Страница 367 из 368 Первая ... 357365366367368 Последняя
Показано с 7,321 по 7,340 из 7343
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #7321
    Цитата Сообщение от Tigris Посмотреть сообщение
    В смысле тормозить ? Затыкаеццо ? Я тот ещё извращенец ...хотя фирмовые конструкции с 10" в компактном обьёме видел
    Ну а я не только видел, в результате чего теперь не строю для себя иллюзий насчет возможностей сверхмелких ящиков.
    Неплохая голова в целом, щупал такие, но под мои задачи она не годится - валится рано, а мне наоборот надо вниз расшириться
    В ФИ 22л/Fb40 завал на настройке -3, это с фильтром уже.
    А голова да, классная, только толку ее планировать, когда ее не купить.
    Зато эйтин есть с концептуальным мотором.
    Я хотел делать на нем, но на стол с восьмеркой все-таки крупновато, и хотя по объему его можно удавить даже до 12л, морда есть морда.
  3. #7322
    Аватар для Merstan
    Пирамидкой, мордой в стол?
  4. #7323
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Так в чём проблема-то с ними ? Чуйки маловато ? Не беда - придушим мид и пищ, усиление позволяет углей поднасыпать ) ...да и чтоб с дивана/кресла сдувало не требуется, 95Дб@1 м. в пиках с головой хватит
    Мне бы до 40 в полку и 32-35 по -3...
    ее не купить
    Почему ? У буржуев в наличии, притащить не вопрос
    А чего там такого концептуального ? Покрутил его - если тянуть низко, то чуйка ну совсем ни о чём...
    И мне не на стол, а в среднее поле - метра 1,5-2
  5. #7324
    Чуйка происходит из объема и частоты среза, проблема не с ней, с отдачей. Если это фазоинвертор, V=250Vd это объем, ниже которого ящик перестает должным образом реализовывать возможности низкочастотника.
    Грубо говоря, восьмерка с оверхагом 4-5мм это минимум 25-30л.
    Коэффициент мой личный, я в него уперся, каждый имеет право придумать свои.
    К слову, Денис вот рядышком, читает и чешет Носка за ухом.
    Думаешь, он заливает про то, какой чудесный низ у его колонок Судного Дня?
    Это оттого, что конфигурация удачная, или расстановка, или какое-то волшебство 18" ПРО?
    Да нифига, просто у него объем апокалиптический, и до "компрессухи" как до Луны.
  6. #7325
    Аватар для Merstan
    Колышет звуки. Никакого баса.
  7. #7326
    Мне большие ясчеги ставить некуда, посему буду пытаться извлекать бас из относительно скромных объёмов
    Ежели не взлетит или не понравитсо, то будем думать дальше - таков путь
    ---------- Сообщение добавлено 20:44 ---------- Предыдущее сообщение было 20:42 ----------
    Вооот, а я грешен - чутка басофильством страдаю
  8. #7327
    Аватар для Merstan
    Не путай горькое с тяжёлым.
    Частоты от 20 в полку, но нет гула. Структура каждого звука видна, а баса нет.
  9. #7328
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    От 20-и в полку тяжеловато сделать, блин. Или "саб" получается, со всеми его "прелестями баса".
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  10. #7329
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
  11. #7330
    Так гула и не должно быть, а должны быть полнота/весомость. А на мой вкус ещё и немного с жирком, но это опционально и наруливается эквализацией, посему стремлюсь как можно ниже в полку вывести т.к. иначе слишком много коррекции наваливать придётся и это уже не кайф.
    От даже ниже 20 у меня в процессе пара "кубиков" 55х55х55 на 18"
  12. #7331
    Аватар для Merstan
    Вот сейчас проверил на альбоме "kings of crunk" -- не гудит, каждый тон понятный и простой, сухенько даже как-то.
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:15 ----------
    DIM, динамик от 40, а ниже порты, вот только они не вымучены объёмом. Три порта с два кулака каждый. ГВЗ выше 15 не подымается.
  13. #7332
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Это так только кажется. У меня два по 180 литров в 15 м2. А их не видно..
    ---------- Сообщение добавлено 00:31 ---------- Предыдущее сообщение было 00:29 ----------
    Эти товарищи?
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  14. #7333
    Вчера наконец попал на акустический джаз-бэнд.
    Дело даже не в джазе, а том что там электрического почти ничего не было - так,... микрофон через "глухой" комбик (звучало странно, но аутентично), через него-же гитарка. Остальное играло акустикой. Как же приятно живые инструменты послушать !!!
    Зал на 40..50 человек, по акустике для таких концертов мне пнравился.
    Записал на айфон пару фрагментов. Пожал он, конечно, динамику звука, но записалось неплохо с учетом того, что это из случайного места на телефон.
    Ютуб -
    https://youtu.be/zGgJ11oGzKk?si=oJB7O5ezANhrkmq2
    https://youtu.be/Vu_4Pyp2Msk?si=AfEd9MsnNiBHz0tm
    ВК-
    https://vk.com/video41306056_456240479
    https://vkvideo.ru/video41306056_456240480
  15. #7334
    Иркутск
    Колышет звуки.
    S = пи эр квадрат)
    Поиграть на них и попеть тоже приятно. Если не лажать)
  16. #7335
    Если не лажать
    ...если уметь хотяб с лажей играть.
    Я вот вообще кроме треугольника, никакими инструментами не владею.
  17. #7336
    Аватар для Merstan
    У на в оркестре был инструмент "бугай".
    Звук неповторимый)
    Барабан с хвостом от лошади. Пальцы скользят по хвосту, а бугай воет смешно и громко. Представляем слона, что трубит и пердит одновременно.
  18. #7337
    Тихвин/СПБ, Russia
    Поиграть на них
    Даже просто постучать на ударной установке, (хоть и не умею) - это удовольствие!!!
    С Уважением, Анатолий.
  19. #7338
    Звук неповторимый)
    АБС
    Бутылка превратилась в кружку, жидкость не изменилась, один рукав халата сжался, вытянулся, порыжел и стал подергиваться. Вспотев от страха, я убедился, что это коровий хвост. Я вылез из кресла и отошел в угол. Дальше хвоста дело не пошло, но зрелище и без того было жутковатое. Я попробовал еще раз, и хвост заколосился.
    АБС
    Что это я сейчас прочЕтал ?
  21. #7340
    а шо, бывает по другому ?
