Страница 1204 из 1206 Первая ... 119412021203120412051206 Последняя
Показано с 24,061 по 24,080 из 24105
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #24061
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Расскажи пожалуйста что и как, когда запустишь.
    Постараюсь!
  3. #24062
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Про электромагнит ролика. А почему его никто и никогда не пробовал тупо задвинуть влево до упора? Там места полно... я понимаю, что у прообраза а700 там платы стоят. Но у нас то нет. И тягу длинную из пластика. Чтоб не фонила.
  4. #24063
    Цитата Сообщение от ValeryDVD Посмотреть сообщение
    Вот и новый вариант БУ, можно пробовать вписать его в новый корпус.
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: 29742B0D-7F86-4922-BB2D-F70C2BD5C9F4.jpeg Просмотров: 40 Размер: 2.42 Мб ID: 474771
    А новый вариант УВ, УЗ, ГСП будут?
    Только, действительно новый, а не старый на новой п/п.
    Ну, и, поверить алгебру гармонией - провести измерения тракта записи/воспроизведения, чтоб показать товар лицом.
  5. #24064
    Завсегдатай Аватар для Medan
    вот и я об этом!
    ---------- Сообщение добавлено 12:14 ---------- Предыдущее сообщение было 12:09 ----------
    мне кажется, там столько лишних наворотов в схеме. Тракт должен быть минимально коротким, да и сейчас, входные сигналы вполне большие.
    в МЗ, основные ограничения, это магнитная лента. Только 38/2 спасёт магнитную запись. Ну и рожу ему переделать на современный лад. ))
  6. #24065
    Набережные Челны
    Все будет!
  7. #24066
    Частый гость Аватар для AleksDudarev
    Medan, 38/2.... а у ВАС есть материал чтобы можно было полностью использовать потенциал такого формата+ 55 мкм лента чтобы 1000 нВб засунуть в толстый слой????
    уже неоднократно я писал что проблема 19/4 (по обратной дороге) возникает из-за того что ни один производитель голов не делал пакеты меньшей толщины...
    никто не заморачивался сделать толщину пакета 0,75-0,8 мм
    а тупо штамповали 1 мм...
    измерял смотря в микроскоп приложив микрометрическую пленку...
    в кассетниках наки -да- делали ГВ ужЕ пакеты.....
    и использовать 38/2- ну прям как VHS формат- посмотрел- перемотай обратно....
  8. #24067
    Киров
    Они "тупо" делали стандартизированные размеры)))) с разрешёнными допусками... сделать трек уже на 20% - получишь -2дБ отдачу, а шум останется тем же - в итоге с С/Ш появятся проблемы, с искажениями.... это вам" с дивана" кажется что тогда одни дебилы жили))))
    ---------- Сообщение добавлено 08:16 ---------- Предыдущее сообщение было 08:14 ----------
    а ещё "извращенцы" альбом на двух катушках продают)))
  9. #24068
    Борисыч44,
    - накамичи не боялись сделать пакет ГВ ужЕ и ничего не теряли ... а в кассетном формате более критично все это...
    ---------- Сообщение добавлено 08:59 ---------- Предыдущее сообщение было 08:52 ----------
    ..... думаю тут обьяснение гораздо проще.... был ГОСТ - который позволял такую вольность, где было написано проникновение обратной стороны...
  10. #24069
    Киров
    В СССР на первой странице ГОСТа было написано : "Нарушение стандарта преследуется по закону...", а у них стандарты имели рекомендательный характер - потому каждая фирма могла сделать по своему, ни каких "классов" и пр. "шелухи")) даже допуски на АЧХ могли свои выдумать, можете посмотреть постоянную времени Акаянов (хотя бы 635, для 19ск)- хотя НАБ чётко её определяет.... а уж ширину трека.... были у них разночтения(( В любом случае 19/4 будет иметь пролезание "обратки", в двух треках это вообще пофиг))
    ---------- Сообщение добавлено 11:27 ---------- Предыдущее сообщение было 11:25 ----------
    на 80Гц -40дБ, ниже не смотрели)) - по ГОСТу))) емнис
  11. #24070
    да, для себя, друзей, пишу. https://cloud.mail.ru/stock/3upFYh1fB6KjtTtszg4HmQcb
    ---------- Сообщение добавлено 12:18 ---------- Предыдущее сообщение было 12:13 ----------
    правильно, так и надо. Если не нравится, слушай цифру.
    ---------- Сообщение добавлено 12:20 ---------- Предыдущее сообщение было 12:18 ----------
    Если только концерт закатать, и то, мало будет.)))
  12. #24071
    Medan,
    ..... ну я довольствуюсь 19/4..... мне не мешает....
    ---------- Сообщение добавлено 12:23 ---------- Предыдущее сообщение было 12:21 ----------
    Medan, так эта ссылка я так понимаю ВЫ эту группу живьем записывали???
  13. #24072
    да, музыканты и я, были живые. Всё спешите, суетитесь)) Дослушайте до конца.
    Последний раз редактировалось Medan; 16.06.2025 в 12:59.
  14. #24073
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    А почему в мр3? Зачем заведомо портить записанное сжатием без возможности вернуть в исходное?
  15. #24074
    это мне с радио прислали, полную запись передачи, с ведущей, живой беседой.
  16. #24075
    Medan, ну звиняйте- бананов у нас немае...
    музыкальных групп в знакомцах не имею... имел бы- тогда бы и была потребность в таком стандарте....
    в принципе об этом я и написал выше...
    когда необходимость такого формата возникает...
    ---------- Сообщение добавлено 13:44 ---------- Предыдущее сообщение было 13:03 ----------
    Medan, а вот... тоже возник вопрос..
    вы записали эту группу в формате 38/2, далее эту катушку отдали на радио,-допустим там стоит ревокс/студер/отари
    потом эту запись после воспроизведения загоняют в студийный микшер+компрессор+лимитер+ стереокодер и гонят на передатчик... И??????
    кто это все оценил?
  17. #24076
    одновременно писал и на цифру, в формате 24/196, это и отдал на радио. Далее, это их профдело. С исходника, где писались несколько раз треки, отобрал лучшие как делается на всех студиях, и собрал мастер. У меня три,полностью переделанных под себя STM -310. На один STM, готовлю сменный блок головок для 19/4, для друзей.
  18. #24077
    Борисыч44, как бы видел (не помню где...) что у ГВ катушечника размер пакета должен быть 0,9 мм..... но почему то НИКТО так не делал...
    ---------- Сообщение добавлено 15:46 ---------- Предыдущее сообщение было 15:44 ----------
    если бы сделали пакет именно 0,9 то уже бы пролаз был ГОРАЗДО меньше...
  19. #24078
    Киров
    Что бы было "ГОРАЗДО" надо и расстояние делать ГОРАЗДО !!)) - а эти доли мм могут повлиять на неск. дБ и всё...
    Вам ЛИВ на белорусском форуме показывал графики проникания - чуть спасает только отсутствие НЧ в фонограммах, ущербные АС и особенности слуха - дома обычно громко не слушают....
    Очень хочется не слышать ни чего лишнего - не пишите вторую сторону))...
  20. #24079
    Борисыч44, вот давайте ВЫ не будете авторитетом давить ( прошу прощения)
    а просто сделайте опыт.... сдвиньте по высоте ( передний и задний винт на ГВ) головку воспроизведения на 0,05 мм это получается 1/2 оборота винта М3.... и посмотрите на сколько упадет сигнал НЧ бульканий с ОБРАТНОЙ стороны... падение уровня прямого воспроизведения мы НЕ БУДЕМ принимать в расчет...
    я говорю ТОЛЬКО об уменьшении толщины пакета ГВ до 0,9 мм ( вместо 1,0 мм) при таком бы исполнении пакетов на ГВ в размере 0,9 мм проблема 19/4 исчезла... вот только изготовление таких головок(правильная сборка) - была бы гораздо сложнее -соблюдение расстояния между пакетами левого и правого канала... а при 1,0 мм все очень просто получается
    P.S. про график проникания- ЛИВ пользует ферритовые (710) ГВ.... которые очень сильно подвержены НЧ наводкам и могут считывать НЧ с обратной стороны ОЧЕНЬ легко даже при абсолютно правильном расположении...
    -всегда очень негативно относился к использованию этого материала в конструкции ГВ... место феррита - в магнитных антеннах приемников и контуров....- использование феррита в качестве считывающего устройства ( звуковых частот) очень плохая идея- слишком БОЛЬШОЕ перекрытие по частоте = 1000..... он будет работать вкривь/вкось
    феррит очень хорошо работает в узком соотношении рабочих частот...
    не более 10....
    прошу прощения за много букв
  21. #24080
    Киров
    Это я делаю на каждом маге)), т.к. устанавливаю головы сначала "оптическим" методом)) "на край ленты" и потом по своей ленте ищу "высоту" с минимальным прониканием - на правильных ГВ оно получается -40/-42дБ, на не совсем -36/-38дБ (это про 80Гц)), но на более низких частотах всё значительно хуже(((, да(!) за счёт геометрии головок производитель сделал локальный минимум проникания в районе 90-100Гц, иногда он смещается ближе к 80 и на ней можно получить до -48/-50дБ - это как бы по стандарту)) но "на слух" нам важнее диапазон ~45-65Гц - в записях он присутствует почти всегда, и АС его воспроизводят, и пролезает он значительно легче((
    Ни чего бы не исчезло((( - не надо считать себя прозорливее изготовителей тех головок)) - в Вильниусе сидели не дураки и головок сделали кучу - изменить размер на "десятку" и прописать его в ТУ было в их силах и праве)) - например в Питере сделали же "свои" размеры на 710 феррит - он не очень совпадает с НАБом/ДИНом))) Прикиньте изменение расстояния между треками (6.3 - 4)/3 = 0.76мм и вот оно стало 0.86мм - увеличение на 12% т.е. при кубической зависимости мах -4дБ, у фирмачей были головы с более узким набором, но это не стало мейнстримом.. С/Ш победил "обратку")))
    Дык это мои графики приведены - они где то здесь в теме были лет 5 назад(?)) - сняты с лепсенским пермаллоем
    ЗЫ ферритовые головы собраны более аккуратно, фрязинский пермаллой тоже хорош, лепсенский/вильмовский пермаллой бывает и с перекосами набора и со всякими доработками и пр. "экспериментами"))), а самые точные (по размерам) головы попадают на 4х канальных головках
