Страница 365 из 367 Первая ... 355363364365366367 Последняя
Показано с 7,281 по 7,300 из 7338
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #7281
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    Это какая модель?
    Из того, что помню Avanti 3, Tempo 4; у Scorpio вообще на 150 бас порезан
    ---------- Сообщение добавлено 00:26 ---------- Предыдущее сообщение было 00:22 ----------
    karmalex
    Со средником всё понятно, я про басовик...
  3. #7282
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    а басовик для совпадение графиков ФЧХ и, конечно, чтобы паразитные вещи за диапазоном остались
    ---------- Сообщение добавлено 02:04 ---------- Предыдущее сообщение было 01:16 ----------
    совпадение ФЧХ это чтобы на таких длинных волнах излучения динамиков друг друга взаимно не гасили, то есть при синфазности сложение амплитуд как бы скалярное, 1+1=2 и все в таком духе,
    а неравные порядки бывают только электрические, когда часть фильтрации определяется собственным спадом по Тилю со Смоллом
    ---------- Сообщение добавлено 02:08 ---------- Предыдущее сообщение было 02:04 ----------
    пищалка через кондер - это пример такой фильтрации, когда суммарно третий порядок получается, а в формировании правильного среза участвует нужная степень акустического/механического демпфирования основного резонанса
    и сам средник например через катушку или вообще без нее, а режется снизу, потому что он сам валится, и еще позаботились, чтобы у него никакие внеосевые пики внезапные не лезли, но это всё дела для тех, кто может рулить параметрами динамиков
  4. #7283
    Еще один мелкий пищ, вернее, капсюль, Lavoce tn101.00
Название:	lavoce tn101-00.jpg
    По нелинейным - делить не ниже 3K, да и то осторожно, лучше 4-5К. Тем более, резонанс 1.8K, тут видно, как он выпирает.
    Кстати, фланчик ему резко выточил из капролона с озона, который раз на раз не приходится. Треснул в непредвещающей никакой потравы ситуации.
    Полиацатель попадается, но, как я понимаю, вообще ломается. АБС попробовать?
    Последний раз редактировалось Gudronov; 20.06.2025 в 11:19.
  5. #7284
    Иркутск
    АБС попробовать?
    Может и прокатит но где его взять?
    МДФ медленной эпоксидкой (которая для заливки полов и поделок) пропитай.
    Я так делаю.
  6. #7285
    Есть много любительских конструкций (и я тоже решил так сделать), где НЧ в одном ящике, а СЧ и ВЧ в другом, при этом ширина передней панели ящиков НЧ и СЧ отличаются раза в 2, будет ли это большой проблемой при сведении НЧ и СЧ (частота раздела 300-350 Гц) или влияния не будет?
  7. #7286
    Я так делаю.
    Цивильные-то фланчики есть, рано их пока клеем гваздать ради замера какого-то капсюля, поэтому я быстренько из подручного материала и сварганил.
    Насчет АБС, вроде вот он на алике https://aliexpress.ru/item/100500616...5b6952721AurlA.
    Конечно, хотелось бы на всякий пожарный иметь из чего с оказией сделать, и без окраски.
    Потому что "настоящий кастомный финальный" всегда можно выточить из дюральки, и сносить в термомалярку.
    П.С. Римамид хорош, стоеросовая вещь, но он синий, и его красить в обязательном порядке, а как, непонятно.
  8. #7287
    Иркутск
    Ага. Добавил.
    Ну да.
  9. #7288
    Dayton RSS265HO-4 щупал-мерял (а вдруг ещё и слушал ?! ) кто-нибудь ?
  10. #7289
    Частый гость Аватар для Максим Александрович
    Липецк
    Сходи послушай в салон
    В каком салоне включают послушать динамики, например MeloDavid AT7CL 6,5... Вопрос риторический.
    ---------- Сообщение добавлено 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было 18:22 ----------
    Насчет 6",
    А средник? Потому что если пассив, все упрется именно в него. Если, конечно, все под 4 ома не делать.
    У меня есть 2 пары колонок на купольных сч hivi DMN-A. У одной пары на нч вифа 225ne и её на всё хватает. У второй басовик пирлис 875 или как он там. При сравнении на больших мощностях в него всё упирается... Вот и возникли мысли чем его можно заменить. при том же калибре, приблизить к 8" вифе так сказать.
  11. #7290
    Что значит приблизить, найти шестерку с ходом 12мм? Это как-то немного безнадежно.
    Может, "люмик", который MeloDavid SC8741CL https://aliexpress.ru/item/100500625...6f22c93cCRb7M?
    По давлению ни он, ни ящик, разумеется, до вифы 225 не достанет, так хоть сам потенциально линейный.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 21.06.2025 в 18:52.
  12. #7291
    Где-где?
    Всегда удивляли люди желающие послушать и слушашие динамики в отрыве от системы. Что вы там хотите услышать вообще? Я бы понял абсолютника, но боюсь что и ему там делать особо нечего.
  13. #7292
    Смотря насколько громко слушать и чего по басу хотеть... У меня 830875 в двухполоске и даже без подпорки снизу раньше становится громко, чем к динамикам вопросы появляются. Да, хочется баса поглубже, но для этого лучше годится калибр покрупнее - поэтому вам 225 вифа и нравится больше
    P.S. Сначала искал что-нибудь более басовитое из 6.5" и нашёл вот такой вариант - https://loudspeakerdatabase.com/Reckhorn/D-165i У буржуев от его прайс/перформанс соотношения прям щенячий восторг. Может вам подойдёт ?
  14. #7293
    Липецк
    Это ты Мерстану отвечал наверное? Он на мой вопрос "плюсов минусов" динов с 75мм катушкой посоветовал пойти в салон и там послушать... Тебя его совет не удивляет?)))
    ---------- Сообщение добавлено 08:08 ---------- Предыдущее сообщение было 08:06 ----------
    Он скорее саб. Мне нужно до 1-1,3кгц чтоб играл красиво)))
  15. #7294
    Может, все это не из-за того, что у шестеры плохо с низом, а оттого, что у восьмеры хуже с верхом? А все дело при этом в DMA, и просто нужен нормальный средник, и не надо будет искать невозможных голов.
  16. #7295
    Липецк
    DMNA отличный средник. И у 8" вифы тоже все прекрасно. Звучит все великолепно. и объем и картинка супер. Всё более чем устраивает. Да и в шестере вопрос не об самом низе, а в давлении. Маловато просто. По сравнению с 8" вифой. Так то в обычном режиме прослушивания музыки (негромко) тоже всё окей. ХЗ. может 18 литров многовато для пирлиса и его болтать начинает рано... ФИ на 40гц... по грамоте вроде.
  17. #7296
    Тогда Fb поднимать, пока пирлес не разгрузится в достаточной мере.
  18. #7297
    Peerless круглый с Али ? Fs сколько ?
    У меня как раз 18 л., но динамики "оригинал", Fs=46-48Гц, этим ФИ@45Гц гораздо лучше подходит - прям пушка.
    ---------- Сообщение добавлено 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было 15:38 ----------
    Товарищи, WinISD пользуетсо кто ? Галку на "Simulate voice coil inductance" надо ставить ? С ней вроде график правдоподобнее выглядит...
  19. #7298
    Липецк
    Поднимать длиной ФИ или объёмом коробки?
    ---------- Сообщение добавлено 18:28 ---------- Предыдущее сообщение было 18:25 ----------
    [QUOTE
    Пирлесы крыглые с али... Эфэс по памяти 38-40гц
    ---------- Сообщение добавлено 18:32 ---------- Предыдущее сообщение было 18:28 ----------
    По давлению ни он, ни ящик, разумеется, до вифы 225 не достанет, так хоть сам потенциально линейный.[/QUOTE]
    Динамик интересный. Типа копия скана... Но под скан люминат тот, как рекомендует производитель, нужен ящик 39 литров!.. Неужели? А в их копии сколько нужно будет, как всегда пока не возьмёшь не поймёшь...
  20. #7299
    ФИ укоротить думаю попроще будет )))
    Ага, значит правильно помню, что у них подвижка потяжелее... Когда их в свои 18 л. засовывал с ФИ@40Гц бас был поглубже, чем с "оригиналом", но довольно мягенький/рыхленький.
    Если очень интересно и денег не жалко, то надо брать и пробовать ) ...но я бы не заморачивался . Может лучше ту же вифу попробовать в 6.5" размере ?
  21. #7300
    Оооо. Это очень философский вопрос.
    Образование вещь платная, я давно привык. Платишь и узнаешь)).
    Только таким образом выясняется, насколько не сбрехали китайцы, выложив довольно фантастические параметры. По их данным он не сдохнет даже в 15л, правда, не особо понятно, для 4 ом они написали или для восьми.
    А в целом, 40 литров для такого Vd это нормально, 20-литровая коробка сведет на нет всю линейность. Я не про то, чем Одмин хворает, а про порт, которому такое просто не продуть.
    У нее производительность как у пирлеса.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 22.06.2025 в 20:27.
