Страница 47 из 55 Первая ... 374546474849 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 1098
Тема: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    По умолчанию Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    *четырехполосную - Собрал.
    Всем привет,
    В процессе ветки собирал вторую стереосистему, которая стала основной.
    Этап: Собрана акустика - слушаю с удовольствием.
    ВЧ\СЧ сведены пассивно на 4кГц 2м порядком - на СЧ режекторы параллельный и последовательный, остальные полосы через DSP сведены IIR фильтрами на 600,105гц, ЦАП 8каналов ATDAC96, усилители 3шт Hypex Nilai.
    Акустика все динамики в ЗЯ (вч\сч в своем объеме, мид бас - 10л, нч - 67л). Схемы, измерения в ветке есть, но так как в DSP это не высечено в камне, да и повторять вряд ли кто возьмется. На этом не заостряю внимание.
    Сейчас проектирую FIR фильтры.
    В процессе ветки было много всего - от пионерского ничего не знаю, но что там сложного - все получится, до все получилось, но я по прежнему дофига не знаю и это было непросто и не быстро. Если интересно читайте.
Название:	Screenshot 2025-06-11 215213.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215147.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215112.png
    Заказал полные корпуса в мебельном цехе, жду
Название:	Screenshot 2025-05-15 181511.png
Название:	Screenshot 2025-05-08 102815.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154904.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154748.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154725.png
    Пока такие вводные:
    ДГ
    Полоса Динамик Диапазон частот (Гц) Начало сужения направленности (Гц) Чувствительность ДШ Сопротивление (Ом) Оформление
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 3000 – 25 000 ~4 500 – 5 000 90.5 (2.83В) / 87.5 (1Вт) 4 ЗЯ (собственный объем)
    СЧ BlieSMa M74B-6 600 – 3000 ~3 500 – 4 000 97.0 (2.83В) / 95.75 (1Вт) 6 ЗЯ (собственный объем)
    Мидбас Satori MW19TX-4 80/100 – 600 ~1 200 – 1 500 93.0 (2.83В) / 90.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~10 л (отдельный объем), Qtc ~0.7
    НЧ Scan-Speak 32W/4878T00 35 – 100 ~400 – 500 90.0 (2.83В) / 87.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~67л -3Дб\37Гц
    ~107Дб MAX SPL одной колонки по всем полосам без выхода за линейное смещение
    Динамики:
    детали
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 *Illuminator - куплены.
    планирую ~3-3,5кгц, так как выше начинается изменение направленности у СЧ
    (в других проектах делят этот твитер от 2,6кГц, по даташиту 2,5кГц - можно поэкспериментировать с разными частотами.)
    даташит
    Измерения, примеры применения Троелсом
Название:	WhatsApp Image 2025-03-13 at 15.52.41_5268d65f.jpg
    СЧ BlieSMa M74B-6 - куплены, ниже фото
    Возможно нужны режекторы на резонансы 15кГц: обсуждение пассивные режекторы
Название:	Screenshot 2025-03-10 231921.png
    даташит
    измерения
    обзор
    Предел по громкости и нижней частоте:
    HPF - 600Гц от 2 порядка - комфортно
    Предельные параметры:
    Параллельный резистор 10Ом снижает резонансный пик в области 450Гц в 6 раз, так как шунтирует растущее до 50Ом сопротивление на резонансе. Чувствительность при это падает ~4Дб с изначальных 97
Название:	Screenshot 2025-03-10 230434.png
    обсуждения
    при электрической фильтрации вторым порядком фильтром Баттерворта на частоте 493 Гц получаем акустическую кривую типа Линквица-Райли 4-го порядка с частотой среза 493 Гц по уровню -6 дБ. Предел линейного смещения Xmax.lin=1.2 мм будет достигнут на частоте 459 Гц при напряжении 27.7 Вольта, что соответствует максимальному звуковому давлению 110.5 дБ (@459 Гц) и 117.6 дБ (@ 3 кГц). С учётом того, что вторую половину уровня сигнала на частоте 459 Гц будет добавлять мидвуфер, то M74 позволяет использование в АС вплоть до частоты 493 Гц с максимально достижимым звуковом давлении 117.5 дБ. Если учесть, что в стереосистеме всегда не один, а два канала, то это даёт дополнительную прибавку от 3 до 6 дБ.
Название:	WhatsApp Image 2025-03-08 at 15.38.12_152ff348.jpg
    МидБас satori-mw19tx-4 7,5" ~80-100 до 550\600Гц -
    даташит
Название:	Screenshot 2025-04-23 230342.png
    Идея по использованию: идея
    По эмуляции настраивается примерно в 10л объем корпусе ЗЯ на резонанс в 80Гц при оптимальной добротности 0,7. С учетом линейного хода на макс SPL ~2порядок HPF от 100Гц.
    Измерения и обзор на драйвер:
    Измерения
    Обзор
    НЧ ниже 100гц
Название:	Screenshot 2025-04-23 215021.png
Название:	Screenshot 2025-04-23 215035.png
    Scan-Speak 32w-4878t00 *Revelator*: даташит
    В два раза больше линейный ход, в меньшем корпусе как ЗЯ, так и ФИ по рекомендованным в ДШ оформлениям смотрится интереснее. Правда 4Ом.
    ФНЧ на 100Гц 2 порядка.
    Вложение 470430
    Вложение 470431
    По рекомендациям из даташит от производителя:
    36Гц по -3Дб в ЗЯ 67л. при оптимальной добротности, с сохранением запаса по линейному ходу - фаворит для экспериментов
    21Гц по -3Дб с ФИ 129л., порт на 20Гц при настройке на макс. линейность., с сохранением запаса по линейному ходу
    обсуждения
    Статья VoiceCoil_2013-3
    Измерения АЧХ вне оси динамиков (сделанные не мной)
    Измерения динамиков ВЧ, СЧ, Мидвуфера,
    Последний раз редактировалось crucifier; 04.08.2025 в 20:49.
  2. #921
    Россия
    По умолчанию Re: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Тоже невозможно, АС скоростью не управляет никак. (знаю, что знаешь, кавычки учёл, не тебе пишу)
    Когда я говорю про скорость, имею ввиду в т.ч. переходные характеристики.
    Если не говорить про НЧ, то там направленность на СЧ по ощущениям сильно узкая
    Возможно это была направленность, у меня нет большого опыта прослушиваний, но по ощущениям, что-то другое.
    Цитата Сообщение от crucifier Посмотреть сообщение
    с ultra low esr кондерами этого эффекта - стерильно, детального в аналоге добиться не сложно
    Кончай бредить.
    вопрос к разработчику который думая что возьмет самые топовые компоненты в итоге получит топовые колонки
    Это самый главный вопрос. Но тонко, Макс...
    "Созвучность" динамиков - это про импульсные характеристики. Имеет место быть.
    Имеет. В тех, что у Макса слушал, прям не вооруженным ухом слышны различия в подаче (я про DMax).
  3. #922
    Это ты еще их в оригинальном сведении не слышал. У владельца который их приобрёл они вывали "недоумение". Мои впечатления я описывать не буду, со стороны я могу показаться ангажированным )
  4. #923
    Россия
    Я представляю...
  5. #924
    Тихвин/СПБ, Russia
    ТС был предупреждён)
    С Уважением, Анатолий.
  6. #925
    Только всё это не скорость: ни переходная, ни импульсная.
    Ускорение — это у нас громкость.
    Скорость — это у нас частота. И другой скорости не бывает.
    То, что вы имеете в виду — наклон атаки переходной и импульсной, так он полностью зависит от частотных характеристик.
    Достаточно сделать небольшой перекос на верхней серединке и пищалке, как ПХ/ИХ взлетает и пробивает монитор сверху — вот тебе и быстрая колонка с 400 процентами послезвучий. Столько подробностей ты не услышишь ни от какой колонки. Хитрые фирмы так и поступают, только перекос оформляют в разумных пределах. Отсюда и мифы про скорость, послезвучия, оттенки, подробность отдельных моделей АС. Или даже фирм.
    (От фазовых тоже многое зависит в картинках ПИ/ИХ, но все мы тут понимаем, что при сведении большинством самодельщиков жертвуется именно фаза, потому она в переходной и импульсе — как данность. Не каждый додумается пожертвовать частотой в угоду более ровной фазе. А она так же важна.)
  7. #926
    Россия
    Ну ясен пень. Че душнишь то?
    Это у вас, а у нас, если транзиенты четкие, значит четкая калонка
    Ну нет. Ты просто не слышал, как моя на басах пуляет))) Крикливость и "скорость" по разному ощущаются.
  8. #927
    Само выражение "скрадываются послезвучия" должно означать, что АЧХ на большой и малой громкости отличаются.
    А это не так.
    ---------- Сообщение добавлено 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было 12:25 ----------
    У нас есть из линейных характеристик только фаза и давление (ачх).
    И только тасуя их баланс мы можем или пулять, или мямлить.
    Только из этих 2х характеристик можно родить "быструю колонку".
    Перекос на басах можно точно замерять только на улице. В доме все измерения внизу — косвенные, поэтому всегда сверяемся с симуляцией, прогнозом и сверхближним полем.
    Не заметить перекос на басах микрофоном в комнате — раз плюнуть. Чего один Саша Сабоник стоит! Хоть и не совсем ясно, что он имел в виду. Мидбас поднять немного, вот и пулять будет, просадил — всё запаздывает. А сделал ровно — комната гадит так, что туши свет.
  9. #928
    Бывший СССР
    Да в курсе я, в курсе... Спасибо всем, что помогаете
    Пока мне нравится как верхние три полосы сочетаются. И какую атаку дают Д-перделки на мидбасу и четкость панча мне тоже нравится, особенно когда совместишь импульс задержками с СЧ - это слышно. сдвиг с учетом фильтров составил бы 51см.
    Что будет на СЧ\ВЧ пока вопрос открытый. FIR тоже пока не трогаю, все делаю минимально фазовыми фильтрами.
    Получаю кучу эмоций как от процесса, разных, чего уж таить, так и от звука, в основном положительных.
    ---------- Сообщение добавлено 16:34 ---------- Предыдущее сообщение было 16:33 ----------
    Кончай бредить.
    хамло.
    ---------- Сообщение добавлено 16:54 ---------- Предыдущее сообщение было 16:34 ----------
    Вот тут стройку затеял - 17-й камаз земли с участка вывозят, вот где сомнения закрадываются, а динамики, особенно хорошие с запасом линейной АЧХ сводить - баловство. Мне вообще удивительно, что кто-то находит в себе силы размусоливать это 20 лет к ряду. Тоже мне космические технологии - больше субъективщины.
  10. #929
    Россия
    А это не так.
    Смотря как измерять.
    ---------- Сообщение добавлено 12:58 ---------- Предыдущее сообщение было 12:56 ----------
    хамло
    Душлаг) И тема у тебя душная, как ты сам.
  11. #930
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    если ушами, то отличаются...
  12. #931
    Бывший СССР
Название:	Screenshot 2025-06-11 195050.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 195354.png
  13. #932
    Прозвучало как-то двусмысленно.
  14. #933
    Бывший СССР
    ну я вообще более позитивен, но делать откровенно нечего кроме как ждать
  15. #934
    г. Омск
    Делал я как то конструкцию корпуса МДФ в стык на углах, зашпаклевывал отверстия от саморезов, потом покрывалось все полеуретановым грунтом, потом несколько слоев лака. Тоже красиво было первые пол года. Потом торцы появились на углах, потом зашпаклеванные отверстия от шурупов. Те кто делает АС для заказчиков это прошли, стыки делают под 45, ну естественно потом снаружи все обклеивается натуральным шпоном и после лакируется кому как надо. Тогда таких проблем не возникает...
    А самое смешное, что меня тогда предупреждали спецы, но я почему то думал, что у меня так не будет)))
  16. #935
    Бывший СССР
    Подмигивать Re: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Делал я как то конструкцию корпуса МДФ в стык, зашпаклевывал отверстия от саморезов, потом покрывалось все полеуретановым грунтом, потом несколько слоев лака. Тоже красиво было первые пол года. Потом торцы появились на углах, потом зашпаклеванные отверстия от шурупов. ..
    ну я такую мысль высказывал ребятам - до того, как они начали шпатлевать.
    они сказали вот мы и думаем как сделать, чтобы этого не произошло - не знаю что сделали в итоге, но вроде как собирались сначала залить клеем отверстия, просушить, ошкурить, и потом только шпатлевать.
    я пока даже цены еще не знаю, так как делают знакомые, ну думаю, что они разбираются в возможных косяках не хуже меня. и переделывать тоже вряд ли хотят.
    я как-то задал вопрос про акустические измерения, и мне чат gpt написал, что-то в духе, "хотя это вряд ли, но не могу не написать про измерения на свежевспаханном поле, как хороший вариант..."
    Вот смотрю я на террасу после техники и почему-то эта фраза лезет в голову. если бы они еще не по 70+ кг были...
Название:	WhatsApp Image 2025-06-11 at 10.22.26_71a89a09.jpg
  17. #936
    г. Омск
    думаю не поможет. Там проблема в том что гигроскопичность даже МДФ разная когда он торцом распила и плоскостью на углу сходится. А шпаклевка в отверстиях по факту совсем другой материал. Благо у меня видимо изза лака они по границе раздела не полопали. Но на свету все эти переходы хорошо видно. Да и выступы вылезли где то на 2 десятки мм по ощущениям. МДФ Дышит и расширяется по разному...
  18. #937
    Бывший СССР
    думаю не поможет.
    ладно, хоть пол года порадуюсь. потом, если что буду думать.
    ---------- Сообщение добавлено 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было 22:30 ----------
    надеюсь, что спецы знают правильное кунг-фу. хай-енд шпатлевку, грунтовку и прочие аттрибуты прямых рук... )
    Последний раз редактировалось crucifier; 13.06.2025 в 11:35.
  19. #938
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Надо было дизайн в стиле Respons Magna Musicum делать - проект-то весьма с претензией, так что внешка тож соответствовать должна ...или делатели с таким бы уже не справились ?!
  20. #939
    Бывший СССР
    Проект просто хобби без претензий. Ну может делатели бы и справились, но я по другому придумал. Это же на вкус и цвет фломастеры...
    Вчера, кстати, с удовольствием просмотрел сайт Георгия Крылова, колонки которые добирались до выставок, наверняка имеют отличный звук, чертежи, описания. До этого смотрел и видел много проектов.
    Неожиданно понял, что мне вообще ничего по дизайну давно не нравится и не хочется из того что я вижу, ни изделия троелса, ни промышленные дизайнерские изделия, ни те что вы привели. И не потому, что они плохие и что-то не так, ни один нерв не затрагивает.
    Это может и колхоз, но мной придуманный и для меня - не больше, ни меньше. Когда я на что-то трачу свое время и силы, для меня это становится важно и пользуюсь я такими вещами с удовольствием, даже если есть лучше.
    не уверен, что кому-то это будет понятно. тем не менее..
    Последний раз редактировалось crucifier; 11.06.2025 в 19:17.
  21. #940
    Ежели хобби, то тем более - полёт фантазии безграничный, лишь бы реализовать получилось )))
    Ну а раз устраивает, как оно получается - нема вопросов, всё супер
    P.S. У меня обычный 2-полосный полочник уже штук 5-6 вариантов исполнения претерпел, прежде чем окончательный дизайн более менее сложился, и то пока только в голове Но думаю таки это уже финал - можно заказывать чистовой корпус ибо сам столярку ещё недостаточно хорошо умею и оснащение пока так себе
