Страница 575 из 575 Первая ... 565573574575
Показано с 11,481 по 11,491 из 11491
    Аватар для Kompros
  2. #11481
    Вот применеие одиночных ОУ я считаю критичным.
    Двухканальную версию я тоже сделал, на всякий случай. Но этот вариант мне меньше нравится.
    Как обычно - "разделение каналов"?
    Думаю, взаимопроникновение каналов будет ниже в раздельных корпусах.
  3. #11482
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Это имеет значение в аудио? Ладно ещё если бы речь шла об уровнях как в виниле...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  4. #11483
    Да, имеет значение. Взаимопроникновение каналов - это нежелательное явление. И достижение минимально низкого уровня — не последняя из целей.
  5. #11484
    Насколько?
    Какова граница допустимого?
  6. #11485
    Астрахань
    -200dB думаю будет норм, уже будет почти не слышно
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  7. #11486
    Тогды ёй!(с)анек.
  8. #11487
    Насколько?
    Могу измерить потом для обоих вариантов ОУ.
    Тут ещё особенность схемы их включения в данном ЦАПе - оба ОУ (в одном корпусе) используются для одного канала. Первый - I/U, второй ФНЧ-буфер.
  9. #11488
    Я измерял, поэтому меня больше интересут ответ на второй вопрос:
    ---------- Сообщение добавлено 08:26 ---------- Предыдущее сообщение было 08:25 ----------
    Не очень хороший вариант.
  10. #11489
    Астрахань
    Я сдвоенные как одиночные применяю, у второй половины выход вместе с -, а + на землю.
  11. #11490
    Мой стандарт: Ниже -115 дБ - отлично!
  12. #11491
    На какой частоте?
