Страница 387 из 396 Первая ... 377385386387388389 ... Последняя
Показано с 7,721 по 7,740 из 7912
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #7721
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Там курящмй барабанщик, есть с бухающим?
    Если только лимонад))))
    https://youtube.com/shorts/hAIV6BiLP...0ycp8lSedRJzN4
  3. #7722
    Иркутск
    Это к Бонхэму.
    Светлая память.
  4. #7723
    Аватар для Merstan
    Jimmy Sullivan? Тот молотил, как заец по пню.
  5. #7724
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Ну да я и не сомневался, что ино барабанщики займут первые строчки "хит опроса", тем не менее условный "джимми" быстрее "васи" будет колотить по барабану, на одной и той же установке, т.е данные и способности у кого то окажутся выше и "джимми" будет быстрее.
    Чому динамик "джимми" не может "колотить " быстрее динамика "вася"?
    Дмитрий
  6. #7725
    Аватар для Merstan
    Если сильно ускоряться, то палочки загорятся.
    Но сначала частота достигнет ультразвука. Прапор не выживет.
    Уже при 40 ударах в секунду (или много раньше) смысл отдельных ударов для уха исчезнет. Но АС всё ещё будет воспроизводить каждый удар.
  7. #7726
    Судьба барабанщика
  8. #7727
    Челябинск
    Средь нас был юный барабанщик
    Он песню весёлую пел
    Но пулей вражеской сражённый..
    ....его барабан замолчал
    Дмитрий
  9. #7728
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    Скорость — это там, где есть время.
    Верно!
    Но скорость это ещё и путь (амплитуда) , пройденный за это время.
    Вот картиночка из которой ясно почему давление надо набирать площадью а не амплитудой:
    а громкость — это ускорение.
    Системная ошибка. Воздуху глубоко плевать на ускорение. Ни в одной формуле определяющей сопротивление воздуха (силу давления перед движущимся телом) нет ускорения. Ускорение - это только скорость изменения скорости. Ускорение это ещё и вектор. И время приложения силы. А ты пробовал приложить силу к молекулам веществ, из которых состоит воздух? Для этого достаточно посмотреть на их форму и вспомнить, что они движутся со скоростью около 500 м/с. и через 120 нм столкнутся с другими. То есть их можно только "стукнуть". Время приложения силы стремится к нулю. И полетит она хрен знает куда, и вращаться будет. И вероятность того, что она полетит по направлению приложения силы крайне низка. Можно говорить только об импульсе mv. Об энергии и её последующей передачи в виде волны. Всё просто.
    Давление (сила) всегда пропорционально квадрату мгновенной скорости/2, в любой точке кривой, описывающей движение тела.
  10. #7729
    Аватар для Merstan
    Скорость или средняя, или мгновенная. Но ни одна из них ничего не значит.
    Ускорение.
    ---------- Сообщение добавлено 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было 21:09 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 21:17 ---------- Предыдущее сообщение было 21:16 ----------
    Хор пискликов)
  11. #7730
    ссср
    Ускорение.
    Только к системе магнит, катушка, ток и масса подвижки. Всё. Дальше всё работает по другим законам. Бернулли, Рейнольдс и иже с ними.
    Ты забыл про максимальную. Именно она определяет величину давления которую мы слышим.
    Последний раз редактировалось Dimon SSSR; 23.07.2025 в 21:39.
  12. #7731
    Аватар для Merstan
    Вместе с ускорением и получается громкость.
    Но "быстрота" динамика — это бред, выдуманный глухими. Они такие, потому что принимают линейные искажения за скорость.
  13. #7732
    ссср
    Здесь полностью соглашусь!
    Ускорение - это "вынужденная мера". Увеличивая амплитуду нам надо увеличить скорость, что бы пройти больший путь за тоже время, установленное частотой. Соответственно увеличивается и ускорение.
    А ГВЗ определяется не массой подвижки (при нормальном моторе и оформлении), а временем образования волны, которое увеличивается с понижением частоты.
    А почему?. Да потому, что скорость диффузора уменьшается!
  14. #7733
    Не глухими, а тем, кто не могут себе в голове представить суть происходящих процессов. Т.е. обычные гуманитарии, а если по части инженерного аудио, то это 99,9% людей - и это нормально.
    Но и у учёных есть проблема с пониманием - они пытаются все формулами, графиками и цитатами из учебников объяснить, а в случае с так называемым быстрым звуком это тоже не работает, поскольку вопрос кружится не в одном цикле/периуде, который опысывают формулы, а еще и во времени.
    Другое дело - звукорежисеры. Они понимают как сделать звук бас-гитары быстрым или медленным, не все конечно, но у них есть на это инструменты, и они в руках держат то, что на это влияет..
  15. #7734
    ссср
    mAxSpace, а ты никогда не пробовал в безэховой камере микрофон повернуть "жопой" к АС?
    Интересно было бы сравнить уровни между штатным и обратным положением.
    Время - это наше всё!
  16. #7735
    сравнить уровни
    Диаграмма направленности круговая, кардиоидная...
  17. #7736
    типа
  18. #7737
    Аватар для Merstan
    Dimon SSSR, ну и какая скорость при ускорении?
    Ты же понимаешь, что скорость скорости нельзя сократить на одну скорость? Ты получишь частоту без смещения.
    Лишние выдуманные сущности сужают кругозор.
  19. #7738
    Можно подумать в в безэховую камеру хожу, как на работу )))
    Один раз стоит 54 тыс - особо не находишься )
    А вообще нет, не пробовал. А вот микрофон свой калибровал на оси, на 45 градусов и на 90 градусов. Разница в АЧХ есть, но только на ВЧ.
  20. #7739
    Киров
    Красивый тезис унижающий оппонента!!))
    Чего только не написали, а про слышимую "скорость" ни слова((((....
    Если отвлечься от догм Хай его Енда)), то предел быстроты буде меандр - минимальная длительность фронта, но это математическая абстракция(ряд гармоник со спадающей интенсивностью), для уха скажем удар по барабану так же состоит из кучи гармоник их соотношения и смещения - это "говорит" нам о силе/быстроте/манере игры и т.п. - только мозг (после тренировки) может определить "быстро/медленно")) - технически честный микрофон/динамик ни как не сможет повлиять на скорость, но людям хочется бОльших эмоций!))) и.... звукорежи начинают лимитировать/компрессировать запись - вместо "плавных" сигналов наблюдаем более крутые фронты/плоские вершины - т.е. сигнал обогащается гармониками - и это воспринимается как более "быстро/плотно" ВСЕМИ с нормальным слухом!!)))
    Ещё раз - при упертости конструктора на "точность передачи"/минимум искажений (любых) ни о какой "скорости" можно не вспоминать((( - придётся слушать с "концертным" УЗД(.... и только в этом случае будет "то что слышал звукореж"....
    Не в первый раз пытаюсь донести до присутствующей публики, что наши уши уже на вполне нормальном уровне прилично искажают, особенно на НЧ - об этом можно судить по непропорциональному "росту" слышимого тона на КРГ - переход от порога слышимости до болевого порога.
    Поэтому и нравятся многим ламповые усилы, ширики/задохлики, которые по всем техническим возможностям не должны обеспечить "честную" подачу - они обманывают мозг на гораздо меньшей громкости, не утомляют слух, с ними комфортно жить!!!
    Выдам "тайну" щитов))) - чисто технически они не тянут НЧ по линейному смещению диффузоров (на что и упирают инженеры))), слухочам же эти "доводы по барабану" - они на этих нч слышат обогащение спектра и воспринимают это как "увеличение громкости"/"скорости"/"плотности"/"читаемости" и т.п. эпитеты))) - потому щиты и делают с выделением НЧ секции до 150-200Гц (короткоход даже лучше!!!) + маломощный ширик)).. Традиционные измерения покажут "ужас технократа"....
  21. #7740
    Аватар для Merstan
    Верно, и всё это в прямой зависимости от ВЧ. И я не хочу скатываться в личное восприятие, иначе захочется "настроить" звук так, чтобы этот меандр звучал быстрее, для чего нужно сделать невидимый перекос на СЧ или ВЧ, а также настроить неравномерность. В итоге АЧХ ровная, не хуже, чем у других, а меандр "быстрее" за счёт маланской хитрости. Нет АС абсолютно ровных, и глухой обязательно выберет изощрённо кривую, потому что она звучит детальнее и быстрее. Это как поиграться с 64-разрядным эквалайзером. Все глухие выберут тонкий бумажный ШП-динамик с лампой, а не пластиковый диффузор с транзистором. Первый кривой, а второй скучный. При этом АЧХ примерно одинакова, но углубляться в её хитрости опыта, да и желания у них нет.
    На этом стоит и будет стоять лоховской хайэнд.
    Смотришь на хайэнд — динамики Аккутон. А как их ещё сделать быстрыми? Нужно внести линейных искажений, для этого наваливают 4й порядок. Это тут же отображается на импульсе. А ещё как можно испоганить линейные искажения? А сделать переполюсовку. У нас же слышна не только АЧХ, но и ФЧХ.
    И в итоге всё выглядит прилично: шикарная отделка, линейная АЧХ, дорогие фильтры, искорёженный импульс, потом импеданс кривой, чтобы поциэнт помучался с подбором усилителя. Это называется раскрыть звук, подобрать шнурки.
    Махинации, подмена правды. Да и ровное никто не купит. Почти никто. На этом фоне любители ШП выглядят для меня понятнее. Если они громко не делают, то почти и не страдают от гармонических искажений и модуляции, жертвуя только басом, в котором музыки не так и много.
