Страница 396 из 396 Первая ... 386394395396
Показано с 7,901 по 7,914 из 7914
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #7901
    Аватар для Merstan
    Поставить перегородку вплотную к магниту
  3. #7902
    Видел такие предложения. Кто-то делал, добротность это сильно не увеличивает (это же равносильно уменьшению объёма воздуха, которые "видит" диффузор)?
  4. #7903
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Вопрос по поводу уменьшения стоячих волн и отражений в прямоугольном (это то, что мог нарезать) ящике.
    В таком небольшом ящике стоячие волны превратятся в "стоячие"))) Тем не менее переотражения останутся и будут и тут либо полное заполнение, что не всегда желательно, либо переотражения, но бокс мал и переотражать эффективно, то же затруднительно.
    По ссылкам ниже прикидочное моделирование без каких либо цифр, просто наглядное поведение акустической энергии на частоте 1кГц с замедлением более чем в 100 раз, для наглядности
    1 Бокс без распорки https://disk.yandex.com/i/vN2L8wz5mJz_DA
    2 Бокс с короткой распоркой https://disk.yandex.com/i/xRv84m0d1G-1wg
    3 Бокс с распоркой по всей диагонали, сама распорка, это панель с микропрорезями или микроперфорацией https://disk.yandex.com/i/rmNTviwdc8MOiA
    4 Бокс с шаром из полиэфирного волокна https://disk.yandex.com/i/KfrxvHFak46vuQ
    Советую загрузить видео в мультиоконный плеер и посмотреть как распределяется энергия отражений и в каком случае быстрее переходит в диффузную и быстрее затухает.
    Дмитрий
  5. #7904
    Старый знакомый Аватар для wind
    Видел сразу за динамиком распологают распорку в виде спирали , на сколько это эффективно не знаю .
  6. #7905
    Большое спасибо, познавательно, но можно ли повторить симуляцию так, как я предлагаю, т.е. угол между распоркой и нижней плитой меньше 45 градусов (например, 40 градусов) и имеется синтепон на нижней плите?
  7. #7906
    Челябинск
    Будь это мой бокс, я бы выбрал диагональную микроперфорированную панель площадью перфорации =~50%, к тыльной стороне которой(обращённая к задней стенке), добавил бы тонкий лист холофайбера (ц у него эйр флоу-сопр. воздушн. потоку =1000 всего)
    Т.е если вставить такую панель в рамку, то и некоторую доп. жёсткость можно обеспечить и рассеяное поглощение
    ---------- Сообщение добавлено 01:01 ---------- Предыдущее сообщение было 00:50 ----------
    Изменение угла ничего не поменяет в целом, я бы озаботился вопросом, а какие собственно частоты будут оказывать предполагаемое влияние на дифф в ящике такого размера и уже от сюда выбирал "таблетки"
    Дмитрий
  8. #7907
    Если правильно считать 170/размер, то выходит 770 Гц.
  9. #7908
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Вообще то не так, резонансов там будет намного больше.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  10. #7909
    Иркутск
    Дмитрий, какой по твоим предположениям должен быть размер прорезей или отверстий?
  11. #7910
    Челябинск
    Как написАл камрад выше "Вообще то не так, резонансов там будет намного больше", так оно и есть, множество резонансов, но не НЧ Исходя из размеров будем иметь 3 основных резонанса распределённых согласно размера:
    В=312мм=550Гц
    Г=220мм=760Гц
    Ш=13.6мм=953Гц
    Соответственно нам нужно что то эффективно поглощающее в этой полосе.
    а картинке пример из него понятно расчётный коэфф. кзп и устройство абсорбера, в данном случае синим просто вата с характеристиками "айр флоу" зелёным перф панель со всеми размерами и расстояниями+абсорбер для добротности.Нажмите на изображение для увеличения.
    P|S Как по мне, то не стОит заморачиваться с такими "резонансами", но если перфекционист, то да, главное не выглядеть как онанист)))
    Дмитрий
  12. #7911
    Киров
    Вполне подойдут амстронговские перфорированные панели, при желании с ними можно и поколхозить))
  13. #7912
    Челябинск
    Да. Только их давно не встречал уже, особенно хороша была их модель потолочной плитки с названием "Perl".
    Дмитрий
  14. #7913
    Частый гость Аватар для Максим Александрович
    Липецк
    Цитата Сообщение от halfcat Посмотреть сообщение
    Встречал тут Challenger opus
    Это же фри эйрный динамик
  15. #7914
    В=312мм=550Гц
    Г=220мм=760Гц
    Ш=136мм=953Гц
    В случае косой распорки в зоне СЧ динамика остаётся только частота 953Гц от боковых стенок, а вот частоты 550Гц и 760Гц заменяются на множество более высоких частот меньшей амплитуды, т.к. распорка ближе, чем задняя и верхняя панели ящика, причём под углом. Соответственно нужно что то эффективно поглощающее на частоте 953Гц и выше. Хватает ли для этого плотного синтепона толщиной 2 см?
