Страница 362 из 364 Первая ... 352360361362363364 Последняя
Показано с 7,221 по 7,240 из 7271
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #7221
    Рязань
    Вложение 474899
    Магазин, название которого нельзя произносить (забанят).
    Ухты. Тут в соседней теме ввладимирр насос для скважины искал. Сюда клапан добавить, в самый раз будет
    Денис
  3. #7222
    Не знал, что такое бывает
    Доставка этого чуда наверное стоит раза в три дороже, чем оно само?
    Это контрабанда феррита
  4. #7223
    Аватар для Merstan
    Контрабанда Bl
  5. #7224
    Иркутск
    клапан добавить
    Володя насос для воды искал)
  6. #7225
    Краснодарский край
    P.S.: Доставка этого чуда наверное стоит раза в три дороже, чем оно само?
    Посмотрел что эта контора ещё делает, линейку от 8" до 18", все с вот такими ферритовыми кастрюлями. По описанию, самые большие 18" весят около 90 кг. Это же как минимум 4 человека надо, чтобы просто перенести. Зачем это китайцам? Делают, потому что могут.
  7. #7226
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Да, именно, оказался не нужен.
  8. #7227
    Аватар для Merstan
    Это как с категориями порно — есть спрос.
  9. #7228
    Частый гость Аватар для wind
    Магнита много не бывает.
  10. #7229
    Частый гость Аватар для ValentinLuk
    Качество звучания меряют килограммами ! 22W/4534G00 со своими 2.1 килограммами обыграл по качеству звучания dl-890s c 3.4 килограммами.
  11. #7230
    Аватар для Merstan
    Цитата Сообщение от ValentinLuk Посмотреть сообщение
    22W/4534G00
    Есть такое — ерунда по звуку.
  12. #7231
    Касун это пока не тот бренд, который бренд.
    Попались TMT A700TZ, вот они тот. Навеняно, насколько я понимаю, Етоном, но я в последнее время склонен считать, что кто сделал, тот и бренд.
    Трешка у них еще есть черно-зеленая, будь она 8ом, без вопросов на таком сделал-бы.
    От самой TMT концов найти не могу, секретная. Но железо у них очень солидное.
  13. #7232
    dl-890s
    У вас случайно нет их измерений ?
    T/S и акустических ?
  14. #7233
    Макс, у него TSP волшебные, но оверханг 2мм.
    Если увеличить высоту намотки с сохранением тяги, скаканет Le.
    Так что пока они... кто есть, те и есть. Потенциал-то есть у всех, хоть отбавляй, на вершину полезут немногие...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 18.06.2025 в 11:48.
  15. #7234
    Ну то есть если я слушаю негромко, мне подойдут.
    Мне сейчас больше нравится идея увеличивать площадь НЧ и пока количеством динамиков чем их диаметром. 4 шт на сторону должно быть нормально, даже если захочется громко. Но непонтно, это сабвуферный динамик или НЧ ? Судя по заявленной Mms вроде как НЧ (если бумага не подведет)
  16. #7235
    TSP
    Fs = 38.83 Hz
    Re = 4.90 ohms[dc]
    Le = 666.02 uH
    L2 = 1519.56 uH
    R2 = 34.95 ohms
    Qt = 0.19
    Fs = 37.92 Hz
    Re = 4.90 ohms[dc]
    Le = 698.04 uH
    L2 = 1836.80 uH
    R2 = 32.89 ohms
    Qt = 0.19
    Qes = 0.20
    Qms = 6.70
    Mms = 33.89 grams
    Rms = 1.204812 kg/s
    Cms = 0.000520 m/N
    Vas = 34.21 liters
    Sd= 216.42 cm^2
    Bl = 14.080274 Tm
    ETA = 0.90 %
    Lp(2.83V/1m) = 93.77 dB
    Что у них с повторяемостью, не знаю. Как я понимаю, насчет намотки можно ожидать чего угодно.
    Демодуляции никакой, импеданс не подарок и при короткой намотке.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 18.06.2025 в 12:21.
  17. #7236
    Qes = 0.20
    но оверханг 2мм.
    Мне кажется можно было бы по 2мм с каждой стороны домотать. Мотор избыточно сильный - хоть в рупор его пихать можно.
  18. #7237
    Мотор нормальный для такого кольца (там 134мм). Считай, с такой же тягой на монакоре 225c, правда, там катушка 50.
    Домотаешь - индуктивность возрастет.
    У моих экземпляров формула движка навскидку 8+12, мотаем до 5мм на сторону, получаем 8+18.
    Это в полтора раза больше витков, и теоретически в 2.25 выше индуктивность.
    Re опять же теоретически 7.4, Qes 0.3. Хотя там Mms возрастет, надо прикинуть, но, видимо, все в пределах нормы.
    Интересно, что он заявлен с мотором 0.4-0.45.
    Можешь попробовать купить, посмотрим, что тебе приедет.
    Но имей в виду, переклеивать его занятие так себе, начиная с того, что лак на дифе чисто декоративный и отлипает/облезает с пол-пинка. У меня пластилинок сейчас не выдержал, когда мерил.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 18.06.2025 в 13:15.
  19. #7238
    Здесь когда то выкладывал.
  20. #7239
    Пффф... Я столько их переделал, что заю о этом как ни кто другой
    Заказал, заодно там прицепом 800-е заказались, у них катушка помельче. В понедельник обещают привезти.
    Калуга 2006.8 хорошие динамики, тем более за эти деньги, но сейчас с заказываемостью туго. Надо что вместо них искать...
  21. #7240
    Интересно диффузор у них правда карбон или стекловолокно крашеное . Динамики с карбоновым диффом мне нравились от Карельского.
