Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Жыырный, маслянный звук
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Жыырный, маслянный звук
    НикНета выгнали и скучно стало Но в самом деле, точные цапы уже у всех есть, не интересно, а вот так чтобы вторая гармоника по -40, чтобы криво-косо, но вкусно, слабо? Я думаю симметричные схемы не пойдут, будет вычитание четных, а лично мне бы хотелось аналог однотактного лампового звучания. И желательно без ламп, я не против них в принципе, но будут греть все вокруг себя, корпус уже нужен с учетом этого.
    Предлагаем!
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    По умолчанию Re: Жыырный, маслянный звук
    Да запросто!
    Берешь Сябру и накручиваешь THD-Compensation по 2-й и 3-й гармоникам.
    P.S. У меня в ATDAC-12E было 3 переключаемых с морды или пульта режима работы:
    1) С выключенной компенсацией.
    2) Компенсация на минимальный THD.
    3) Компенсация на повышенный THD (тип "ламповое звучние").
    без огонька он писал, без огонька
    оставил себе один однотакт на гу29 и 6н6п (23п) , когда навевает жажду извращизма, слушаю пол часа и опять на полку его.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Были у меня ламповые, на 300В, на 6с4с, РР на 84, мне их ставить некуда, не вариант. Нужно компактно, но с таким-же (сходным) звучанием. Наверное что-то из серии - нагрузить выход на ОБ.
    ---------- Сообщение добавлено 09:53 ---------- Предыдущее сообщение было 09:49 ----------
    Это на ES9038Pro? У меня есть какой-то на 9038ку2эм, я его под сабовый канал планирую, но я что-то не помню что там такие регистры есть.
    Это на ES9038Pro?
    12E да, на нем.
    Регистры 13 и 22-25.
    ---------- Сообщение добавлено 09:12 ---------- Предыдущее сообщение было 09:08 ----------
    А у меня месяц назад забрали старый SE на 2А3, лет 8 валявшийся в кладовке...
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    А точно есть! Я попробую конечно, но это немного не то, мне надо под олд скул, 1541/пцм58.
    Старый знакомый Аватар для Grommit
    Ну, простыми методами сделать "лампу" навряд ли получится, там ведь не только гармоники все решают. Хороший правильный "жыр" нужно уметь готовить. Желательно, например, чтобы на самых низах окрас был более выражен для мягкого и в то же время в меру упругого баса. Самый простой вариант - использовать простой темброблок со схемотехникой усилителей 70-80-х годов (на 1-2 транзисторах), которые выдают по отзывам "тот самый" звук. И тогда регулировкой легко можно подобрать на свой вкус и "сочные" низы и "звонкие" верха. Из вариантов хорошо звучащих аппаратов - Braun A501, B&O Beomaster 1900, Grundig A-903 и куча других. Уровень четных гармоник за счет ассимметрии - до -30...40 дБ на краях диапазона, то есть там, где и требуется. Коэффициент передачи близок к единице, и обойти простым переключателем - не проблема. Эту схему и сейчас повторяют, например, схема Попцова из Радиоконструктора за 2017:
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Не, можно и это воткнуть, но лучше наверное на германиевых. А были и/у на германиевых? Или ладно, и/у и фильтр сделать "правильно", но на выход поставить "улучшайзер-экстайзер". Плагины не предлагать!
    Да хоть на чем можно. Но на германии уровень гармоник будет выше в том числе и на средних частотах, что не очень желательно. Я бы с полевиками поэкспериментировал, а еще лучше - все-таки именно с лампой заместо транзистора.
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    В Брауне косяк- резистор ООС с коллектора на базу, это принципиально важно, вот этой параллельной и паразитной для звука ООС не должно быть. Схема постом выше в этом смысле безукоризненна, второй важный момент- небольшой ,47 мк электролит в эмиттере, формирует сравнительно высокий полюс АЧХ, что придает басу нужный окрас и акцент. Сплавные транзисторы наоборот звучат прозрачнее своих эпитаксиальных кремниевых собратьев, да еще и с дрейфовым разгоном Ft. На деле Ft у МГТ108 или МП38А 3 Мгц при Uк=10В, что вполне достаточно, и искажения будут не выше, чем на кремнии. Питание желательно поднять до 20-30В. В эмиттер можно и тантал воткнуть, по вкусу, а кондеры по ВЧ НЧ лучше двухслойный лавсан, вроде К73-9 или аналог- мотаные от Nissin или JFA, и самый супер - КТ1807 от ROE.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 28.06.2025 в 12:58.
    Завсегдатай Аватар для Medan
    видимо, у всех старпёров что то на полке лежит, иногда, и поставить хочется, молодость вспомнить...
    Екатеринбург
    Половина старых записей- суходрищенские, и их просто нужно слушать с темброблоком и тонкомпенсацией, в соответствии с физиологией, и не маяться унылой хайэндной дурью. Лампа тут ни при чем. Попробуйте сыграть Machine Head так, как это делала Вега-101 с выкрученными тембрами, на современном хайэнде, получается плохо.
    Россия
    Фигасе тут всех переклинило... Жуть.
    Предлагаем!
    Возьмите любую схему Патрика (EUVL) с diyaudio.com у него они почти все так звучат, тем более, что у него и IU есть на полевиках.
    г. Обнинск
    Просто пестня какая-то!
    "А мне всегда чего-то не хватает, зимою лета, осенью весны!"
    С уважением, Андрей.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Эдуард, кинь в меня ссылкой плиз.
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    не , думаю если хочется "накрутить звук" то это все таки надо использовать ADAU или регистры ESS . первый вариант даже универсальнее.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Дорого и муторно, я себе это никак не доделаю, надо что попроще, аналоговое.
    Если по IU то это одна из его схем
    Folded Cascode CEN IV with fixed Rails
    https://www.diyaudio.com/community/t...-rails.389776/
    Sen, evolution of a minimalistic IV Converter https://www.diyaudio.com/community/t...verter.195483/
    разные посты по его темам https://www.diyaudio.com/community/s...ck&o=relevance
    Последний раз редактировалось EDDiE; 28.06.2025 в 19:15.
