Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 58 из 58
Тема: Сбалансированный в несбалансированный
    Аватар для samodelkin
    По умолчанию Сбалансированный в несбалансированный
    Здравствуйте!
    Есть какое-то готовое решение по переводу сбалансированного выхода в не сбалансированный вход?
    Хочется красивую платку, а не самодельную.
    Всегда!!!
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: Сбалансированный в несбалансированный
    Цитата Сообщение от shap2770 Посмотреть сообщение
    А почему не трансы? И если трансы то какие лучшие? Желательно бюджетные.
    Для сп чипов как бы и питальник и разводки комутация пп, ув subsonic говаривал что на бренд фирменных студио изделиях трансы поголовно .
    Хороший транс будет стоить как половина цены китайского па2
    И это только на 1 выход
    Умножаем на 6,думаем
    Дешевые трансы будут сильно хуже операционников
    Вообще в бытовом применении при коротком кабле париться с балансом в небаланс не имеет смысла
    Тупо забирается сигнал со 2 пина хлр,и земля с 1
    Если уси с отдельными питальниками,и их земли не завязаны,то можно со 2 пина сигнал,с 3 на землю уся,и 1 использовать в качестве экрана со стороны проца
    Но,ИМХО,не того класса этот проц,чтобы заниматься ловлей блох
    Астрахань
    NICK1976, Я ему тоже самое в личке говорил.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    микрофонные да, возможно и гитарные, но там требования гораздо мягче.
    shap2770, еще ina134 ina217 ina1650
    лови что у меня есть по теме:
    Вложение 474798
    Вложение 474799
    Вложение 474800
    Спасибо.ina134 с алика можео, или фейк голимый будет, где не поганящих звук ina 134 надыбать?
    ---------- Сообщение добавлено 14:52 ---------- Предыдущее сообщение было 14:47 ----------
    Да, те же распространенные LOT-1, например. Но не копеечные поделки с Али.
    Не нашёл по
    LOT-1 на алике
    Последний раз редактировалось shap2770; 13.06.2025 в 13:16.
    Belarus, Orsha
    Jensen jt11p1 как вариант
    Можно как из небаланса в баланс,так и наоборот
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    По ina пост43 подскажите?
    Астрахань
    лучше 1650 ищи, он новее и лучше.
    Не нашёл по
    LOT-1 на алике
    Разумеется! Там либо китайское, либо поддельное.
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Поддельное возможно хорошая копия ?( по параметрам)
    Belarus, Orsha
    У китайцев в подделках нет понятия "хорошая копия"
    Цель подделки-продать копеечный продукт по цене оригинала
    Т.е. либо перемаркировка схожего,либо отбраковка
    Либо вообще другой чип
    Особенно если цена удивительно низкая)
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Трансики баланс<>небаланс получил. Витки 100+200 | 150+150, сопротивление по постоянке, крайние 75+125ом ,серединка 80+92 ом.На четырёх трансах сопротивление обмоток плавает 3...5ом.
    АЧХ линейка от 10гц до 100кгц. Индуктивность по 7 генри примерно
ID:	474850   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	474851   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	474852   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	474854   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	474855   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	474859   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	474858   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось shap2770; 15.06.2025 в 14:15.
    Belarus, Orsha
    При каком напряжении при нагрузке в 600 Ом начинает ломать синус на 20Гц?
    Вряд ли что-то путное получится, хотя... Как-то удалось Bourns-ы заставить работать.
    Иркутск
    Будет интересно узнать, что скажешь когда послушаешь.
  15. #54
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Это не смотрел ,вечером найду 600ом резюк проверю, но при 1вольт синус ломается на 6 герцах при нагрузке 900ом
    ---------- Сообщение добавлено 20:20 ---------- Предыдущее сообщение было 20:00 ----------
    Именно subsonic говорил что хороший транс в студийных пультах лучше каменных чипчиков баланс ina1xx или схемок реализованных на операх типа 1656 и прецезионных планарных резюках, на крайняк советовал какие то там венгерские изоляционные входные трансики, ну и китай отсоветовал категорично.
    Но китаец мне написал что эти трансики что я у него купил,точная копия трансов Джонсен, которые поголовно установлены в микшерах ямаха роланд и тд.
    Купил их по 500р, хз. Как звучит.- хз??
    Ещё китаец написал,что симметричная обмотка устанавливается со стороны балансного или входа или выхода, со стороны небаланса 2 обмотки могут быть скомутированы + - 0дб; 3дб; и 9дб
    Последний раз редактировалось shap2770; 15.06.2025 в 18:31.
  16. #55
    Китаец соврал два раза.
  17. #56
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    В чём соврал, точно и развёрнуто опишите пожалуйста?
    И просили при 20гц нагрузка 600ом ломка синуса при каком V
ID:	474869   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	474870   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось shap2770; 15.06.2025 в 19:44.
  18. #57
    точно и развёрнуто
    Не буду. Кратко про враньё:
    точная копия трансов Джонсен - это раз;
    поголовно установлены в микшерах ямаха роланд и тд. - это два.
    А так, если подойдут, то и хорошо. Остальное не особо важно.
  19. #58
    Belarus, Orsha
    Спасибо)
    За 500 р отличные трансы
    По крайней мере лучше тех,что стоят в дибоксах ART
