Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Замена неполярных конденсаторов полярными в ЦАП
    Аватар для Anatoly812
    По умолчанию Замена неполярных конденсаторов полярными в ЦАП
    Здравствуйте, многоуважаемые гуру! Подскажите пожалуйста, можно ли заменить неполярные конденсаторы полярными? У меня ЦАП вокруг ОУ припаяны 8 шт неполярных Nichicon ES, хотя на самой плате разметка под полярные конденсаторы. Я бы хотел Ничиконы заменить на Jupiter Cosmos электролиты полярные. Можно ли так сделать?
    Старый знакомый Аватар для Grommit
    По умолчанию Re: Замена неполярных конденсаторов полярными в ЦАП
    Заменить скорее всего можно, только желательно сначала убедиться, что на конденсаторах присутствует напряжение нужной полярности. Замерить прибором, например.
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Если я ничего не напутал, то Jupiter Cosmos имеют аксиальные выводы. А Nichicon ES радиальные. Намечается колхоз? Если уж менять, то на что-то подходящее по параметрам и посадочным местам. Цель замены не озвучена. Nichicon ES вышли из строя? Или просто руки чешутся?
    Спасибо! Напряжение есть, разметка правильная, рекап в процессе)
    Цитата Сообщение от Anatoly812 Посмотреть сообщение
    рекап в процессе)
    Только зачем меять более-менее нормальные конденсаторы, на какую-то хрень?
    Тем более, что непонятно где именно они стоят - по питанию, или как разделителые, кроме как "вокруг ОУ припаяны 8 шт "Э, и вообще что там за девайс - могжет ли ему вообще помочь "рекапинг".
    P.S. В 90% случаев т.н. "рекапинг" ничего кроме собственного морального удовлетворения не дает, если это не ремонт чего-зто антикварного, где электролиты просто повысыхали от старости, или чего-то кытайського, куда "а вы знаете чего они тула плеснули?"(с)...
    Jupiter Cosmos - лучшие из современных электролитов. Никакие ES, KZ, Силмики и Керафайны даже не рядом. Поэтому и хочу поменять. Ещё вопрос: минус электролитического конденсатора всегда обращён на "землю"? Если это так то в разметке платы ошибка - плюсы некоторых из 8 конденсаторов звонятся на "землю".
    Двухполярное питание - нет, не в курсе. Впрочем угробите свой аппарат "рекапингом" - так вам и надо. Верующие басням маркетологов должны страдать.
    Спасибо на добром слове!)
    ---------- Сообщение добавлено 08:41 ---------- Предыдущее сообщение было 08:37 ----------
    Только маркетологи здесь при чем? Собственный опыт.
    Повторюсь, берем прибор и замеряем напряжение прямо на двух ножках конденсатора. Это и есть способ определить правильную полярность.
    Частый гость Аватар для Мирон
    Как говорят в Одессе: " И кто Вам такое сказал"? Это я по поводу Вашего утверждения о том, что Jupiter Cosmos - лучшие из современных электролитов. Лучшие для чего?
    И почему у Вас минус электролитического конденсатора всегда обращён на "землю"? Предположим, что электролит используется в качестве блокировочного по питанию в отрицательной шине двухполярного источника питания. В этом случае Вы же заземлите положительный вывод электролита. Не?
    Это конечно же мое мнение исходя из моего опыта. Никому не навязываю
    блэк гейт у меня не было, может они и лучше. Но ведь они давно не выпускаются и стоят каких-то конских денег
    Не смешите мои тапочки, всякой удифильской хренотенью.
    Опыта у Вас ноль по модулю, иначе ннбыло бы вопросов типа этого:
    И Вы даже не сказали что там за цап такой.
    Частый гость Аватар для NikNet
    В ЦАП должны быть максимально линейнное конденсаторы (KEMET T520/T530, VISHAY 597D или AVX)
    Максимально близко к ногам чипа.
    в УМ тоже желательно все конденсаторы должны быть максимально линейные
    Последний раз редактировалось NikNet; 24.07.2025 в 10:32.
    https://www.musicnote-hifi.com/product/652.html
    Ленобласть
    Качественно в уши нассали маркетологи - чтоб выше 8 евро в Германии электролит втюхать 25х50 V. Уважаю профессионалов.
    Частый гость Аватар для scsml
    Похоже что опера питаются однополярно, а ничиконы стоят как по питанию, так и в качестве разделительных. Причем последние еще и зашунтированы мелкой пленкой.
    Качественного выигрыша от такой замены не ждите
    Там 4 шт OPA134. После замены на Burson V6 Vivid прибавка была фантастической. Но сейчас снова OPA поставил пока с рекапом балуюсь)
    Я не думаю что в нем стоит что-то менять, тем более не понимая что и зачем.
    Разве что очень руки чешатся.
    т.е. болтологической до неимоверности?
    ---------- Сообщение добавлено 13:10 ---------- Предыдущее сообщение было 13:09 ----------
    Вот не могу не согласиться. Однако ссут в уши тем, кто их подставляет с готовностью.
    Ленобласть
    Burson V6 Vivid
    ОУ за чирик, пля...
