Страница 394 из 396 Первая ... 384392393394395396 Последняя
Показано с 7,861 по 7,880 из 7908
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #7861
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Цитата Сообщение от eksaedr Посмотреть сообщение
    Слушайте их тихо, чтобы понятно было
    Нужно очень близко сидеть к АС, это будет накладывать на них (АС) свои требования(коаксиалы например более желательны). Сами АС и место прослушивания должны будут находится на расстояниях от стен, на столько, что бы первые отражения приходили не раньше 5мс
    Дмитрий
  3. #7862
    Аватар для Merstan
    Это уже наушники
  4. #7863
    Челябинск
    Это салон автомобиля, но который не куда не едет или оч дорого стОит))
    Дмитрий
  5. #7864
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    Цитата Сообщение от TEAJJ Посмотреть сообщение
    по нашим блогерам вот неплохо пояснил разницу https://buticar.com/tpost/lnbjuzkrx1...omashnih-dinam
    Типичная статья из области автозвука. О всем и ни о чем. Море воды о неких сферических конях в вакууме. Срезы, диапазоны частот, домашние динамики не басят в дверях. Ни цифр, ни измерений, ничего. Ну да, в условиях авто бывает жарко. И что? Возьмем прошный динамик, который орет на улице и на солнце, и под дождем, и в мороз. Но почему-то он сделан из совсем обычных материалов, а не каких-то особенных "автомобильных". Кстати, а что это за материалы вообще? Ни разу не видел упоминаний. Композитный диффузор? Так и в домашней акустике их полно. И не для защиты от влаги их делают. ППУ подвес? Опять мимо.. Автор там пишет, что у домашних динамиков отваливаются подводящие от вибраций, это вообще дурка.
  6. #7865
    Eкатеринбург
    Пропорционально она всегда вмешивается. Нет такого правила, что есть порог возбуждения резонансов.
    для особо одаренных акустиков открою ещё один мааааленький секрет - гул в кдп это не резонанс
  7. #7866
    Это уже наушники
    Нет, это не как в наушниках, наушники не дают тактильного эффекта.
    Эксаедр, пока не окончательно впал, иногда ухитряется сказать смачно, в ближнем поле действительно многое становится на место. Вернее, в мозгах, а не в ближнем поле.
    Правда, его последний вопрос говорит о том, что уже впадает, и скоро повторит свой любимый цикл.
  8. #7867
    Eкатеринбург
    дайте ссылку или скриншот, тут любой сейчас скажет, что я такого не говорил и не мог сказать
    Да всё время твердишь , что слышишь задержку баса от динамиков больше 10"
  9. #7868
    Челябинск
    Нет конечно это просто холодильник у соседей старенький
    Дмитрий
  10. #7869
    Аватар для Merstan
    скрин!
  11. #7870
    Волгоград
    Кто-то щупал такое?
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=7vJ83UO
  12. #7871
    Частый гость Аватар для TEAJJ
    Ставрополь
    Так задай свой конкретный вопрос производителям) ну или верь что отличия нет между авто и домашкой. Но скажу так, я дома пробовал слушать прекрасно звучащие в машине твиттера Аудисон, так дома звучание не зашло
  13. #7872
    Кто-то щупал такое?
    Там в описании все сказано - коаксиальный уровень лихорадки.
    И из этого частного опыта делается вселенские выводы.
  14. #7873
    Челябинск
    Если в авто хороший хай-фай, то часто дома такое получить сложнее, проблема не в пищалке/мидбасе, а в самом пространстве.
    Дмитрий
  15. #7874
    Ставрополь
    Для себя сделал вывод, что в машине комплект звучит хорошо, в комнате так себе. Почему так, не знаю
    ---------- Сообщение добавлено 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было 22:31 ----------
    Есть вероятность, что авто динамики своеобразно затачивают под прослушивание на короткой дистанции?
  16. #7875
    Челябинск
    В авто идёт высокая поддержка когерентными зеркальными отражениями с правильных направлений (от лобового стекла и торпедо, но так же с боку почти под 90град) т.е не смотря на близость вне осевые желательно иметь монотонные с индексом DI выше 10, но так и для комнат желательно.
    Повторюсь в салоне авто если система подобрана и настроена корректно по задержкам и гейну, все отражения из за близости буквально сливаются с прямым звуком. мозгу трудно провести разделение и он воспринимает всё как один большой и как не парадоксально ясный и чёткий звук, а из за того, что остекление с боку, то звук воспринимается как окружающий, а так же шумы самого авто не относятся к музыке и воспринимаются так же как декоррелированный сигнал, что даёт подсказку мозгу, что необходимо несколько усилить внимание к восприятию иной полезной информации, что улучшает звучание вернее его восприятие и это только часть картины. Что бы сделать такое дома нужно постараться и подумать.
    P|S используемые в авто компоненты действительно более выносливые чем домашние, как в прочем и РА
    Дмитрий
  17. #7876
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    halfcat
    А Sica 4C1.5CP не вариант ?
  18. #7877
    Волгоград
    Правильно посчитали.
    Если резать внизу не менее 500-1000Hz (в зависимости от n фильтра) прекрасный выбор, есть на алике и стоит под 10 евро. И так как BMR от 1-3kHz (в зависимости от модели) DML, то минимально взаимодействует с помещением.
    Нет, если мелкоширик не отстой. В начале, если привык к пищалкам, будет казаться нехватка и скудность ВЧ, но лечится походом в филармонию и прослушкой того же дома.
    Не понятно, что там за BMR. Можно ссылку на алик?
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:15 ----------
    Цитата Сообщение от Tigris Посмотреть сообщение
    halfcat
    Слишком большой. 3" максимум. Пока смотрю на коаксиальные на али и всяческие прямоугольные
  19. #7878
    Ставрополь
    А если 3,5? Смотри, что есть на AliExpress! 3,5-дюймовый автомобильный динамик среднего диапазона с тем же точкой, центральный динамик автомобиля, автомобильный двусторонний трехканальный 3-дюймовый динамик среднего диапазона за 10*039*₽ - уже со скидкой -50%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=SKh83F4
  20. #7879
    Иркутск
    halfcat, вот эти копеечные купи на пробу.
    Довольно ровные.
    Не хватит верха - можно такие добавить. Тоже копейки, тоже довольно ровные.
    P.S.: Если громко не надо должно хватить. На первые можно доп магнит наклеить, у них чуйка совсем низкая.
  21. #7880
    О влиянии толщины материала корпусов на звучание АС: https://dzen.ru/video/watch/64798673...from_site=mail
