Страница 396 из 398 Первая ... 386394395396397398 Последняя
Показано с 7,901 по 7,920 из 7942
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #7901
    Аватар для Merstan
    Поставить перегородку вплотную к магниту
  3. #7902
    Видел такие предложения. Кто-то делал, добротность это сильно не увеличивает (это же равносильно уменьшению объёма воздуха, которые "видит" диффузор)?
  4. #7903
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Вопрос по поводу уменьшения стоячих волн и отражений в прямоугольном (это то, что мог нарезать) ящике.
    В таком небольшом ящике стоячие волны превратятся в "стоячие"))) Тем не менее переотражения останутся и будут и тут либо полное заполнение, что не всегда желательно, либо переотражения, но бокс мал и переотражать эффективно, то же затруднительно.
    По ссылкам ниже прикидочное моделирование без каких либо цифр, просто наглядное поведение акустической энергии на частоте 1кГц с замедлением более чем в 100 раз, для наглядности
    1 Бокс без распорки https://disk.yandex.com/i/vN2L8wz5mJz_DA
    2 Бокс с короткой распоркой https://disk.yandex.com/i/xRv84m0d1G-1wg
    3 Бокс с распоркой по всей диагонали, сама распорка, это панель с микропрорезями или микроперфорацией https://disk.yandex.com/i/rmNTviwdc8MOiA
    4 Бокс с шаром из полиэфирного волокна https://disk.yandex.com/i/KfrxvHFak46vuQ
    Советую загрузить видео в мультиоконный плеер и посмотреть как распределяется энергия отражений и в каком случае быстрее переходит в диффузную и быстрее затухает.
    Дмитрий
  5. #7904
    Старый знакомый Аватар для wind
    Видел сразу за динамиком распологают распорку в виде спирали , на сколько это эффективно не знаю .
  6. #7905
    Большое спасибо, познавательно, но можно ли повторить симуляцию так, как я предлагаю, т.е. угол между распоркой и нижней плитой меньше 45 градусов (например, 40 градусов) и имеется синтепон на нижней плите?
  7. #7906
    Челябинск
    Будь это мой бокс, я бы выбрал диагональную микроперфорированную панель площадью перфорации =~50%, к тыльной стороне которой(обращённая к задней стенке), добавил бы тонкий лист холофайбера (ц у него эйр флоу-сопр. воздушн. потоку =1000 всего)
    Т.е если вставить такую панель в рамку, то и некоторую доп. жёсткость можно обеспечить и рассеяное поглощение
    ---------- Сообщение добавлено 01:01 ---------- Предыдущее сообщение было 00:50 ----------
    Изменение угла ничего не поменяет в целом, я бы озаботился вопросом, а какие собственно частоты будут оказывать предполагаемое влияние на дифф в ящике такого размера и уже от сюда выбирал "таблетки"
    Дмитрий
  8. #7907
    Если правильно считать 170/размер, то выходит 770 Гц.
  9. #7908
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Вообще то не так, резонансов там будет намного больше.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  10. #7909
    Иркутск
    Дмитрий, какой по твоим предположениям должен быть размер прорезей или отверстий?
  11. #7910
    Челябинск
    Как написАл камрад выше "Вообще то не так, резонансов там будет намного больше", так оно и есть, множество резонансов, но не НЧ Исходя из размеров будем иметь 3 основных резонанса распределённых согласно размера:
    В=312мм=550Гц
    Г=220мм=760Гц
    Ш=13.6мм=953Гц
    Соответственно нам нужно что то эффективно поглощающее в этой полосе.
    а картинке пример из него понятно расчётный коэфф. кзп и устройство абсорбера, в данном случае синим просто вата с характеристиками "айр флоу" зелёным перф панель со всеми размерами и расстояниями+абсорбер для добротности.Нажмите на изображение для увеличения.
    P|S Как по мне, то не стОит заморачиваться с такими "резонансами", но если перфекционист, то да, главное не выглядеть как онанист)))
    Дмитрий
  12. #7911
    Киров
    Вполне подойдут амстронговские перфорированные панели, при желании с ними можно и поколхозить))
  13. #7912
    Челябинск
    Да. Только их давно не встречал уже, особенно хороша была их модель потолочной плитки с названием "Perl".
    Дмитрий
  14. #7913
    Частый гость Аватар для Максим Александрович
    Липецк
    Цитата Сообщение от halfcat Посмотреть сообщение
    Встречал тут Challenger opus
    Это же фри эйрный динамик
  15. #7914
    В=312мм=550Гц
    Г=220мм=760Гц
    Ш=136мм=953Гц
    В случае косой распорки в зоне СЧ динамика остаётся только частота 953Гц от боковых стенок, а вот частоты 550Гц и 760Гц заменяются на множество более высоких частот меньшей амплитуды, т.к. распорка ближе, чем задняя и верхняя панели ящика, причём под углом. Соответственно нужно что то эффективно поглощающее на частоте 953Гц и выше. Хватает ли для этого плотного синтепона толщиной 2 см?
  16. #7915
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    Хорнресп одобряет
  17. #7916
    Челябинск
    Степень влияния будет зависеть скорее от интенсивности (т.е от плотности звуковых частиц на единицу площади), т.е нам нужно либо разбить/рассеить, поглотить или перенаправить. Косая короткая перегородка не перекрывает корпус полностью, т.е, не меняет геометрию в корне, но способно перенаправлять, как и куда я вам показал в мультике)
    Нет скатайте шар ~ d= 10см, из неплотного материала, пористые материалы поглощают только активно движущиеся частицы (активное акустическое поле где преобладает скорость) ящик маленький плотные (с высокой степенью сопротивления воздушному потоку) материалы будут работать хуже. Но всегда есть исключения и хитрости.
    Например наделить вашу перегородку функцией не распорки , а переотражающей перегородки с попутным поглощением. С переотражением всё ясно - ориентация плоскости в градусах, как улучшить поглощение неглубоким материалом - правильно его с ориентировать и применить дополнительное поглощение, благодаря срыву дифрагирующей волны. Сделать отражатель плотным, но тонким, проложив в параллельно его плоскости эффективный поглотитель но не закрывая края отражателя, тогда согласно принципа Гюйгенса-Френеля, на краях препятствия произойдёт искривление волновых поверхностей и волна вынуждена будет дифрагировать и срываясь с тонкого края менять направление упираясь в край поглотителя, где его высота, теперь станет глубиной, не 2-а сантиметра, а например 15см.
    Как тебе такое Илон Маск?)))
    Дмитрий
  18. #7917
    Понял. Видимо лучше всего использовать холлофайбер, но везде продают в пакетах как наполнитель, а вот в виде мат нигде не вижу.
  19. #7918
    Челябинск
    Даю подсказку 1) Холофайбер нужно выбирать не тот что идёт для наполнения подушек, а тот что имеет расширение в названии в виде слова акустика или акустический, он есть разной толщины и плотности, минус в том, что продаётся упаковками по несколько штук 1200х600мм, плюс в том что безвреден (не имеет эмиссии волокон) Цена вроде приемлемая, не использованный материал, можно использовать для улучшения акустических свойств комнаты)))
    2) Набрать в браузере Эхокор и посетить сайт, прочесть что это за хрень и перейти в раздел "распродажа" где можно выбрать что то более штучное, чем упаковка холофайбера, при этом Эхокор для ваших целей лучше практически всем.
    P\S Если что то я не торгую не холофайбером не эхокором))))
    Дмитрий
  20. #7919
    Поискал по выражению "акустический холлофайбер", сплошные плотные пластины.
    Вы можете дать прямую ссылку на подходящий материал? Я бегло посмотрел, но везде вижу плотные материалы.
  21. #7920
    Челябинск
    Для пористых материалов в ряду их характеристик есть две удельная плотность и сопротивление воздушному потоку, первую вы увидите у всех, а вторую мало у кого))), но нам важнее именно вторая. Эхокор плотный материал, его волокна упругие, но у него предсказуемый для расчётов "эйр флоу" и главное он стабилен, цена гарантирует))) Холофайбер акустик то же имеет акустические испытания, но как у него со стабильностью..., я не поручусь, но уверен всяко лучше строительной стекловаты.
    Дмитрий
