Страница 48 из 48 Первая ... 38464748
Показано с 941 по 958 из 958
Тема: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    По умолчанию Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    *четырехполосную
    Всем привет,
    Начал неспешно собирать вторую стереосистему, которая по планам должна стать основной.
    Буду потихоньку обновлять пост - по мере принятия решений, накопления денег и продвижения проекта.
    Этап - отмакетировал корпус, ВЧ\СЧ\МИД, собрал в корпус ЦАП на 8 каналов, собрал 2 из 3 усилителей Hypex Nilai, которые точно собираюсь использовать на НЧ и МИД полосах с активным делением в DSP.
    По поводу СЧ\ВЧ решу после сравнения с А классом усиления, и цифрового деления - сейчас ВЧ\СЧ сведены пассивно.
Название:	Screenshot 2025-06-11 215213.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215147.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215112.png
    Заказал полные корпуса в мебельном цехе, жду
Название:	Screenshot 2025-05-15 181511.png
Название:	Screenshot 2025-05-08 102815.png
    Пока такие вводные:
    ДГ
    Полоса Динамик Диапазон частот (Гц) Начало сужения направленности (Гц) Чувствительность ДШ Сопротивление (Ом) Оформление
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 3000 – 25 000 ~4 500 – 5 000 90.5 (2.83В) / 87.5 (1Вт) 4 ЗЯ (собственный объем)
    СЧ BlieSMa M74B-6 600 – 3000 ~3 500 – 4 000 97.0 (2.83В) / 95.75 (1Вт) 6 ЗЯ (собственный объем)
    Мидбас Satori MW19TX-4 80/100 – 600 ~1 200 – 1 500 93.0 (2.83В) / 90.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~10 л (отдельный объем), Qtc ~0.7
    НЧ Scan-Speak 32W/4878T00 35 – 100 ~400 – 500 90.0 (2.83В) / 87.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~67л -3Дб\37Гц
    ~107Дб MAX SPL одной колонки по всем полосам без выхода за линейное смещение
    Динамики:
    детали
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 *Illuminator - куплены.
    планирую ~3-3,5кгц, так как выше начинается изменение направленности у СЧ
    (в других проектах делят этот твитер от 2,6кГц, по даташиту 2,5кГц - можно поэкспериментировать с разными частотами.)
    даташит
    Измерения, примеры применения Троелсом
Название:	WhatsApp Image 2025-03-13 at 15.52.41_5268d65f.jpg
    СЧ BlieSMa M74B-6 - куплены, ниже фото
    Возможно нужны режекторы на резонансы 15кГц: обсуждение пассивные режекторы
Название:	Screenshot 2025-03-10 231921.png
    даташит
    измерения
    обзор
    Предел по громкости и нижней частоте:
    HPF - 600Гц от 2 порядка - комфортно
    Предельные параметры:
    Параллельный резистор 10Ом снижает резонансный пик в области 450Гц в 6 раз, так как шунтирует растущее до 50Ом сопротивление на резонансе. Чувствительность при это падает ~4Дб с изначальных 97
Название:	Screenshot 2025-03-10 230434.png
    обсуждения
    при электрической фильтрации вторым порядком фильтром Баттерворта на частоте 493 Гц получаем акустическую кривую типа Линквица-Райли 4-го порядка с частотой среза 493 Гц по уровню -6 дБ. Предел линейного смещения Xmax.lin=1.2 мм будет достигнут на частоте 459 Гц при напряжении 27.7 Вольта, что соответствует максимальному звуковому давлению 110.5 дБ (@459 Гц) и 117.6 дБ (@ 3 кГц). С учётом того, что вторую половину уровня сигнала на частоте 459 Гц будет добавлять мидвуфер, то M74 позволяет использование в АС вплоть до частоты 493 Гц с максимально достижимым звуковом давлении 117.5 дБ. Если учесть, что в стереосистеме всегда не один, а два канала, то это даёт дополнительную прибавку от 3 до 6 дБ.
Название:	WhatsApp Image 2025-03-08 at 15.38.12_152ff348.jpg
    МидБас satori-mw19tx-4 7,5" ~80-100 до 550\600Гц -
    даташит
Название:	Screenshot 2025-04-23 230342.png
    Идея по использованию: идея
    По эмуляции настраивается примерно в 10л объем корпусе ЗЯ на резонанс в 80Гц при оптимальной добротности 0,7. С учетом линейного хода на макс SPL ~2порядок HPF от 100Гц.
    Измерения и обзор на драйвер:
    Измерения
    Обзор
    НЧ ниже 100гц
Название:	Screenshot 2025-04-23 215021.png
Название:	Screenshot 2025-04-23 215035.png
    Scan-Speak 32w-4878t00 *Revelator*: даташит
    В два раза больше линейный ход, в меньшем корпусе как ЗЯ, так и ФИ по рекомендованным в ДШ оформлениям смотрится интереснее. Правда 4Ом.
    ФНЧ на 100Гц 2 порядка.
Название:	Screenshot 2025-03-17 122935.png
Название:	Screenshot 2025-03-17 123433.png
    По рекомендациям из даташит от производителя:
    36Гц по -3Дб в ЗЯ 67л. при оптимальной добротности, с сохранением запаса по линейному ходу - фаворит для экспериментов
    21Гц по -3Дб с ФИ 129л., порт на 20Гц при настройке на макс. линейность., с сохранением запаса по линейному ходу
    обсуждения
    Статья VoiceCoil_2013-3
    Измерения АЧХ вне оси динамиков (сделанные не мной)
    Измерения динамиков ВЧ, СЧ, Мидвуфера,
    DSP- есть.
    Скрытый текст
    Roon audio на QNAP NAS с возможностью DSP пред. обработки как параметрическим, так convolution фильтрами из REW и т.п. Проверил справится по производительности 6-8 каналов с кучей taps >100к на канал.
    ЦАП - выбираю
    Скрытый текст
    6-8 канальный usb цап через Roon bridge - пока выбираю. Altor ATDAC -93,96 или что-то похожее.
    Усиление - частично есть
    Скрытый текст
    ВЧ, СЧ - 2 стерео усилителя в классе А - 25ВТ - есть.
    НЧ - усилитель на бас\мидбас наверное hypex n500x или что-то подобное - пока нет
    на первом этапе 7x100Вт ресивер Yamaha A2 с перемычками между предом и мощником, можно на нем экспериментировать при настройке.
    Измерения
    Скрытый текст
    Свожу на макете СЧ и ВЧ - ВЧ утоплен на 6мм по отношению к среднику, свести в фазе можно, но на каких-то экзотических частотах и с накладками под ВЧ.
    Принял решение закончить на такой морде, с переходом на ВЧ +6мм, подходящей как для сведения 2ми порядками, так и разными наклонами 2+1 и т.п.
    Фильтры из симулятора повторяются достаточно точно вживую.
Название:	Screenshot 2025-04-23 220626.png
Название:	Screenshot 2025-04-23 214917.png
    Последний раз редактировалось crucifier; 11.06.2025 в 19:57.
  2. #941
    Бывший СССР
    По умолчанию Re: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Цитата Сообщение от Tigris Посмотреть сообщение
    P.S. У меня обычный 2-полосный полочник уже штук 5-6 вариантов исполнения претерпел
    Ничего себе, вот это да.. Я бы так не смог, у меня другой психотип видимо. Я концентрацию держу на одном деле, но не настолько педантичен.
  3. #942
    Частый гость Аватар для внуков
    Делал я как то конструкцию корпуса МДФ в стык на углах, зашпаклевывал отверстия от саморезов, потом покрывалось все полеуретановым грунтом, потом несколько слоев лака. Тоже красиво было первые пол года. Потом торцы появились на углах, потом зашпаклеванные отверстия от шурупов. Те кто делает АС для заказчиков это прошли, стыки делают под 45, ну естественно потом снаружи все обклеивается натуральным шпоном и после лакируется кому как надо. Тогда таких проблем не возникает...
    А самое смешное, что меня тогда предупреждали спецы, но я почему то думал, что у меня так не будет)))
    100 процентов. Я писал как-то об этом. Но чужие грабли вдалеке, а по своим пройти святое дело...
  4. #943
    Бывший СССР
    я про это тоже читал, но как-то подумал, что есть другие заботы, пусть делают как знают.
    и к тому же, я один раз уже собирал колонки встык из МДФ в 2001 году:
Название:	Screenshot 2025-06-11 221901.png
    и спустя 20+ лет ничего с ними не случилось.
Название:	Screenshot 2025-06-11 222203.png
    Вдруг я проскочу и в этот раз?
  5. #944
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    что при сведении большинством самодельщиков жертвуется именно фаза
    покрутить ФЧХ отдельно от диаграмм направленности и от акустической мощности можно с помощью всепропускающих фильтров
    имитировать ФЧХ трехполосной колонки с кроссоверами... да даже в цифре импульс нарисовать и в convolver
    далее можно просто не транслировать чужое субъективное мнение, а каждый сам проверил у себя и определил
    ---------- Сообщение добавлено 20:33 ---------- Предыдущее сообщение было 20:32 ----------
    и типа всё вместе, самовнушение от физиологии не отделяем, так уж и быть, ведь после двойного слепого ширма спадет, разница вернется, может быть...
  6. #945
    Я рисовал в конвольвере 4 полосы.
    Все сказали, что этого не может быть.
    Все, до единого.
  7. #946
    я кстати даже научился напускать это религиозное исступление по-разному, но я оперировал не фазами, а просто у меня дешевый D класс стал лучше звучать в моей основной системе, когда я спаял и отладил АБшный усилок на современных транзисторах, и даже толком не слушал, ну динамик подкидывал и еще на резисторе параметры мерил, в итоге практически померил только аудиокарту саму
    чтобы звук был норм, - это на этапе субъективной оценки отбросить любые сомнения и тревоги, перестать искать недостатки в технической части (в концепции, в реализации), недостатки в собственном состоянии на момент
    ведь столько негативных концепций, растяжений мозга...
    где фаза волшебное по-черному слово, а где-то оч страшное "ДИНАМИЧЕСКИЕ ИСКАЖЕНИЯ", так если перепугаться, всё либидо (как любовь к жизни) по нулям, и вместо звука будет казаться лажа
    ---------- Сообщение добавлено 21:00 ---------- Предыдущее сообщение было 20:54 ----------
    Все, до единого.
    я ставил brickwall lowpass/highpass минимально-фазовые из izotope ozone 5 equalizer, одно время полосы делились на VST плагинах, которые крутились в VSTHost
    так вот, на импульсной вот это долгое затухание, которое "булькает" при подаче "ступеньки", - "бульк" слышно в наушниках, а в комнате маскируется переотражениями, то есть когда так делилась пищалка со средником в акустике, не было слышно (но в арте на микрофон видно, конечно)
    делил на частоте, на который средник еще не начинал валить акустическую мощность, а если бы делил повыше и на оси отстроил, услышал бы "ступеньку" на АЧХ по акустической мощности, но тогда как-то не пробовал что-то
  8. #947
    Повезло. Или шпон 3мм. Зашпаклёванные шурупы тоже проявятся.
  9. #948
    Иркутск
    Это зависит от влажности МДФ в момент изготовления. А она сильно зависит от влажности воздуха и может довольно быстро меняться от сезона (буквально зимой одна летом другая).
    Кроме этого перед окончательной сборкой-склейкой ящики желательно обработать изнутри любой химотой (лак, краска, изолянт...) образующей влагонепроницаемый слой.
  10. #949
    Бывший СССР
    Я поднапрягся и согласовал установку супер виброакустических улучшателей нч диапазона на АС. Что думаете - это достаточно амбициозно?
Название:	Screenshot 2025-06-13 130737.png
    ткните меня ссылкой в озон или алиэкспресс, где есть проверенные симпатичные ножки пожалуйста, которые выдержат вес около 70кг.
  11. #950
    На пробковый лист ставь. Зачем трясти пол?
  12. #951
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Саб на коврике - паласе. Вполне.
  13. #952
    Бывший СССР
    Привет, ага, услышал - этого добра у нас имеется, спасибо..
    А на ножки ссылочки есть?
  14. #953
    Рязань
    Найти пару старых непустых туб с силиконом, вот вам и ножки
    Денис
  15. #954
    Шипы или ножки? И какая цель, передать удар в конструкцию дома?
  16. #955
    Бывший СССР
    спасибо за советы. мои вопросы очень сложные - объяснить понятнее затрудняюсь. Поэтому буду экспериментировать:
    такие ножки взял, алюминиевые, шарики можно выкинуть, заменив на прокладку при желании.
Название:	Screenshot 2025-06-13 172215.png
    Последний раз редактировалось crucifier; 13.06.2025 в 15:28.
  17. #956
    Иркутск
    такие ножки взял
    Чтож вы за люди такие злые недобрые совсем!
    Купил сам - помоги купить другому!
    Вдруг кто-то рядом с тобой всю жизнь именно о таких ножках мечтал, только не знал где купить?
  18. #957
    Бывший СССР
    да я сам не знаю, что я купил, но если кто-то мечтал: https://ozon.ru/t/L4AsZ5M
  19. #958
    Иркутск
