Страница 574 из 575 Первая ... 564572573574575 Последняя
Показано с 11,461 по 11,480 из 11489
    Аватар для Kompros
  2. #11461
    BLR
    с сайта аудиохобби, на резисторах делали, далее усиление и фнч на оу, по измерениям лучше чем оу в ток-напряжение, спектры чище.
    Судя по схеме (если я правильно посчитал), в варианте с пассивным ИУ меньше амплитуда сигнала на выходе. Поэтому, скорее всего, во втором варианте на замерах просто меньше нелинейности измерительного АЦП.
    И спектр там не чище, просто малые гармоники закрыты шумом.
  3. #11462
    Завсегдатай Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Аудиохобби- известные сказочники и манипуляторы, чего стоят их нелепые якобы суперские буфера на чем ни попадя, от КП902 и до.... Искажения и шум активных фильтров- серьезная проблема , особенно при больших Кп в полосе пропускания и умеренных добротностях полюсов, так что хотели как лучше, а вышло как обычно. Искажения измерительного АЦП должны быть на порядок ,те в 10 раз меньше ожидаемой величины, иначе это не измерения, а советское очковтирательство.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 17.06.2025 в 00:07.
  4. #11463
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    а самому разводить, где-то платы заказывать из за одного комплекта не вариант.
    Вот раааньше радиолюбители были - это дааа!
    Это если режектор лень спаять ;)
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  5. #11464
    Новичок Аватар для vosol
    Краснодар
    Заинтересовала схема I/U Дмитрия (deemon) из этой темы https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2600675
    Собрал макет, подключил вместо I/U Overture (AD844 и NE5534), звук очень понравился.
    Решил собрать отдельный ЦАП c I/U по такой схемке.
    В основе нового DIR9001,TDA1541, транзисторы smd BC850C, BC860C, конденсаторы неполярные Nichicon MUSE 100u.
    Решил провести сравнение трех вариантов, 1)TDA1541( WM8804,AK4137, AD844 и NE5534), 2)TDA1541 NOS(DIR9001, I/U Дмитрия ), 3)wiim pro plus с AKM 4493SEQ.
    Источник SPDIF от wiim pro plus.
    В результате моя слушательница выбрала 2 вариант, описав как самый приятный, недостаток у первого не хватает детальности , у третьего слышно, то чего не хотелось бы слышать, посторонние призвуки как у старой пластинки.
    Решил измерить с помощью e-mu 0404 usb
    I/U на транзисторах
    I/U Overture
    Дмитрий в общем очень прикольная схемка, звучит отлично.
    Последний раз редактировалось vosol; 21.06.2025 в 18:20.
  6. #11465
    Тут, вроде, в этой теме Delta213 выкладывал другой "выхлоп" Назара на AD844 (не Overture).
    Люди, делавшие его хвалят звучание.
  7. #11466
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Можете попробовать ещё и однотактный вариант. Если не ошибаюсь, то просто убрать нижнюю половину схемы. Должно стать ещё лучше по звуку (не по характеристикам).
    BLACK HI-END
  8. #11467
    Цитата Сообщение от Stratosys Посмотреть сообщение
    Хотел выразить благодарность товарищу nerv за вырисованную схему платы! Мне это очень помогло в разработке своего адаптера на AK4118 -> CS8412. Даташит на чип есть, а вот толковых схем включения в сети очень мало. Тут же, каждый пин прорисован от начала и до конца, что здорово помогло доработать мою схему по образу.
    Вложение 473627
    Я потихоньку закончил изготовление и сборку двух адаптеров: AK4118 -> CS8412, и SM5847 -> SM5813.
    Проверю чуть позже, после полного измерения исходной схемы. Потом установлю на плату ЦАП 28-контактные панельки, и туда эти адаптеры.
    ---------- Сообщение добавлено 20:20 ---------- Предыдущее сообщение было 19:34 ----------
    Есть же OPA2828.
    Эти адаптеры тоже сделал, ради интереса. Взял однокональные корпуса OPA828. Потом поставлю DIP-8 панельки на плату ЦАПа, и сравню их с OPA627.
  9. #11468
    ДИП - это уже приговор, а еще и в панельнках - "высшая мера"
    Хотя, с CS8412 уже ничего не страшно.
  10. #11469
    И не говори То-ли ещё будёт!
  11. #11470
    Астрахань
    Не надо сгущать, там размеры отличаются на пару миллиметров, не критично. Вот применеие одиночных ОУ я считаю критичным.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  12. #11471
    Чем?
    Как обычно - "разделение каналов"?
  13. #11472
    Астрахань
    Чем?
    Нет конечно-же! Рзвести ПП под одноканал та еще задача, вообще не понимаю зачем они разрабатывая самый первый корпус перенесли выход на противоположную сторону от инв. входа, ведь логичнее было бы на 1 ногу посадить, как собственно и есть у двухканальных. Кстати, не знаешь кто такую дичь придумал? Какая фирма первая внедрила эту цоколевку и понеслось... стандарт ёпта.
  14. #11473
    Не знаю, но некторые ОУ идут с новыми, более продвинутыми вариантами цоколевки (примеров не проси, на память не помню).
    Например где выход продублирован с обеих сторон(т.е. просто два пина соединены внутри). Оно очень удобно - с одной стороны выход, а с другой выход рядом со входом, как раз для резистора ОС. И не надо тянуть дорожку с другой стороны корпуса.
    Проблема только что таких мало, и если сделать плату под такую распиновку, потом будет очень маленький выбор поиграться с разными ОУ.
    ---------- Сообщение добавлено 09:49 ---------- Предыдущее сообщение было 09:46 ----------
    Бывает еще "проблема 3-4-й ног" у двухканальных - то что минус питания рядом со входом. Иногда утечки по плате и емкость между ними мешают, приходится делать кольцо из земли вокрух пэда.
    С плюсом питания этой проблемы нет - он рядом с выходом а не входом.
  15. #11474
    Астрахань
    Я видел прорезают текстолит в этом месте.
  16. #11475
    Между пэдами SOIC-8 сильно не прорежешь, а дорожка 6мил пролазит.
    С TSSPO/MSOP уже сложнее.
  17. #11476
    Андронников как-то разводит.
  18. #11477
    о как. А чем звук замеряете?
  19. #11478
    Старый знакомый Аватар для stratov
    г. Сальск
    Пример ad8045. Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #11479
    Пример ad8045.
    Ага.
    Только кто им в нижнем варианте, мешал минус питания вывести на 5-ю ногу вместой 4-й?!
    Верхний вариант, в этом отношении приятнее.
  21. #11480
    г. Сальск
    Ага.
    Наверное цель мин "отходить" от стандартов. Выход они завели на 1 ножку, ибо оу быстрый, и так трассировать наверное проще, а вот про питание в соике, решили получается "по-старому". Ну а новый корпус - новые правила цоколевки. Др объяснений у меня нет
