Ну а я не только видел, в результате чего теперь не строю для себя иллюзий насчет возможностей сверхмелких ящиков.
В ФИ 22л/Fb40 завал на настройке -3, это с фильтром уже.
А голова да, классная, только толку ее планировать, когда ее не купить.
Зато эйтин есть с концептуальным мотором.
Я хотел делать на нем, но на стол с восьмеркой все-таки крупновато, и хотя по объему его можно удавить даже до 12л, морда есть морда.
Пирамидкой, мордой в стол?
Так в чём проблема-то с ними ? Чуйки маловато ? Не беда - придушим мид и пищ, усиление позволяет углей поднасыпать ) ...да и чтоб с дивана/кресла сдувало не требуется, 95Дб@1 м. в пиках с головой хватит
Мне бы до 40 в полку и 32-35 по -3...В ФИ 22л/Fb40 завал на настройке -3, это с фильтром уже
Почему ? У буржуев в наличии, притащить не вопросее не купить
А чего там такого концептуального ? Покрутил его - если тянуть низко, то чуйка ну совсем ни о чём...эйтин есть с концептуальным мотором.
И мне не на стол, а в среднее поле - метра 1,5-2
Чуйка происходит из объема и частоты среза, проблема не с ней, с отдачей. Если это фазоинвертор, V=250Vd это объем, ниже которого ящик перестает должным образом реализовывать возможности низкочастотника.
Грубо говоря, восьмерка с оверхагом 4-5мм это минимум 25-30л.
Коэффициент мой личный, я в него уперся, каждый имеет право придумать свои.
К слову, Денис вот рядышком, читает и чешет Носка за ухом.
Думаешь, он заливает про то, какой чудесный низ у его колонок Судного Дня?
Это оттого, что конфигурация удачная, или расстановка, или какое-то волшебство 18" ПРО?
Да нифига, просто у него объем апокалиптический, и до "компрессухи" как до Луны.
Колышет звуки. Никакого баса.
Мне большие ясчеги ставить некуда, посему буду пытаться извлекать бас из относительно скромных объёмов
Ежели не взлетит или не понравитсо, то будем думать дальше - таков путь
---------- Сообщение добавлено 20:44 ---------- Предыдущее сообщение было 20:42 ----------
Вооот, а я грешен - чутка басофильством страдаю![]()
Не путай горькое с тяжёлым.
Частоты от 20 в полку, но нет гула. Структура каждого звука видна, а баса нет.
От 20-и в полку тяжеловато сделать, блин. Или "саб" получается, со всеми его "прелестями баса".
С уважением, Дмитрий Чуманов.
Так гула и не должно быть, а должны быть полнота/весомость. А на мой вкус ещё и немного с жирком, но это опционально и наруливается эквализацией, посему стремлюсь как можно ниже в полку вывести т.к. иначе слишком много коррекции наваливать придётся и это уже не кайф.
От даже ниже 20 у меня в процессе пара "кубиков" 55х55х55 на 18"
Вот сейчас проверил на альбоме "kings of crunk" -- не гудит, каждый тон понятный и простой, сухенько даже как-то.
---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:15 ----------
DIM, динамик от 40, а ниже порты, вот только они не вымучены объёмом. Три порта с два кулака каждый. ГВЗ выше 15 не подымается.
Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
Вчера наконец попал на акустический джаз-бэнд.
Дело даже не в джазе, а том что там электрического почти ничего не было - так,... микрофон через "глухой" комбик (звучало странно, но аутентично), через него-же гитарка. Остальное играло акустикой. Как же приятно живые инструменты послушать !!!
Зал на 40..50 человек, по акустике для таких концертов мне пнравился.
Записал на айфон пару фрагментов. Пожал он, конечно, динамику звука, но записалось неплохо с учетом того, что это из случайного места на телефон.
Ютуб -
https://youtu.be/zGgJ11oGzKk?si=oJB7O5ezANhrkmq2
https://youtu.be/Vu_4Pyp2Msk?si=AfEd9MsnNiBHz0tm
ВК-
https://vk.com/video41306056_456240479
https://vkvideo.ru/video41306056_456240480
У на в оркестре был инструмент "бугай".
Звук неповторимый)
Барабан с хвостом от лошади. Пальцы скользят по хвосту, а бугай воет смешно и громко. Представляем слона, что трубит и пердит одновременно.
АБС
Бутылка превратилась в кружку, жидкость не изменилась, один рукав халата сжался, вытянулся, порыжел и стал подергиваться. Вспотев от страха, я убедился, что это коровий хвост. Я вылез из кресла и отошел в угол. Дальше хвоста дело не пошло, но зрелище и без того было жутковатое. Я попробовал еще раз, и хвост заколосился.[свернуть]
