Страница 17 из 18 Первая ... 715161718 Последняя
Показано с 321 по 340 из 354
Тема: MA12070, MA12070P
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию MA12070, MA12070P
    Мне кажется что данная линейка чипов достойна своей темы, звук бомба! У меня есть модули от Юрия, клон нкора и от Виталия на tpa3251, ма12070 если и уступает, то только в мощности. Но как водится китайцы постарались все испоганить. На али продают несколько разновидностей усилителей на данном чипе, я имел дело с двумя, первый вот такой, называется BRZHIFI, по факту полный мусор, но для компьютерной акустики сойдет.
    Еще есть вот такие модули:
    Эти уже интереснее, хотя бы тем, что выведен управляющий i2c порт, правда адрес на всех модулях один и тот-же 0х20 и не поменять, к ногам не подобраться. Микросхема предполагает балансное включение нагрузки, соответственно и балансный вход, BTL режим, или SE режим, когда используются все 4 усилителя независимо, правда в SE режиме надо ставить разделительные емкости на выходе и мощность будет еще меньше, не наш выбор. Но что сделали китайцы, они замкнули два входа, соответственно IN0A и IN0B на землю, микросхема в БТЛ режиме, нагрузка включена как и надо в БТЛ между двумя выходами, только один выход холодный, вот такой финт ушами. Ну и входная разделительная керамика тоже радости не прибавляет, сдуваем. Так-же надо сделать на отдельной плате предварительный усилитель-фазовращатель, например на опа1632. Усиление самой 12070 десять, или 20, дефолтно 10. Входное сопротивление 14к при Кус=20 и 21к при Кус=10. Вот тут есть особенность, входное напряжение должно оставаться в пределах -0.6-:-+6В, т.е. если предварительный усилитель имеет двухполярное питание, надо позаботится чтобы на вход 12070 не попал отрицательный потенциал. Разделительный конденсатор в этом случае не помогает! Я так одну микруху спалил по входу. А вот последовательно включенный с разделительным конденсатором резистор в пару-тройку килоом скорее всего поможет, но я не проверял, просто переделал предвар на однополярное питание. На входах 12070 примерно +1.4В! Что еще, микросхема имеет возможность изменять свои настройки по и2с шине, существуют 5 пресетов, от самого качественного по звуку и до самого мало потребляющего по питанию, ну и можно свои кастомные настройки загрузить. По дефолту стоит профиль 0, это как раз самый энергосберегающий, я заливаю профиль 2, на максимальное качество. У меня не было в наличии опа1632, я предвар сделал на двух ад823, схема нужна? Заливаю профиль через MH-Tiny, просто сейчас это самый дешевый вариант.
    https://aliexpress.ru/item/1005001621891306.html
    Прошивка нужна?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #321
    По умолчанию Re: MA12070, MA12070P
    Если это китайская плата ver.1.5 с i2s входом, то почитав форум
    https://www-diyaudio-com.translate.g..._x_tr_pto=wapp
    Я запустил проект на 192 кгц с DSP ADAU1452 для этого порта: левое выравнивание и соединил(--- нет соединения). Пишу по памяти
    MCLK ----
    DATA к DATA (ADAU1452)
    BCLK к MCLK
    LRCK к LRCK
    GND к GND
    MUTE ----
    ENABLE -----
  3. #322
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    del
    Последний раз редактировалось getaram; 17.11.2024 в 09:25.
  4. #323
    Тамбов
    почитал я эту тему и еще несколько англоязычных про МА12070 - фактически везде в сравнении с 3255 указыувается что 12070 за счет меньшей мощности проигрывает в детальности звучания при увеличении громкости
    в качестве решения проблемы предлагается ставить 2хМА12070 - отдельно в каждый канал свою
    в текущей ситуации у меня нет возможности городить коробочки и пихать платки, поэтому хотелось бы взять какой-то готовый усилитель и его доработать
    вариант 2хМА12070 я нашел вот такой https://sl.aliexpress.ru/p?key=M8s53IC
    понмиаю что братья китайцы накосячили испортив исходник
    с другой стороны операционники в темброблоке и преде стоят в кроватках - можно менять на другие
    что еще нужно поменять на этой плате чтобы данный усилитель можно было использовать на СЧ+ВЧ для компьютерных колонок?
    мне кажется логично начинать с замены выходных фильтров - на какие и каких номиналов менять?
    аналогичный вопрос по конденсаторам
ID:	474955 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	474957 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	474958 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2хМА12070 замена 1.jpg
    Последний раз редактировалось lazycat; 18.06.2025 в 19:41.
  5. #324
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    1 чипс на ВЧ многовато будет, на СЧ тоже. поэтому разумно взять 2 чипа и на каждом СЧ+ВЧ одного канала.
    потом надо как то :
    1. получить звук от компа через USB
    2. делить полосы
    3. переводить из цифры в аналог.
    итого смотреть в сторону платок чипдипа. они помогут получить поток, поделить, а вот дальше уже ставить ЦАПы и отдавать на китайские платы 12070.
  6. #325
    Тамбов
    именно так и планируется... один такой усилитель на 2хМА12070 дает 2 канала - деление СЧ/ВЧ в колонках пассивное
    и отдельный усилитель на 3255 на 5" саб
    ---------- Сообщение добавлено 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было 18:27 ----------
    потом надо как то :
    2. делить полосы
    3. переводить из цифры в аналог..
    для 1 и 3 стоит ЦАП на ES9038Q2M
    а полосы отлично делятся в аналоге - у сабового усилителя есть SUB PREQ, а на СЧ/ВЧ планирую просто отрезать НЧ темброблоком
  7. #326
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Ну это если вваливать, у меня сейчас стоит 12070 как комповые и 3251 как основные фронты, и я бы не сказал что 12070 хуже звучит, правда у меня 12070 по максимуму сделана, как собственно и 3251. Из той платы что ты выложил я бы заменил распыленку на BLE32PN300SN1L, всю керамику в сигнале долой, вместо нее, или приличный электролит, или ECPU1C105MA5. ОУ по желанию.
  8. #327
    Тамбов
    1) заменил распыленку на BLE32PN300SN1L,
    2) всю керамику в сигнале долой
    3) приличный электролит
    4) или ECPU1C105MA5
    1) вместо 1-2-3-4 - это оно https://ozon.ru/t/4CFWBNu ???
    2) а какие из групп 9-10-11-12-13-14 являются керамикой в сигнале?
    3) какой электролит в данном случае приличный (лучше пленки ECPU1C105MA5) ???
    4) ECPU1C105MA5 тоже нужно брендовый или китаец пойдет?
    5) нужно ли менять керамику 5-6-7-8 на выходе и если да, то на что?
    а главное - после этих танцев с бубном насколько оно будет лучше 3255 в AIYIAMA A07 звучать? стоит оно того?
Название:	2хМА12070 замена 2.jpg
  9. #328
    Не знаю как после этих, но у знакомого мой на 3528 и был алишный на MA12070. Оставил себе мой.
    И даже мне при всем моем известном отношении к свистоперDелкам, мой нравится больше (и вовсе не потому что он мой).
  10. #329
    Тамбов
    собственно в этом и вопрос - что лучше дорабатывать 3255 или 12070 ?
  11. #330
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Тут что-то:
    https://mysku.club/blog/misc/99403.html
    Не читал.
    Трактиръ "На Босховской"
  12. #331
    Irkutsk
    Цитата Сообщение от Карта Посмотреть сообщение
    был подобный зверь, без переделки, т.е. выкидывания ТЛ072 и ХR5-керамики отовсюду оно не торт .. ежели поколупать, то уже сносный звук имеет.. но имхо, до печек в "А" оному (как и многим др.) как до луны..
  13. #332
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Нужна мощность 3255, нужно чуть выше качество при 20Вт 12070.
    Но выбор 3255 тот еще квест, смотри чтобы распыленки не выло, а стояло что-то вроде такого
    https://ozon.ru/t/THo7UnO
  14. #333
    12070. Играла у меня пару лет, пока не подбил Алекса на SSM3582.
    Но я сознательно брал платку (ссылку дал в той теме) по даташиту, а не готовые поделки. Делил на компе, многоканальная USB ЗК и платка в режиме 2.1. Естественно, сегнетокерамику на входе вон, на выходе бусины рекомендуемые Infineon.И мощности за глаза, особенно, когда у вас 5" на НЧ.
    Но на вашем месте я бы взял "свистоперDелку" у Алекса. Сразу отпадает куча проводов, с одного конца USB, с другого динамики. Если на НЧ без разницы, вернее там любой D без разницы, выбирается только по нужному числу ватт, то СЧ/ВЧ у 3582 не хуже А, что транзистор, что лампа. Ну а то, что сам Алекс "сдержанно" про него, так ему еще свои ATDAC продавать.
  15. #334
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    У меня были чип диповские платки на 3582, они конечно отвратно сделаны
    https://www.chipdip.ru/product/rdc2-0059
    подключал ессно по цифре, могу сказать конкретно о них, они и рядом не стояли с 12070, говнище то еще. Может поэтому у меня стойкое отвращение к 3582, да и не нужны они, если есть 12070, но это для рукастых, которые могут исправить/нивелировать китайские проделки. А если с нуля разрабатывать, как Саша, то тут уже роялит себестоимость, логистика и всякое такое. А у 3582 разве есть аналоговый вход?
  16. #335
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3325972
    Cлушаю с аналогового. Вот думаю завести на него цифру. Не посоветуете что выбрать?
    https://aliexpress.ru/item/100500405...00038352867012
    Такой наверное жирноват будет?
  17. #336
    У меня ровно наоборот опыт. Разве что слово...
    говнище
    Слишком громкое.
    "Похуже" - так точнее, но только 12070 похуже.
  18. #337
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Чтобы их сравнивать нужны одинаковые условия, у меня таких не было, ад работали через адау1452, а 12070 с аналогового входа и приличного цапа, в этих уссловиях разница была очевидна.У меня была мысль прикупить 12070 с цифровым входом, но глядя на их цену сейчас моя жаба против.
  19. #338
    Нет. У Алекса XMOS + две 3582 и другой вариант с 4-мя. Я же писал, с одного конца USB, с другого динамики. Притом, если не громко, хватает питания по USB.
    Также 3582 не нужны вых. фильтры (вообще), радиатор, встроенные LDO, вся обвязка пару деталек. Она и по измерениям лучше и по звучанию. Притом 12070 еще надо заставить работать в варианте с наименьшими искажениями.
  20. #339
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Не, нету у нее аналогового входа! Кстати! Сравнивая ад и инфинион с цифровыми входами вполне допускаю что инфинион сольёт, неизвестно какой у нее модулятор, у ад опыта в этом деле побольше. Но 12070 с аналоговым входом хороша!
    ---------- Сообщение добавлено 12:41 ---------- Предыдущее сообщение было 12:38 ----------
    Это как раз несложно.
  21. #340
    Лишние детальки и телодвижения. Скорректировать 3582 можно и в харде. Я предполагаю, что вы неудачно состыковали ее с 1452. На чипдиповском форуме там изрядно мучались с этим. А вообще спросите у Макса, он как раз успешно пользует 3582 в связке с ADAU. Просто лично я считаю, что ни один DSP не сравнится в возможностях в обработке звука с PC. Хотя бы в обработке в 192/32 и больше.
