Страница 54 из 55 Первая ... 4452535455 Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 1092
Тема: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    По умолчанию Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    *четырехполосную
    Всем привет,
    Начал неспешно собирать вторую стереосистему, которая по планам должна стать основной.
    Буду потихоньку обновлять пост - по мере принятия решений, накопления денег и продвижения проекта.
    Этап - отмакетировал корпус, ВЧ\СЧ\МИД, собрал в корпус ЦАП на 8 каналов, собрал 2 из 3 усилителей Hypex Nilai, которые точно собираюсь использовать на НЧ и МИД полосах с активным делением в DSP.
    По поводу СЧ\ВЧ решу после сравнения с А классом усиления, и цифрового деления - сейчас ВЧ\СЧ сведены пассивно.
Название:	Screenshot 2025-06-11 215213.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215147.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215112.png
    Заказал полные корпуса в мебельном цехе, жду
Название:	Screenshot 2025-05-15 181511.png
Название:	Screenshot 2025-05-08 102815.png
    Пока такие вводные:
    ДГ
    Полоса Динамик Диапазон частот (Гц) Начало сужения направленности (Гц) Чувствительность ДШ Сопротивление (Ом) Оформление
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 3000 – 25 000 ~4 500 – 5 000 90.5 (2.83В) / 87.5 (1Вт) 4 ЗЯ (собственный объем)
    СЧ BlieSMa M74B-6 600 – 3000 ~3 500 – 4 000 97.0 (2.83В) / 95.75 (1Вт) 6 ЗЯ (собственный объем)
    Мидбас Satori MW19TX-4 80/100 – 600 ~1 200 – 1 500 93.0 (2.83В) / 90.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~10 л (отдельный объем), Qtc ~0.7
    НЧ Scan-Speak 32W/4878T00 35 – 100 ~400 – 500 90.0 (2.83В) / 87.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~67л -3Дб\37Гц
    ~107Дб MAX SPL одной колонки по всем полосам без выхода за линейное смещение
    Динамики:
    детали
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 *Illuminator - куплены.
    планирую ~3-3,5кгц, так как выше начинается изменение направленности у СЧ
    (в других проектах делят этот твитер от 2,6кГц, по даташиту 2,5кГц - можно поэкспериментировать с разными частотами.)
    даташит
    Измерения, примеры применения Троелсом
Название:	WhatsApp Image 2025-03-13 at 15.52.41_5268d65f.jpg
    СЧ BlieSMa M74B-6 - куплены, ниже фото
    Возможно нужны режекторы на резонансы 15кГц: обсуждение пассивные режекторы
Название:	Screenshot 2025-03-10 231921.png
    даташит
    измерения
    обзор
    Предел по громкости и нижней частоте:
    HPF - 600Гц от 2 порядка - комфортно
    Предельные параметры:
    Параллельный резистор 10Ом снижает резонансный пик в области 450Гц в 6 раз, так как шунтирует растущее до 50Ом сопротивление на резонансе. Чувствительность при это падает ~4Дб с изначальных 97
Название:	Screenshot 2025-03-10 230434.png
    обсуждения
    при электрической фильтрации вторым порядком фильтром Баттерворта на частоте 493 Гц получаем акустическую кривую типа Линквица-Райли 4-го порядка с частотой среза 493 Гц по уровню -6 дБ. Предел линейного смещения Xmax.lin=1.2 мм будет достигнут на частоте 459 Гц при напряжении 27.7 Вольта, что соответствует максимальному звуковому давлению 110.5 дБ (@459 Гц) и 117.6 дБ (@ 3 кГц). С учётом того, что вторую половину уровня сигнала на частоте 459 Гц будет добавлять мидвуфер, то M74 позволяет использование в АС вплоть до частоты 493 Гц с максимально достижимым звуковом давлении 117.5 дБ. Если учесть, что в стереосистеме всегда не один, а два канала, то это даёт дополнительную прибавку от 3 до 6 дБ.
Название:	WhatsApp Image 2025-03-08 at 15.38.12_152ff348.jpg
    МидБас satori-mw19tx-4 7,5" ~80-100 до 550\600Гц -
    даташит
Название:	Screenshot 2025-04-23 230342.png
    Идея по использованию: идея
    По эмуляции настраивается примерно в 10л объем корпусе ЗЯ на резонанс в 80Гц при оптимальной добротности 0,7. С учетом линейного хода на макс SPL ~2порядок HPF от 100Гц.
    Измерения и обзор на драйвер:
    Измерения
    Обзор
    НЧ ниже 100гц
Название:	Screenshot 2025-04-23 215021.png
Название:	Screenshot 2025-04-23 215035.png
    Scan-Speak 32w-4878t00 *Revelator*: даташит
    В два раза больше линейный ход, в меньшем корпусе как ЗЯ, так и ФИ по рекомендованным в ДШ оформлениям смотрится интереснее. Правда 4Ом.
    ФНЧ на 100Гц 2 порядка.
Название:	Screenshot 2025-03-17 122935.png
Название:	Screenshot 2025-03-17 123433.png
    По рекомендациям из даташит от производителя:
    36Гц по -3Дб в ЗЯ 67л. при оптимальной добротности, с сохранением запаса по линейному ходу - фаворит для экспериментов
    21Гц по -3Дб с ФИ 129л., порт на 20Гц при настройке на макс. линейность., с сохранением запаса по линейному ходу
    обсуждения
    Статья VoiceCoil_2013-3
    Измерения АЧХ вне оси динамиков (сделанные не мной)
    Измерения динамиков ВЧ, СЧ, Мидвуфера,
    DSP- есть.
    Скрытый текст
    Roon audio на QNAP NAS с возможностью DSP пред. обработки как параметрическим, так convolution фильтрами из REW и т.п. Проверил справится по производительности 6-8 каналов с кучей taps >100к на канал.
    ЦАП - выбираю
    Скрытый текст
    6-8 канальный usb цап через Roon bridge - пока выбираю. Altor ATDAC -93,96 или что-то похожее.
    Усиление - частично есть
    Скрытый текст
    ВЧ, СЧ - 2 стерео усилителя в классе А - 25ВТ - есть.
    НЧ - усилитель на бас\мидбас наверное hypex n500x или что-то подобное - пока нет
    на первом этапе 7x100Вт ресивер Yamaha A2 с перемычками между предом и мощником, можно на нем экспериментировать при настройке.
    Измерения
    Скрытый текст
    Свожу на макете СЧ и ВЧ - ВЧ утоплен на 6мм по отношению к среднику, свести в фазе можно, но на каких-то экзотических частотах и с накладками под ВЧ.
    Принял решение закончить на такой морде, с переходом на ВЧ +6мм, подходящей как для сведения 2ми порядками, так и разными наклонами 2+1 и т.п.
    Фильтры из симулятора повторяются достаточно точно вживую.
Название:	Screenshot 2025-04-23 220626.png
Название:	Screenshot 2025-04-23 214917.png
    Последний раз редактировалось crucifier; 11.06.2025 в 19:57.
  2. #1061
    Россия
    По умолчанию Re: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Найтвиш -- попса
    Это финская попса. Она отличается от нашей, от этого немного другой колорит)
  3. #1062
    Какие особые требования?
    То что, при одинаковых SPL прекрасно отыграет классику/рок (и толково записанную электронщину типа Yello) там захлебнется без ФВЧ внизу. Потому, да, акустику надо делать под свои вкусы.
  4. #1063
    _Summit_, давно заприметил Ваши описания звука, который Вам подходит/нравится. Во всем совпадает с моим вкусом, даже удивился. И, так понял, Ваши АС Вас устраивают. В связи с этим вопрос: что за АС у Вас, есть где-то описание?
  5. #1064
    Бывший СССР
    Но я в цифре сделаю то, что в пассиве нельзя вообще, хоть 100 лет и миллион потратить.
    Да, это понятно, просто 20+ лет назад идет разговор, а тогда не то что не было такой возможности делать в цифре - она вообщем-то была, но на пользовательском уровне, совсем не торт.
    Были компьютеры, да, но в них было только у проф карт 44.1 кварцы, асинхронных протоколов для аудио нема, а второе, мы же за чистоту помыслов и разумный ценник - обратная синхронизация от ЦАПа в комп на envy24, адумки для развязки, модификация биоса и все остальные сопутствующие развлечения присратых сбоку ЦАПов, включая плагины foobar2000
    Все это я тоже проходил. Поэтому реалистичнее звучало в то время активные фильтры - значит 99% аналоговые.
    Сейчас-то каждый суслик агроном. .
    А тогда акустика Свен, пластилин для его модификации и луженные на коленке платы у большинства были и только Дмитрий со статьями про спектры своих ЦАПов и Клячин со статусом "Доктор" на хобботе. Ну и куча луженки - которая проверялась эксплуатировалась на весьма посредственной акустике зачастую. Впервые хорошие динамики morel, eton, seas стали доступны из Интертехники, представителем которой был Юрий Элизаров, кажется. Причем с чертежами, схемами, измерениями и отзывами об этих конструкциях в журналах Klang und tong.
    Хорошие были времена.
  6. #1065
    Тамбов
    Достаточно хоть раз послушать барабаны на четырёхполоске чтобы никогда более не возвращаться на трёхполоску.
    согласен на 100%
    в свое время экспериментировал с со связкой мидбапс+саб для комповой настольной системы на двух 5" асалабах - один в ФИ, второй в ЧВР
    потом в ходе компактизации системы ЧВР уехал куда-то в сарай
    но все чаще вспоминаю о нем и раздумываю о возврате обратно под стол - надо только динамик подобрать в него
  7. #1066
    Россия
    Ну не знаю. У меня на НЧ ничего не захлебывается. Если много баса в треке, так его действительно много.
    Я реально удивился, когда послушал i80 у Макса. Думал только у меня так. Описания нет, проекта как такового тоже нет (только документация для настройки по фильтрам для себя).
    Если кратко: пред с аналоговыми двухполосными фильтрами на ОУ и RC с частотой раздела 800-900 Гц (второй порядок), СЧ и ВЧ ~3.5K второй порядок пассив в АС.
    УМ - 4 модуля 2.05 n-core sousmanster, питание 0.5 кВт габаритной транс с обмотками на каждый канал и куча конденсаторов (уже даже не помню сколько). В общем дури для 12-15 метров много))
    На фото динамики узнаваемые, будут вопросы в личку.
    ---------- Сообщение добавлено 16:37 ---------- Предыдущее сообщение было 16:33 ----------
    Суббас и мидбас воспроизводить одной головкой глупо
    Суббас можно не воспроизводить в помещении.
    Суббас длинноход, отвечает за "объём" и масштабность
    Да, иногда этого хочется. Но если бы у меня не было бы саба не сильно расстроился. Трешка и урезанный диапазон снизу лучше чем плохо настроенный саб.
    Можно сказать, что достаточно послушать просто барабаны, что бы более не слушать записи. Нужен разумный компромисс.
  8. #1067
    г. Обнинск
    Tigris, тест на музыкальность ас, от Сабсоника:
    Нашёл несколько дисков коллектива в лосслесс, периодически наслаждаюсь.
    ---------- Сообщение добавлено 17:35 ---------- Предыдущее сообщение было 17:31 ----------
    Найтвиш -- попса. Когда её выперли, вот тогда пошла музыка, а не гопца-дрыпца. И по форме, по содержанию, исполнению. Девушка нашла себя.
    Но это заслуга композитора-оранжировщика. Первый сольник тоже попсовый, а второй посложнее.
    Бывает, вышколенный голос есть, а применить негде. Однако мне и её зимний шторм нравится, именно благодаря вокальным данным, в отличии от работы в Найтвиш.
    С уважением, Андрей.
  9. #1068
    Её вокал неплохой и харизматичный.
    Но флоу и мув задаёт композитор и аранжировка. Чаще в одном лице. Вокал не подводит смысл музыки, тут у ней не отнять. Девушка вникает.
  10. #1069
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Ессно слушать надо не с Ютьюба
    Если
    _Summit_, выложил и ты там слышишь музыку, то твои АС великолепны.
  11. #1070
    Если
    Наушников это тоже касается ?
  12. #1071
    Болото.
    Я не пользую наушники и сказать не могу. Но акцент больше поставлен на выкладываемый материал. Максим, ну ты ж понимаешь.
    ---------- Сообщение добавлено 20:50 ---------- Предыдущее сообщение было 20:49 ----------
    И да, i80, ди и i40 справляются. Каши точно нет.
  13. #1072
    Я в своих наушниках послушал, мне показалось что записано довольно комфортно для такой мызыки. Не сказал бы что материал этот сложный.
  14. #1073
    Болото.
    Возможно, но "многое" из селпо и с этим не справиться.
    ---------- Сообщение добавлено 21:17 ---------- Предыдущее сообщение было 21:15 ----------
    Я когда собрал саб внезапно понял что бочка бывает разная. И в течении композиции кто то лажает на ней, даже так. И как мне дальше с этим жить. Трешак.
    ---------- Сообщение добавлено 21:19 ---------- Предыдущее сообщение было 21:17 ----------
    Не сказал бы
    А я скажу, я уже магазинное не рассматриваю вообще, от слова совсем. Убъюсь Ап стену, но буду собирать что то ещё, если вырасту из того что есть. И если от тебя будет три полосы, первый помчусь.
  15. #1074
    Россия
    Тоже. На приличной громкости и они сливаются.
    Я помню твою реакцию. Вида только не показывал
    Поэтому второй раз пришел без флешки.
    ---------- Сообщение добавлено 23:49 ---------- Предыдущее сообщение было 23:45 ----------
    На этом сольется 99% самодельной аппаратуры.
  16. #1075
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    _Summit_, На чём сольётся? Упустил...
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  17. #1076
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
  18. #1077
    Старый знакомый Аватар для wind
    А как же записи где под вой афроамериканской тетки дергается одна струна контрабаса ?
  19. #1078
    wind
    Тётки с контрабасами - это для удифилофф, а тут люди серьёзные
  20. #1079
    Болото.
    И в какой процент входит серия вмфатон? Вопрос провакационный, но тем не менее.
    ---------- Сообщение добавлено 00:52 ---------- Предыдущее сообщение было 00:50 ----------
    Мухи отдельно, котлеты отдельно, не перепутай.
  21. #1080
    Ровно между 99 и 1.
    Они как бы уже умеют играть, но сами петь не умеют )
