Страница 576 из 576 Первая ... 566574575576
Показано с 11,501 по 11,511 из 11511
    Аватар для Kompros
  2. #11501
    Дает ли она эффект разнесения звука по сторонам, вместо по центру головы.
    Собственно, именно для этого ее и придумали.
    А насколько она эффективна это вопрос,особенно обычная аналоговая.
    Если мне память не изменяет, Назар делал в цифре, на DSP, и вроде народ хвалил.
  3. #11502
    В любом случае стоит попробовать, хоть и аналоговая, но, ни разу не слышал, ни аналоговую, ни цифровую.
    Любопытство разбирает
  4. #11503
    На моём RME ADI-2 эта функция реализована на DSP. Управление находится в основном приложении. Можно изменять степень смешения каналов от 0 до 6 единиц. Примечение: "Функция предназначена для прослушивания в наушниках!"
    Вот что об этом сказано в мануле:
    "Если вы раньше не сталкивались с Crossfeed, то по сути, он работает, подавая небольшое количество левого канала в правый и наоборот. Наушники обеспечивают очень изолированный способ доставки звука в наши уши — в реальном мире источник звука воспринимается обоими ушами (хотя и с небольшой задержкой между ними, что помогает нам понять, откуда исходит звук). Таким образом, Crossfeed имитирует опыт реального прослушивания — например, прослушивание пары динамиков или просмотр живой группы — путем воспроизведения небольшого количества звука из одного канала в другой. Эффект этого, как правило, различается в зависимости от записи, но может очень хорошо работать с определенными типами музыки — стоит поэкспериментировать!"
  5. #11504
    Слушали? Как впечатление?
  6. #11505
    Ну я года 3 или 4 назад начал было проект ушного уся с кроссфидом, но не закончил. И не знаю продолжу ли..
  7. #11506
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Это большая тема. Я понял, что мне это надо после прослушивания dolby headphones (есть плагин-wrapper для foobar). Но там сделано на мой вкус не очень хорошо. Другие доступные crossfeed-плагины на мой слух совсем УГ, по крайней мере на тот момент. Поэтому я в итоге пошёл длинным путём - измерения HRTF от IRCAM, дальше Matlab и пр, естественно, в цифре.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  8. #11507
    Да, конечно слушал, и игрался с глубиной сведения от 0 до 5 условных единиц. Но чаще всего возвращал либо к "0" (то есть выключено), либо максимум "1".
    От "2" до "5" становится ближе к монофоническому звучанию, и мне это не понравилось. То есть в голове сужалась стереобаза с высоким показателем crossfeed*а.
    Вот ещё немного деталей, из манула:
    Crossfeed уменьшает искусственную объемную среду, которая есть у некоторых произведений, чтобы они звучали лучше на динамиках, но которая звучит неестественно на наушниках. Он использует метод Bauer Binaural с пятью выбираемыми уровнями сужения верхних частот. Этот передовой метод, который также включает небольшую задержку и коррекцию частотной характеристики, работает довольно хорошо и является еще одним полезным дополнением, а также уникальной функцией на таком устройстве, как ADI-2/4 Pro SE.
    Подробности внутренних настроек:
    Эффект Crossfeed в основном определяется частотой фильтра и величиной crossfeed, здесь указанной как коэффициент затухания:
    0: Отключено
    1: 650 Гц, -13,5 дБ (едва заметно)
    2: 650 Гц, -9,5 дБ (эмуляция Jan Meier)
    3: 700 Гц, -6 дБ (эмуляция Chu Moy)
    4: 700 Гц, -4,5 дБ (эмуляция 30°, 3 метра)
    5: 700 Гц, -3 дБ (сильное воздействие)
  9. #11508
    Новичок Аватар для Areon
    Это большая тема. Я понял, что мне это надо после прослушивания dolby headphones (есть плагин-wrapper для foobar). Но там сделано на мой вкус не очень хорошо. Другие доступные crossfeed-плагины на мой слух совсем УГ, по крайней мере на тот момент. ...
    Попробуйте программу EqualizerAPO + HeSuVi там в одно нажатие можно переключатся не только между Dolby Headphone, IRCAM но и Atmos, CMSS-3D, DTS Headphone, Sennheiser GSX Binaural, OpenAL CIAIR HRTF, DirectSound3D HRTF, THX TruStudio Pro и др.
    Мне больше всего понравился звук VST-плугина LEWITT Space Replicator (не так и сложно с него impulse response вытащить и сделать аналогично на EqualizerAPO).
  10. #11509
    Северная Голландия
    Цитата Сообщение от Areon Посмотреть сообщение
    IRCAM
    У IRCAM обмеряны HRTF для нескольких десятков человек. Я делал из них корректирующие импульсы и всего парочка из них подошла именно к моей физиологии - тупо на слух. Как именно готовил импульсы - описывал тут.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  11. #11510
    А вы не делали визуализацию этих импульсов (ачх и проч), чтобы просто наглядно посмотреть насколько сильно у разных людей это отличается?
  12. #11511
    Северная Голландия
    Делал, конечно, но до вдумчивой интерпретации тогда не дошёл. В последнее время возникают мысли вернуться к этой теме, но времени как всегда на всё не хватает. С другой стороны, мне кажется, на эту тему должно быть немало академических публикаций - тема в начале нулевых была довольно популярна (обмеры от IRCAM вроде из тех годов и есть).
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
