Страница 547 из 550 Первая ... 537545546547548549 ... Последняя
Показано с 10,921 по 10,940 из 10981
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
  1. #10921
    Астрахань
    Сейчас открыл свою копию AP. Там в настройках есть такая опция: enable volume control. Я поставил там галочку.
    Да, так регулируется на ЗК! Тут правы все, сейчас проверил, у меня на компе ЗК асус фибус и вывод через асусовский асио, громкость с АП работает, причем в приложухе микшера от асус, движки тоже синхпронно бегают. Но вот на другом компе, с которого я музыку слушаю, Аманеро, асио комбо384, вот там в АП движок РГ изменяется, а громкость нет. Делаю вывод, что не все йогурты одинаково полезны.
    Последний раз редактировалось Delta213; 28.06.2025 в 22:24.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #10922
    Ради интереса послушайте плейер-апконвертер
    Wave Pcm Upconvert Player Version Version 1.4.5 (2024.11.16)
    https://cf345325.cloudfree.jp/
    - Linear PCM (.wav), ALAC (.m4a, .alac), FLAC, DSD (.dff, .dsdiff, .dff), AAC (.m4a, .mp4, .aac), and MP3 files are supported, and is an audio player that aims to play back with comfortable sound quality while upconverting
    - Interpolation processing to smooth the sound when quantization bit is extended
    - Sampling frequency conversion
    - High-frequency interpolation processing to generate harmonics
    - Playback using kernel streaming and WASAPI (exclusive, event)
    - Wave files can be output.
    - Changed the application execution environment to .NET 9.x.
    - Changed the internal process. The sound quality is very different from the previous version. Thank you for your understanding
    - Output file format. DFF (DSDIFF) files have been added (DSD64~DSD512). This software does not support DoP or native playback. Thank you for your understanding
    Только надо чтобы эта фигнюшка от M$ была установлена на компе
    The .NET desktop runtime 9.0.6 https://builds.dotnet.microsoft.com/....6-win-x64.exe
    Последний раз редактировалось EDDiE; 28.06.2025 в 23:05.
  3. #10923
    Астрахань
    EDDiE, сможешь объяснить что на картинке?
  4. #10924
    г. Кемерово
    Цитата Сообщение от Aleksandr_M Посмотреть сообщение
    У меня в Фубаре громкость регулируется, но с дикой задержкой. Ставлю на максимум и больше не трогаю. Вывод звука - Васапи.
    Зайдите в настройки фубара и уменьшите размер буфера. Тогда не будет такой дикой задержки.
  5. #10925
    На этой странице есть описание
    https://cf345325.cloudfree.jp/wpup.html
    § Настройка гармоник
    Когда функция "HARMONIC" включена, гармоники генерируются для частот выше указанной частоты. Интенсивность может регулироваться с шагом 0,01 дБ. Кроме того, приоритет имеют настройки в списке треков.
    ・"Авто"
    В случае PCM гармоники генерируются для частот или выше частоты входного файла.
    Гармоники генерируются с частотой 24 000 Гц или выше для DSD64 и 35 000 Гц или выше для DSD128.
    Если в этом нет необходимости, рекомендуется выбрать «Авто».
    § ГАРМОНИКА
    Генерация гармоник выполняется для частот, указанных в "Гармонической частоте (Гц)" или выше.
  6. #10926
    г. Кемерово
    А на семёрку ставится этот японский плеер?
  7. #10927
    Попробуйте. У меня ниже Win8.1 ничего нет.
    Сейчас на одном диске установлена
    Windows 10 IoT Enterprise LTSC x64 21H2
    На другом диске установлена Windows 11 Pro 23H2 x64
    А она у вас PCI или PCI-E?
  8. #10928
    Новокузнецк
    Хороший плеер, раньше пробовал. Но жутко тормозной. Пока альтернативу Аплееру не вижу.
  9. #10929
    г. Кемерово
    Изюминка этой карты в том, что на ней половина слотов PCI-E, а другая половина PCI. Обе мои звуковые карты PCI. Поэтому перед мной стояла проблема, какую карту купить, чтобы она была современная и в то же время чтобы не надо было покупать дорогие звуковые карты PCI-E.
  10. #10930
    Астрахань
    Это ты о чем?
    ---------- Сообщение добавлено 15:05 ---------- Предыдущее сообщение было 15:03 ----------
    Их пци мне кажется и не было, у меня их две, обе пци-е, одна жутко затвикана, я где-то тут выкладывал ее измерения, стоит в компе который для работы, а для игрушек/интернета тоже твикнутая, но не так сердито.
  11. #10931
    Вечно могут разлетаться галактики и длиться мучения ЦАПА Момитком.
    Хотя, первое спорно.
  12. #10932
    Очень было бы интересно узнать о твиках, - я недавно сменил свою Asus Xonar Essence ST (PCI) на такую же, только STX (PCI-E)
    Она у вас какой-то гермафродит, глядя на разъем, непонятно - то ли она ISA, то ли она PCI, PCI-e, вроде, только в 2004 использовать в материнках стали, а разработали в 2002, если верить Wikipedia.
    (SEK’D Prodif 88)
    8 каналов ввода/вывода AES/EBU (трансформаторные)
    44.1/48/88.2/96/176.4/192kHz
    вход/выход синхронизации Wordclock
    аналоговый балансный стерео выход
    ЦАП 24 бит 96 кГц AK4382,
    операционные усилители Burr-Brown OPA 2134, DRV135
    конденсаторы Matsushita NHG
    Cигнал-шум: 108 dBFS (A-взвешенное, 44.1 kHz, +4 dBu)
    Нелинейные искажения THD+n: 92 dB @ 1 kHz (A-взв., 44.1 kHz, +4 dBu)
    Драйвера MME и ASIO2 для Windows XP, Vista 32, 7, 8.1
    Может 192 в режиме dual wire
    Была еще prodiff-96
  13. #10933
    г. Кемерово
    PCI
    ---------- Сообщение добавлено 00:24 ---------- Предыдущее сообщение было 00:24 ----------
    Это ты о чем?
    о моей материнской карте
  14. #10934
    Только не карта, а материнская плата, или mother board, а то я подумал, что вы говорите о своей ЗК prodiff-88, а вы о ASUS P8H77-V
    Оно, конечно, хорошо, что в ней есть PCI, я искал, что-то подобное из-за своей ЗК с PCI-слотом, но, мне не нравится в ASUS P8H77-V и подобных MB использование CPU со встроенным видео, с излишним тепловыделением и старым поколением процессоров.
    В современных материнских платах слотов PCI уже нет совсем, толко PCI-E, поэтому, пришлось свою ЗК PCI поменять на PCI-E
    Куда в случае покупки вами новой MB будете втыкать свою prodif-88, вам придется покупать китайский переходник-адаптер PCI=>PCI-E.
    Или сидеть на всем старом обрудовании с Win7.
    Но, программы софтописатели уже не пишут под Win7, видите, вы уже спрашиваете, а будет ли плэйер работать под Win7.
    Захотите установить новую прогу на свой комп с Win7, а она не будет работать
    Хочешь, не хочешь, придется старое оборудование менять на новое.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 29.06.2025 в 23:23.
  15. #10935
    г. Кемерово
    Для меня наоборот встроенное видео это плюс, а не минус,т.к. я не хотел покупать еще и видеокарту. Я хотел себе собрать максимально звуковой комп. С другой стороны, встроенное видео всегда можно отключить и воткнуть видеокарту.
  16. #10936
    Астрахань
    Давно делал, но все по стандарту, питание, конденсаторы, ОУ, кажется изменил схему фильтра, не помню точно на какую. Точно помню, что минусовое питание свое заводил, родное на чардж памп отключил. В крайней просто оу заменил и емкости по питанию на твердотельники.
    ---------- Сообщение добавлено 09:28 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Я себе недавно обновил комп для музыки и видео, купил сначала такой https://ozon.ru/t/OqAbDG2
    С музыкой справлялся без проблем, а вот с видео проблемы были, перенес его на кухню, ютуб на телеке смотреть и купил такой https://ozon.ru/t/97zCc7U
    Этот уже видео почти хорошо, но тоже есть проблемки с видео, пока решаю.
  17. #10937
    г. Кемерово
    Кстати, возвращаясь к теме чистого питания для моей звуковой карты Eddie правильно заметил, что земля в питании звуковой карты не отсоединена от земли компа.
    Отсюда возникает вопрос: как это сделать?
    Давным давно я читал на форуме психопатов и эзотериков (Сундук) о том, что народ использовал для этой цели оптические переходники Adnako. Но у них бешеная стоимость.
    Может быть есть какие то более дешёвые решения этой проблемы?
  18. #10938
    Астрахань
    В этом-то и вся фишка! Без этого звучать не будет. А ты хотел за три копейки и чтобы хорошо?
  19. #10939
    г. Кемерово
    Да. Я хочу канарейку за три копейки
  20. #10940
    Что за однако?
