Страница 382 из 383 Первая ... 372380381382383 Последняя
Показано с 7,621 по 7,640 из 7641
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #7621
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Хотя, наверно догадыаюсь... если ящик 50 на 70 см как старый телевизор, то в нем уже стояки не на 700...1500гц, а на 250...350гц - с таким бодаться сложно простой "ваткой"
    У меня будет внутри примерно 1200 x 300 x 85. По высоте приличная длина выходит
  3. #7622
    Посмотри большие ящики Жабле
    Я что, больших колонок не делал чтоль ?
    По потолка осталось 5см - еле влезли
  4. #7623
    Аватар для Merstan
    Цитата Сообщение от Kiraso Посмотреть сообщение
    1200 x 300 x 85
    Вставляешь голову внутрь и кричишь. Никаких измерений не нужно, чтобы услышать необходимость поглотителя. А лучше базальта нет ничего. И это не имхо.
  5. #7624
    Опять вспоминаем про полуволну и чем она сулит. А заодно можно тему Саши Рогожина вспомнить, как он моду в ЧРВ лечил.
    В этом смысле уже становится не все равно где в ящике динамк установлен.
  6. #7625
    Аватар для Merstan
    А что это у нас тут
    ---------- Сообщение добавлено 22:28 ---------- Предыдущее сообщение было 22:27 ----------
  7. #7626
    Старый знакомый Аватар для halfcat
    Волгоград
    Глядя на картинку с превью видео, возник вопрос. Насколько критично, что шурупы, крепящие динамики к морде, проходят насквозь? И нужно ли их мазать силиконом при вкручивании?
  8. #7627
    Для герметичности ? - Нет.
  9. #7628
    Аватар для Merstan
    И не факт, что водопадом увидишь эхо в таком ящике, а на слух определишь.
  10. #7629
    На увеличенном импеданса обычно видно.
    А на слух если только слух хороший, тренированый и знает как должно быть.
  11. #7630
    Сличением пустого, с ватой, и с фриэром для разнообразия. Очень даже видно. Микр в упор, естественно, косячная АЧХ в этом случае без разницы.
    Кстати, кто знает, в каком продукте в спектре распада уровни (ачх) линеаризуются по первому кадру?
  12. #7631
    Аватар для Merstan
    Я о большом ящике. Поздные в нём возвраты.
  13. #7632
    Иркутск
    Завтра фото выложу как можно сделать.
    Фоток и описания получилось довольно много, решил что правильнее разместить это в теме Максима по i80.
  14. #7633
    В данной концепции вата по периметру, плюс ФИ, поэтому понятна причина такого усложнения.
    В моем случае ЗЯ и думал ватой заполнить часть корпуса по всему объему... теперь вот думаю: не будет ли хуже?
  15. #7634
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Поведение акустических волн в корпусе АС, ничем не отличается от их поведения, в любом другом пространстве с ограждениями, то есть у самых стенок преобладает реактивное поле, движения звуковых частиц практически отсутствует и соответственно подсовывать им пористую среду, совершенно бесполезно.
    В центре же корпуса преобладает активное акустическое поле и следовательно максимальная скорость частиц, где пористому материалу самое место, но...это не должен быть материал высокой плотности с высоким сопротивлением потоку, не фасадная стекловата или пенопласт, а сразу кирпичи)))
    Для того, что бы не приходилось возится с оборачиванием акустических марок стекловаты в нетканый материал, рекомендую использовать полиэфирные безвредные для человека и животных абсорберы типа недорогого Халофайбер (акустик) или очень эффективного, но дорогого Эхокора.
    Если сильно "печёт" от того, что стенки будут вибрировать и подпевать, а городить распорки нет желания, можно оклеить изнутри стенки корпуса вязкой мембраной или коммерческим линолеумом, ещё лучше, если мембрана, будет располагаться вдоль стенок корпуса, на совсем небольшом относе.
    Дмитрий
  16. #7635
    Волгоград
    Как я понял, корпус без распорок сгодится только коту спать или рассаду посадить. Как линолеум сможет заменить распорку и удержать ящик от "раздувания" давлением динамика? Оглядываясь назад, я бы в свои ящики напихал распорок по максимуму
  17. #7636
    Челябинск
    НапИсано "городить", это значит много, а не столько сколько необходимо, Мембрана ничего держать не обязана, она обязана колебаться и отбирать давление. Есть фоточки или видосик "раздутого" корпуса от давления или он сразу сдувается?
    Дмитрий
  18. #7637
    Волгоград
    Кстати, как можно измерить недостаточность количества распорок? На каком графике будет видно?
    А вместо линолеума я бы наклеил углеткань, она очень хорошо работает на растяжение и по идее должна заметно упрочнить стенку к изгибу
    ---------- Сообщение добавлено 23:52 ---------- Предыдущее сообщение было 23:47 ----------
    А как понять, много уже распорок или еще добавлять? Мембрана по вашему предложению должна изгибаться вместо стенок? Интересно.
    А фоточек нет, не успеваю) Но вроде очевидно же, что когда диффузор движется внутрь ящика, в нем создается давление. И если стенки тонкие и не скреплены распорками, то будут выгибаться наружу. Это я просто так назвал раздуванием
  19. #7638
    Челябинск
    Есть инструмент с названием акселерометр.
    Ещё раз про мероприятия по подавлению нежелательных колебаний внутри корпуса. Стекло\базальто\полиэфирное вато не работает наклеенное на стенки не в квартире\доме\дворце, не в корпусе АС, потому что это пористые материалы и потери происходят лишь при движении частиц в этих пористых структурах, но у самых стенок нет движения и скорости, там только давление, оно мизерное, что бы оказать влияние на корпус в виде раздутия, но достаточное, что бы почувствовать рукой вибрацию при узд на прослушивании повышенного уровня, для этого желательно произвести его отбор, как это сделать если вата не работает? Применить инструменты под это заточенные резонансные или колеблющиеся под воздействием.
    Дмитрий
  20. #7639
    Аватар для Merstan
    Дима, ты о каких частотах говоришь?
  21. #7640
    Киров
    halfcat, всякие вибропласты не увеличивают жесткость корпуса, а снижают добротность резонансов в материале стенок (были и сендвичи, и засыпные полости)), распорки уводят резонансы кверху - ящик становится более "звонким" - поэтому некоторые фирмачи делали тонкие(легкие) корпуса - с резонансами ниже обычного, с резонансами внутреннего объёма борются наполнением - в центре он наиболее эффективней, кстати не всем нравится такой способ, поэтому иногда применяют не параллельные стенки/внутренние перегородки и т.п.
    ЗЫ наиболее не приятны "волчьи" частоты)) которые слышны хоть ухом к стенке, хоть стетоскопом - от них и стараются избавиться..
