Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ПОдобрать аналог конденсаторов
    Аватар для _Odissey_
    Ульяновск
    Вопрос ПОдобрать аналог конденсаторов
    Доброго времени суток. Как называется данная конструкция конденсатора ? чем заменить конденсатор подобной конструкции ? Ставить с 2 выводами и лепить перемычки - такой вариант не рассматриваю.
Название:	Изображение WhatsApp 2025-06-12 в 00.29.17_8e287f1f.jpg
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: ПОдобрать аналог конденсаторов
    Думаю- оригиналы найти можно.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    А нужно ли лепить перемычки? Обычно площадки под пайку соединены на плате, а если не соединены - так ничего и не надо.
    Всё очень просто: купить
    Ульяновск
    100 вольт 50 МКФ ни где не нашел.
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 20:51 ----------
    На УП 001 в блоке питания минусовые выводы этих конденсаторов соединяют дорожки. Без них работать не будет
    Небольшое RTFM https://batcom.ru/upload/pdf/kondensatori-K50-20.pdf.
    Здесь описаны иполнения по унаследованному ТУ, емкость 50мкф 100в выпускается (и, видимо, выпускалась) только в исполнении "3" (бывшее K50-12 "2"), которое оно и есть.
    Плохо искали
    Да и на ЧД есть.
