Показано с 21 по 40 из 44
Тема: Чем можно уменьшить объём акустики(да - Уменьшить!)
    Аватар для AudioTornado
    39rus
    По умолчанию Чем можно уменьшить объём акустики(да - Уменьшить!)
    Здравствуйте.
    Я с 2020 года пилю сам себе акустику, экспериментирую и ТД, было АЖ 6 штук ЧВ, три ЗЯ и около 10 ФИ (это только под НЧ).
    В конце концов выбрал себе динамик который даёт мне всё, что я хочу (eighteen sound 18lw2600/8)
    Пробовал его и в 230 литрах ФИ и в 122 литрах. И ещё много куда его запихывал, засовывал и т.д.
    Сделал 190 литров чистыми, площадь пора 504см, настройка вышла 28 герц.
    Но я знаю как этот динамик звучал в 122 литрах (более музыкально, но слишком линейно и сухо, почти безжизненно, я думаю 150 литров были бы идеалом, но вдруг нет), а 190 литров я сделал тупо для запаса, так как убрать лишнее проще, чем увеличить.
    Да я могу запихать книжки, брёвна и подобное, но это добавит веса(это в целом не критично), но вдруг можно запихать туда что то лёгкое?
    Я могу просто собрать два короба(типо колонок) из 10мм фанеры, залить клеем и запихать туда, литров по 10-15 по внешке, но вдруг есть что то более простое? - Какой то пенопласт или что то подобное
    Последний раз редактировалось AudioTornado; 07.07.2025 в 15:52.
    39rus
    По умолчанию Re: Чем можно уменьшить объём акустики(да - Уменьшить!)
    Симуляция. Вы снимали параметры?
    Что за симуляция?
    Тот самый случай когда хочется окраса на всех частотах.
    Надо чтоб на каждом узком участке НЧ диапазона было условия для генерирования послезвучий, призвуков. ГВЗ если хотите.
    Обычно я такие штуки детектирую по графику импеданса, это делается еще на этапе проектирования в симуляторе.
    Такое же ощущение
    Просится решение с двухполосным сабом или по Subsonic-у
    39rus
    Странно, что такой индукционно продвинутый драйвер с прогрессивным рифлением вызывает проблемы
    Он и не вызывает, я идеалист
    ---------- Сообщение добавлено 11:51 ---------- Предыдущее сообщение было 11:49 ----------
    Это самый идеальный вариант, но это бы решилось 12хами после 18хи, но у меня увы 8ки, хоть и не самые поганые - P.Audio SN8-250N, но они в ЗЯ. Подумываю переделать в ФИ
    Нет, я не про замену 8" срединка на 12", я про добавление к суб-сабвуферу панч-сабвуфера, мидбаса если хотите. Это может быть и 18" + 18" - не обязательно 18"+12". Суть не в размере динамика, а настройке резонансов.
    39rus
    Я понял и я думал об этом, надо взять 12ху будет
    но не просто взять 12-ху, надо настроить так чтоб её резонансы в кабинете были выше резонансов сабуфера, а то ведь можно взять такую 12-ку, что просто повторит мычание 18" саба )
    39rus
    Да, самый оптимальный вариант это Eighteen Sound 12MB600/8
    Но я ещё попутно пробовал слушать другие 8ки и другие ВЧ со своими - мне так намного больше понравилось. То есть использование разных звуковых систем с другими динамиками - это очень интересно. Это если выключить в себе аудиофила и прочее несуществующее зло, то очень понравилось. Были бы бабки, купил бы к своим 8кам ещё 2-3 пары других 8ок и собрал бы длинные колонки где каждый динамик прибывал бы в своём собственном коробе, объёме и видео оформления.
    Последний раз редактировалось AudioTornado; 08.07.2025 в 17:58.
    Oптимальный это 12lw1400.
    39rus
    12lw1400
    Это ваще кайф
    И в кирпич утрамбуется без особых последствий.
    Голова старая, но та еще.
    Частый гость Аватар для Onkyo
    Помню когда то монтажной пеной в баллонах уменьшал объем, если много напенить то потом просто ножом срезать можно. А вообще тут сейчас люди насоветуют, но Олег по своему все равно сделает.
    39rus
    Я сделаю из 10ки коробки литров по 5 внешки и буду закидывать в короб, но надо штук 8 таких сделать, хотя у меня есть просто тонна книг
    Рязань
    Цитата Сообщение от -UST- Посмотреть сообщение
    А можно ещё надеть крышку с трубой, и будет узкополосный поглотитель ящичного резонанса
    Денис
    Старый знакомый Аватар для Grommit
    Вообще, мало смысла делать такие вещи на слух. Вот, например, график АЧХ акустики Heco Interior Reflex в типичной комнате 20 м с места прослушивания. Хорошо видно, что погоня за "самыми низкими низами" на самом деле приведет здесь лишь к ухудшению звука. Поскольку только увеличит неравномерность. Да еще добавит "затянутости" от неизбежного недостатка демпфирования. Вообще, избыточность на 30-40 Гц на слух воспринимается довольно дискомфортно - в природе это частоты тревожных сигналов от всяких там катаклизмов и др. И в случае на графике задача - не накачать "инфраниза", а наоборот сместить избыточность выше по частоте (в район 70 Гц). Плюс при этом легко можно улучшить демпфирование. Лишь тогда звуку реально получшеет.
Название:	Обе на под-ке  1.5 м от стены 1.png
    Вложение 475646
    Вложение 475647
    В 122 литрах треш. Но Металл/Рок звучали более внятно (Барабанная установка) Низкий басс(20-35 герц) в 122 литрах - Мёртв.
    Здравствуйте . На мой, непосвящённый взгляд, поведение портов сильно отличается, что наводит на мысль о том, что причина не только в объёме ящиков, но и площадях портов
    Разница в площадях в 2 раза, значит воздушная "подпорка" работает по-разному.
    К тому же у 500 см гребенка провалов на частотах кратных 140 Гц.
    Кроме этого, у 260 см выраженный срез примерно на 350 Гц с резким снижением на 20-25 дб. Неплохой фильтр для сч.
    Кстати, перечисленные "разницы" могут складываться из комбинации геометрии ящиков, геометрии портов и их размещении, положении ГД на фронт панели...
    Предлагаю следующее - набрать 10-14 шт 5 л бутылей, заполнить их водой, засунуть внутрь ящика и провести измерения заново. Параллельно уменьшить площадь порта.
    если туда мочу японских девственниц (С) будет еще шикарней.
    Простите мое невежество, а что в моче узкопленочных шикарного? Мне это не ведомо, но я полагаю, что такой мэтр, как вы, не станет обманывать коллег. Я верю в вас и ваши практические познания в области уринофилии и уринотерапии.
    Кстати речь идет об измерениях, результаты которых - странные, это как минимум.
