы прощ кефы лс60 купить за 3000 баксов на вторичке
    Так в этом как раз и весь смысл DIY ! ...а купить готовое (LS60, кстати, так себе вариант...) - это не про нас
    Если уже слышишь туфту, то никакой дорогой цап не сделает звук лучше. Как ты ни дели.
    Аватар для biblos
    я так понимаю для фи все равно не хватит объема если даже и дорастить немного сзади
    мтм как тут писали это не про ленточный твитер - наверное соглашусь - а заодно и проверю - пока не охота заказывать или менять сильно корпус поэтому решил 2.5 полосы - но в дальнейшем искать более подходящий отдельный сч как отдельную полосу - типа 13го сатори ну или если б прям совсе приспичит 12й илюминатор - и что точно не будет то вот это https://audio-hi.fi/en/bliesma_m142p...2%82%AC886.60* хотя идеально вписывается в этот корпус без переделок и даже не пришлось бы делать отдельно камеру под него
    не совсем знаком с данными подставками - но честно сказать реквизиты разочаровали немного как фирма после того как понял что их пассивный фильтр вообще не играет хоть и корпуса как студийные мониторы вполне не плохи но мне кажется что они не проклеены изнутри - что как бы тоже недозачет
    наверное вы правы надо смотреть в сторону моту - да и в целом у кого какой опыт - делать на нуке на линуксе с камилой на моту ( или может на маке) ? я так понял антелопе могут быть проблемы с совместимостью с камилой с линуксом да и в целом сложноватое устройство
    у лс 60 просто невероятно красивая конструкция минимализма - как бы сегодня хочется минимум колхоза но приходится колхозить кучу устройств для того чтобы получить еще не понятно что )))
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Можно попробовать ещё одно "утро в колхозе", развернув ВЧ по горизонтали, положив сами АС "на бочёк" - вопрос диаграммы направленности.
    Дмитрий
    Новичок Аватар для zheleznyackov
    Курск-Мск
    Было бы интересно этот RAAL просканировать на виброметре Клипеля. Лента длинная, прямо не верится, что она форму держит на ВЧ. Но тода за тчо такой прайс?
    Слушать надо, а не сканить
    Мне, например, нравятся мягкие купола и абсолютно фиолетово, что их всячески колбасит...
    Тихвин/СПБ, Russia
    C хорошими шелковыми ВЧ-динамиками можно вполне "счастливо жить". К примеру: керамические купола у TangBand, SB и Аккутонов - мне не нравятся, у них явно слышимые проблемы с естественностью звучания, по крайней мере, на данный момент у меня такой опыт.
    С Уважением, Анатолий.
